732
前天晚上我正开车回家,路上突然接到一位车友的语音询问,是关于汽车水温高的。于是我大概解答了一下。刚好眼下是夏季高温天,于是决定撰写一篇文章,专门谈一谈很多车友都会遭遇到的汽车水温高的事情。
车友遭遇水温高、水脏
换水箱后依然无效
依然从这位车友遭遇的故障说起。他的车是一款柴油商用车,大概在两个月前发现自己水箱缺水,然后就没多想,直接添加了白开水。2个月后发现自己的水箱内,防冻液似乎明显很脏,同时伴随水温升高现象,于是去修理厂求助。
修理厂考虑到脏的防冻液可能已经让水箱内部严重结垢,因此给直接换了水箱,但是更换了水箱之后,水温高的问题却没能解决掉。于是刚好想起给我说说这个事情,让我帮忙判断一下到底是怎么回事。
平时发现缺液就直接加水
13万公里未曾换过冷却液
我询问了他的那台商用车的大概的里程情况,得到的答复是“几年下来跑了13万多公里”。于是我心里基本有数了。首先呢,防冻液根据防腐剂种类的不同,大致分为有机酸型,混合酸型。前者寿命很长,目前一些高端乘用车(小车)会用。而商用车因为成本因素都是用的相对廉价的后者。
但是便宜归便宜,寿命却比较短。通常混合酸防冻液寿命在6万公里上下。而这位车友的车13万公里没换过,发现不够就直接倒水进去。这样会发生什么结果呢?——防冻液会变的很脏,这也是这位车友看到的一样。其次,是防冻液里的核心成分——乙二醇的浓度越来越低。
这会导致什么问题?冰点和沸点指标越来越差,蒸发消耗量越来越大(也就是防冻液的消耗速度越来越快)。过脏的防冻液除了会在水箱里留下污垢之外,还会在整个发动机的内部水道上留下水垢,因此也一样会导致导热效果变差,从而影响散热效果。
“硅油离合器”:部分车型依然在用
此外,商用车和一般的家用车不同,大型商用车的散热风扇是“硅油扇”,而家用车则是“电子扇”。电子扇是由电机带动的,只要水温达到设定值,电机通电后风扇就全力运转了。但是“硅油扇”则不同,它是直接有发动机曲轴驱动的,风扇和曲轴之间通过“硅油离合器”链接。
“硅油离合器”老化后就会存在打滑现象,导致风扇叶片的转速越来越慢,这自然也会直接导致水温高。(目前部分越野车也在用此部件,比如普拉多等)——而最后一个导致水温高的可能性,就是节温器故障了。要说清楚节温器的作用,我们需要从汽车散热的基本原理说起。
节温器:也是导致水温高
的罪魁祸首之一
在发动机的气缸外面,分布着水套。水套里流动的就是防冻液。防冻液在气缸外面流动,气缸里的热量传递到冷却液里,冷却液变得滚烫。在水泵的驱动下,滚烫的冷却液流出水套,通过管道进入车头的散热器里。散热器依靠风扇,以及车头自然来风降温。防冻液温度降低,重新回到水套里,开始下一次循环。——这叫做“大循环”。
而当汽车刚启动,或者温度比较低的时候,为了让发动机尽快升温,因此我们不需要散热系统工作。此时冷却液仅仅只在发动机内部的水道里流动,并不会进入车头的散热器里。——这叫做“小循环”。而切换“大循环”与“小循环”的部件就叫做——节温器。
它的作用其实相当于一个阀门,如果防冻液温度很低,这个阀门就关闭,防冻液就不会去车头散热器(此时就是“小循环”)。如果防冻液温度达到一定程度,阀门开启,防冻液进入车头散热器内(此时就是大循环)。
因此倘若节温器坏了也会导致水温高。比如我们常说的76度节温器。意思就是水温达到76度,节温器的阀门打开,进入“大循环”模式。但如果这个节温器坏了,卡死了,温度达到100度它还没有开启。结果会如何?我想大家都能想得到结果。
炎炎夏日,车主需要掌握的
自主DIY检查项目
虽然商用车和乘用车不同,但是发动机散热的基本原理是一致的,除了上面提到的散热风扇的种类不同之外,其余几乎都一样。因此上述的知识也同样适用于我们普通小车的车主。事实上除了上述的故障点之外,还有一些导致水温高的原因。
比如灰尘和柳絮在散热器上积累,散热器越来越脏,最终整个散热器比表面糊满了一层脏东西,散热片都被脏东西堵塞了,那散热器自然也就失去了散热能力。此时就算是节温器、风扇等部件都工作正常,水温依然会因为散热效果变差而升高。
眼下是盛夏季节,虽然说刚出伏,但天气依然很炎热。所以车主自己也最好做一些力所能及的事情,比如定期检查防冻液,比如开车的时候留意水温表等等。今天的《车友中来》就到这里了,我们下期再见!
