去易车国际站
继续浏览当前页
汽车机油有讲究,换早了费钱换晚了伤车,别再被4s店忽悠了
随着中国经济的发展,如今汽车成了大部分人出行重要的代步工具,为我们的生活提供了不少便利,怎样保养汽车也随之而来成为了一门必备的技术,我们都知道发动机是汽车的心脏,而保养发动机最重要的一点就是机油的更换问题,机油的更换是有讲究的,换早了浪费钱,换晚伤车,那到底该多久换一次呢?今天我们就一起来听听维修师傅是怎么说的吧!
很多人认为发动机的机油就是起到一个润滑的作用,不用换也没事,其实这样的想法是大错特错的,机油在经常长时间的使用后,各项作用都会相应减退,导致到最后根本就满足不了发动机的要求,尤其是现在城市道路堵车严重,在堵车时,虽然汽车没有移动,但是发动机依然在工作状态,这个时候的机油损耗是比较严重的,而不同品质的汽车机油又存在很大的差别,所以车主需要根据实际情况去更换,别再被4s店忽悠了。
很多人在买车或者给汽车做保养时,4S店的建议是每5000公里换一次机油,对于发动机来说,这样真的是最科学的吗?其实机油的更换最主要的就是三个依据,一个是使用时间,一个是行驶的里程数、还有一个是机油的种类,最后就是发动机的性能,要从实际情况出发,而并非所有车辆都是5000公里换一次机油。
很多人开车只是用来上下班,往往一年中行驶的数远远不够5000公里,即使是这种情况,我们也需要对机油进行更换,因为机油也是有保质期的,超出了保质期外的机油,不仅润滑能力大大下降,流动性等方面都会大幅度衰减,这就会导致发动机得不到相应的保护,从而使得车辆产生各种问题。
机油种类不同,相应更换周期也存在很大的差异,市面上比较常见的机油主要有三种,全合可以一年或者1万公里换一次,具体的更换周期根据行驶地区决定,如果是在市区内行驶的话,发动机经常处于怠速的状态,这时就应该缩短更换机油的周期;半合成机油一般是每7500公里或者1年更换,但是具体也需要根据所行驶的地区决定;矿物质油最好不要超过5000公里就要进行更换。
根据自己爱车的情况,即使不去4S店处理,也能自己在家轻松加机油,但要注意的是,在加机油时,要时刻观察机油量液位,避免超过最高刻度线,不然就得用抽油机将多余的机油抽出来了。
根据不同的用车情况进行机油的更换,才是最好的养车之道,要结合多种因素找到适合自己爱车机油的更换周期,而不是盲从,合理更换机油能延长发动机的寿命,反之不仅费钱,还会降低其寿命。
易车号作者提供文章
