1918
在驾驶车辆的时候我们会发现车辆除了噪音以外,还有发动机的声音,作为汽车的核心部件之一,发动机的性能好与坏决定了车辆能够跑多远和车辆的用车体验,在驾驶车辆的时候,发动机动静大该怎么解决?
发动机的动静大对于任何的驾驶员来说都会碰到的一个问题,要解决发动机动静大,则需要判断发动机动静是由哪些方面产生的,导致发动机产生大动静的有几种情况,第一种是发动机的排气噪音以及零件工作时候的噪音,这种噪音基本上我们可以判断出来,有噪音但是发动机在工作的时候不会产生抖动的情况,运转起来还是非常稳定的,无非是声音大一点罢了,但是可以进行处理,处理的方式更换粘度低一点的机油,其次对于发动机舱进行隔音的处理,添加隔音棉等。
第二种导致发动机动静大的问题,是由于发动机本身的问题导致,这里面如发动机出现缺缸,或者是发动机的支架松动都是会导致发动机出现动静大的情况,当然这个动静除了车辆的声音大以外,车辆还会伴随着有抖动的情况出现,这种就需要针对于问题和故障点去进行一一对应处理了,要是出现抖动并且声音大,检查是否却缸,更换火花塞即可,要是抖动并且车身也抖动,那么问题就是支架松动了,更换新的即可。
总之,发动机出现动静大,不可掉以轻心,需要根据发动机动静,去寻出相对的问题,及时的发现问题,及时的对于发动机进行维修和处理。
