846
车胎被钉子扎了,进行了补胎。只要符合补胎安全使用的要求,使用和合格的补胎产品且操作流程等合格的话,就可以一直使用,没有一个特定的使用寿命期限。
以下几种情况是不建议进行补胎的:如果轮胎侧壁受损的话,是一次都不可以进行补胎的,应该立即更换。
如果扎了正面,孔径小于4到6毫米左右,修补之后是可以正常用的,也可以在高速环境下使用。
如果孔径大于4到6毫米左右,建议不要在进行修补,即使修补了也只能当做备胎备用,因为孔径太大的话,就算补好,在高速形成过程中也有爆胎的风险。
轮胎内磨出粉末的情况,主要由以下几种原油导致的:
1、胎气压缺气严重,或者是没气的状态下,车辆移动或行驶一段时间后,由于气压不足,碾压轮胎内部,将轮胎内的橡胶等物质磨损而来。如果是这种情况的话,需要完全拆下轮胎,检查内部有无碾压后的沟槽。如果粉末较多或已经出现了沟槽的话,轮胎必须进行更换,如不更换有高温爆胎的风险。
2、由于轮胎使用年限较长,轮胎老化后内部脱落的粉末。这种情况根据轮胎的具体使用年限和状况,选择进行轮胎的更换。
3、由于对轮胎进行补胎或其他相关工作导致出现的粉末,如果是这种情况,检查轮胎状态是否正常,正常的话就可以继续使用。
