1259
狂暴的加速,是每个年轻人心中都向往的体验。如果是传统燃油车,你可能要考虑一下超跑了。但如果是电动车的话,或许事情会变得简单一些,并且这款电动车还挺好看!
它,就是来自新能源造车实力品牌特斯拉的Model X。具有流畅的车身线条与比例,即便是一款中大型SUV,依然有着轿跑的魅力。
车头很简洁,一切都是为了降低风阻,达到节能的目的,所以这款Model X的风阻系数也极低,只有0.25。
打开机舱盖板,里面不再是发动机和其他配件,而是放置随身物品的前备箱。你会想那驱动单元在哪呢?因为电机可以做的更小,所以它们被放置在了底板的下面。
头灯十分耀眼,不仅是它的造型很梦幻,而且更主要的原因是,它的配置功能比较强大。除了转向辅助灯和大灯清洗这两项可有可无的功能以外,其他的都你给你了,也就是俗称的“满配”。
车身侧面,车窗的面积非常的大。并且车门拉手被有意识的放在了一起。你会以为它是个对开门,事实并非如此。前门采用了无框式设计,而后门则用到了鸥翼门,开启方式为折叠并向上拉起。以现在这个节点来看,起码这个设计是空前的。
轮圈的造型有点普通,但不要忘了,一般电动车都会把轮圈造型进行风阻优化,基本上弄完了也不美观。特斯拉是因为动能太强大,所以可以忽略这一点。轮圈规格为前255/45 R20以及后275/45 R20的搭配。作为一款电动车,已经很不容易了。
尾部也运用了比较流行的贯穿式镀铬装饰件,只是少了排气口而已。整体造型比较敦实饱满,上方搭配了可提供下压力的升降式尾翼。造型与设计感并存。
进入内饰很惊喜的发现,前风挡直接延伸到了头顶上方。这种设计还是第一次见到,值得点赞好评。另外就是这个17英寸规格的大屏幕了,里面集成了几乎对车辆的所有控制功能,需要一定的学习成本。
方向盘与挡位切换,都在原有的位置。不需要额外的去适应。并且方向盘上面的两个小滚轮,可以对屏幕内容进行控制操作。
保留了传统手套箱,值得表扬。另外,行李箱空间也是大到夸张。整个容积达到了2486升,几乎是你想放什么就能放什么的状态,并且内部很工整,便于合理利用空间。
座椅的样式及厚实程度比较一般,或许是考虑到控制车重的问题。毕竟续航提高的话,就得不断增加能量密度,车自然就会越重。你就当时做在飞机的经济舱了,感觉基本一致。
再看头顶上方,这个采光面积,恐怕仅次于敞篷车了。要不是考虑到车身强度,恐怕弄个全玻璃顶也不是不可能。总之,视觉效果很是惊艳。
传统的燃油加注口,也没换成了充电口。保留常规位置,也是考虑客户的习惯问题。快/慢充电都有配备。两款车型电池容量均为:100kWh。在快充模式下1小时即可充满,慢充则需10个小时。电池基础为三元锂电池,特斯拉支持8年不限公里的电池组质保,免去了后顾之忧。同时两款车型都是前/后置双电机的动力布局,你可以简单理解为四驱。长续航版本的纯电动马力为541匹,作为跑车也是绰绰有余,官方百公里加速时间为4.6秒,同样是高水准的表现。高性能版则更为夸张,纯电动马力为789匹,扭矩则是惊人的1140牛·米。静止状态到百公里的时间为2.9秒,这个成绩都要好于一些超跑的水平了。
底盘比较平坦,也是少了很多燃油车型的很多布置。悬挂采用了前双叉臂加后多连杆的独立结构,偏操控的取向。所以即便这是一款SUV,它的底盘性质更应该定义为跑车。而且是又快又稳的跑车。
我们无法用传统燃油车的标准,来评价这款性能强大的电动车。车型推荐也很简单,一个跑得快一些,一个跑得慢一些。快的是:MODEL X Performance 高性能版(87.29万元),慢的是:MODEL X 长续航版(77.29万元)。快的比慢的贵了10万,慢的比快的多跑25公里。如果重视加速,就选高性能版,如果关注续航,则选长续航版即可。
