729
你知道吗?
发动机是“心脏”的汽车,机油是汽车的“血液”。如果不及时更换机油或使用劣质机油,容易造成发动机磨损并形成积碳,从而影响其使用寿命。因此选择高质量的油是非常重要的。高品质的发动机油可以使您的汽车发动机部件尽到应有的责任,同时也可以大大减少灰尘和积碳的堆积,有效减少发动机使用过程中造成的磨损和腐蚀的损害,从而保护您的发动机的正常运转。
星仔建议:选择原厂机油,以品质达到发动机的卓越性能,让您的车能够响应出行需求。
原机油
梅赛德斯-奔驰发动机工程师开发的星徽质量的全合成发动机油经过了严格的试验和实车试验,与市场上的普通适用油相比,更具针对性,能激发奔驰发动机的潜力。
奔驰原装发动机油,他会与您的汽车发动机形成合适的组合,避免您的后顾之忧。
-高端品质,符合奔驰质量体系标准
-定制化,精确匹配发动机
-高效环保,减少污染排放
-原厂渠道,权威质量保证
用油贴士
为什么要使用全合成机油?
发动机油的质量取决于基础油和添加剂,全合成发动机油基础油采用化学法合成,由于其分子结构单一,其性能更加稳定,可有效降低摩擦,同时,结合特殊的添加剂配方,可以使其具有更好的高低温性能,以及更长的换油循环,从而保证发动机在恶劣环境下仍能在表面保持优异的性能。因此选择高品质的全合成发动机油,使您的汽车性能良好。
为什么要定期更换机油?
定期更换机油对您的汽车性能和保养非常重要,如果换油循环太长,会削弱机油的清洁性能,产生积碳和油泥,同时,机油添加剂的活性因子会导致润滑性能下降,导致发动机磨损,缩短发动机寿命。因此建议您每10000公里或每年更换一次原发动机机油,以确保您的汽车性能优异。
的分享到此为止,欢迎评论。
(以上图片来自网络,如删除侵权联系人)
易车号作者提供文章
