去易车国际站
继续浏览当前页
出现这种行为,内胎售后不予受理!
近日,有内胎厂发布通知称:装新内胎时不要用(洗洁精水)和(洗衣粉水)否则内胎售后不予受理!
并指出了由于夏季高温天气的到来,也是内胎产品质量问题的高发期,要求维修安装师傅一定要使用滑石粉安装内胎。
重要的事情说三遍:请用滑石粉!请用滑石粉!请用滑石粉!
这样不仅可以增加内胎的使用寿命及减少内胎质量胎的发生。如图所示:
为什么装内胎一定要用滑石粉?
在安装内胎时涂上滑石粉,最主要的一个作用就是起到润滑的作用,方便内胎可以顺利的安装到轮胎内部。
其次,涂抹滑石粉还具有延长轮胎使用寿命的作用,可以防止车胎过热,内外胎黏在一起的问题。
因为车辆在运行时,轮胎内部的温度可达到120度以上,轮胎长时间使用后,内胎(特别是抗热性能较差的天然胶内胎)就会与外胎粘在一起,分开很困难,常常把内胎撕破,这种情况在夏季最为突出。
同时,应该注意的是,尤其是夏季高温天气,一定要定期拆卸轮胎,加入一定量的滑石粉,这样就可以防止内外胎粘结,影响内胎的使用。
夏季高温,出行还需要注意哪些轮胎问题?
转眼间夏季就要来临了,夏季是轮胎爆胎的高发季节,各种轮胎问题频繁出现,那么,如何能够避免这类轮胎问题发生?还应该需要注意哪些问题呢?
首先是轮胎降温问题。由于天气较热,车辆长时间行驶就会导致轮胎温度过高,那么如何有效的给轮胎降温呢?这时首先需要注意的就是在给轮胎降温时切不可以直接放气降压或者用冷水降温,最好的办法就是找到阴凉处,停歇给汽车降温。
其次,还需要定时检查轮胎花纹状况,以及轮胎磨损状况,如果轮胎磨损超过极限标准要及时更换轮胎。同时也要检查轮胎是否存在鼓包问题,一经发现要立即更换轮胎。
最后,小邦提醒各位车主,买轮胎一定要认准正规渠道授权的经销商去购买,切不可以购买不合格的轮胎产品,这样不仅威胁自身安全,同时也会给家人带来安全隐患。
各位轮胎大神,你们在安装内胎时使用的滑石粉还是洗衣粉水呢?
文章由易车号作者提供
标签: 内胎 售后
