343
现如今人们的生活节奏在逐渐加快,有一方面就体现在了人们的出行上,为了提升出行的速度,很多人都买了车,说起来车的话,我们也知道,只要车上一个零件出现了问题,车子就会出现或多或少的故障,为了避免这种情况,很多人在平时特别注重对车子的保养,而除了担心车子出故障以外,人们最愁的,应该就是加油的问题,现在的油价比较贵,而冬天人们用车又比较多,这样算下来,可是一笔不小的支出,有很多人会发现,车子保养完以后,耗油还多了,这是为啥?有人跟小编说了这么几个原因。
第一个原因:机油添加太多
发动机对汽车的重要性就不用过多强调了,那怎么样是保养发动机呢?就是更换机油,一般来说,我们去保养车子的时候,都会更换机油,但是更换机油的量也是需要注意的,如果机油太少,不能很好地起到润滑作用,发动机容易出故障,但是如果机油太多,浸过了曲轴,发动机运转的时候会受到一定的阻力,这样一来,车主们在开车时会明显感觉到耗油量多了。
第二个原因:加入的机油跟车不配备
有的车主对车不是很了解,觉得去保养,只要把机油换了就行,不在意机油的型号,如果说随意更换了机油,没有用之前品牌的,很容易就出现油耗高的情况,为啥呢?由于每个品牌的机油的特性都有一定的不同的,如果随意更换,车子没有经过磨合,发动机运转肯定会比较费力,如果严重的话,发动机都有可能直接报废。
第三个原因:火花塞没有安装到位
能否正常开车,与机油有关,更与火花塞有关,火花塞主要是点火的,如果说在保养的时候,没有把它安装到位,燃烧室里面的混合气体可能会折扣,这个时候我们启动车子,会感觉很费劲,如果想获得更大的动力,自然就会猛踩油门,这样一来,车子的油耗量也会增加。
第四个原因:跟车胎有关
很多人看到这里,可能会疑问,耗油量跟车有啥关系?可不要小看车胎,还真的有关系,也许有人4s店说,车胎几年换一次就行,平时可能就不太关注车胎的情况,但是大家要知道,车胎一直跟地面接触,受到的摩擦比较大,磨损到一定程度时,车胎会打滑,而如若正常行驶,需要更多动力,车子的油耗量自然就增加了。
如果看到这里的话,保养完更耗油的原因你就应该知道了,虽然说,给汽车做保养,可以增加汽车的使用时长,但是如果保养的方式不对,比如说机油添加过度、机油与汽车不匹配、火花塞没有装好,甚至是没有及时更换车胎,都会造成车子的油耗量增加,汽车保养是门大学问,如果想让车子的使用时间长一点儿,一定要用正确的方法去保养。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
