1139
欢迎点击关注,您的喜欢就是对我们最大的支持~
如何用日本传统工艺打造一台雷克萨斯......
ExperienceAmazing是雷克萨斯的广告语,从老气到令人惊艳,改变的不仅是车,更多的是人。丰田章男先生曾经有过一次很尴尬的经历,在2011年美国圆石滩车展上,有人说他d雷克萨斯车型看着有点无聊。
对于掌管着丰田帝国的一哥来说,虽然产品很好、安全又舒适,性能也不错,但记者的这种评价是他无法接受的。随后他任命自己为雷克萨斯的首席品牌官,在之后的8年时间里他改变了公司的思考方式,重塑了丰田的价值观和愿景。
所以在近几年我们看到雷克萨斯的设计与BBA完全不同,这种YET设计哲学是,不能因为工艺复杂就不追求漂亮,也不能因为性能就抛弃舒适,丰田章男先生在丰田公司强势贯彻和落实了这种价值观。
诚然,雷克萨斯UX260h的前脸也采用了纺锤型格栅与LS、LC、LM都是一脉相承,但在不同的角度看有着完全不同的感受。加上引擎盖、L形日间行车灯组成了三维立体感。车尾的设计首次使用了贯穿式的尾灯,这个灵感源自赛车尾翼设计,且采用了L形气流调节翼,所以尾灯成为了空气动力学的一部分。
此外,内饰的设计灵感是来自日本传统建筑的缘侧,它是房屋向外延伸的木板走廊,这也是UX非常特别的设计点。还有一个细节我非常喜欢,UX上提供了源自LS车型的时钟,不仅表盘上布满了雷克萨斯独有的L形图案,且采用GPS时间校正。
雷克萨斯车型的舒适感其实并不是全部来自底盘和悬架系统的调校。座椅也是其一,前排座椅采用上下两段式结构,如果你仔细看的话可以发现,从中央扶手到座椅上部是无缝衔接的,下部主要用来支撑腰部和包裹性。
而且UX是第一款提供全新和纸纹理内饰的车型,和纸是日本非常传统的工艺,一般用在阳台滑动门上。再有,座椅缝线也是源自日本传统刺子绣工艺,一般日本柔道的道服都是由这种工艺做成的。
除了设计方面的巧思妙想之外,在车身结构上也下了不少功夫。UX是首款基于GA-C平台研发的车型,它以动态性能为基础。重点在于提升操控、稳定和安全性。不仅增加了车身刚性,包括后门和后门周围均采用高强度环形结构,在关键部位使用了高刚性粘合剂以及激光螺旋焊接。
UX车型给我最大的感受是非常好开,方向盘的指向性精准,而且这台车的重心很低,驾驶起来很轻松。因为它采用了大量的轻量化设计,如侧门、翼子板、引擎盖都使用了铝制材料,所以更轻的车身带来了更好的驾驶感。
UX260h是一款混动车型,引擎为2.0升四缸机加电动机,变速箱为E-CVT电子无极变速系统,最大综合功率为178马力。并且用多轴布局替代传统的MG1发电机和MG2驱动电机同轴布局,成为驱动桥紧凑布局。
跟以往的电池组不同,UX260h采用了镍氢电池组,它的体积更小,充电性能更好,所以它被安置在后座下方,这样的布局也提升了后备厢的空间。不难看出,这台车也有全轮驱动功能,在后桥上有一个附加的电动机。
可以在加速、转向或者低附着路面上行驶时,自动优化前后轴之间的动力分配,当车制动时,四驱会暂停工作,以提高制动效率。
UX260h的优点非常明确,但缺点也有。比如它的整体加速感并不是特别畅快,传递的路感并不是特别清晰,旷量也稍有些大,过弯时侧倾也略大。
当然如果你很追求加速性能,不妨选择运动版车型,而260h更适合城市代步和通勤。省油是它的最大亮点,这台车我们开了5天,高速、城市、非铺装路都有,满箱油提车,还车时还有一半油。
作为TNGA构架GA-C平台的第一款雷克萨斯,最大的优点是轻松好开、油耗出色,但缺乏驾驶乐趣和空间表现。它特别适合城市使用,在同级别中绝对不输对手。对了,那套马克莱文森的音响是加分项,可以时刻取悦你的耳朵。
需要您的点赞~
您的喜欢和关注,就是对我们最大的支持~
文章由易车号作者提供
