1034
手动挡车辆驾驶过程中,最麻烦的莫过于需要车主自己选择档位驾驶,平直道路上还好,车主根据车速选择对应的档位关系,现在大家比较公认的就是,1挡对应车速为0~15km/h,2挡对应车速为10~30km/h,3挡对应车速为35~50km/h,4挡对应车速为45~60km/h,5挡对应车速为45km/h及以上,但是一旦涉及到爬坡行驶,档位和速度关系全乱了套,车主们无法仔细辨别。身为十年手动挡老司机,“汽车概况FLY”在此给大家进行深刻总结!
手动挡车辆爬坡行驶主要分两种,一种是坡道起步行驶,另一种是车辆以一定车速爬坡行驶,两种换挡方法完全不一样。
坡道起步行驶
坡道起步行驶,一定要使用1挡,这一点与平直道路一样,并且乃是毋庸置疑的。
当车主想要爬坡行驶时,坡度较大,由于重力作用,车辆会承受非常大的沿着坡道向下的分力,这个时候,车辆想要成功上坡,必须要有足够且充分的驱动力,因此,一切能够增加轮胎驱动力的方法必须要全部用上。
手动挡处于一档时,变速器的传动比乃是最高的,变速器对发动机扭矩的增加作用也更加显著,最终传递至车轮的驱动力更大,车辆的加速能力更强,因此,手动挡爬坡一定要选择一档。
车辆行驶过程中,降档爬坡
无论是新司机,还是老车主,总会说这么一句话,手动挡车辆以一定车速爬坡行驶时,一定要记得降低档位,究竟是降低一个档位还是两个档位?“汽车概况FLY”给大家仔细说明!
手动挡爬坡行驶,究竟要降低几个档位,选择什么档位驾驶,要根据具体的坡度来确定,要根据车主本身的驾驶感受来确定,毕竟对于自动挡,车辆TCU会根据车主踩油门深浅,确定变速器档位,油门踩的浅,降低一个档位,油门踩得深,降低2~3个档位,手动挡车辆驾驶,则需要车主自己进行判断,毕竟不同的车辆,动力系统不同,发动机输出的扭矩也不一样。
当车辆以一定的车速正常驾驶时,如果此时,车辆突然遇到一个坡道,车主可以根据车辆本身的情况判断需不需要降档。车辆行驶过程中,发动机出现了“发闷”的声音,整车显得低沉异常,车主踩油门无法加速,发动机转速不提升,这种情况下,车主一定要注意降档爬坡,否则,发动机内部会喷大量的燃油,但是燃烧效率却很低,车辆油耗增加,同时发动机也会因此而产生积碳现象,车辆驾驶感越来越差。
如果降低一个档位,车辆动力仍然不足,发动机声音仍然有异常,这种情况下,我们可以考虑降低两个档位爬坡行驶。车辆驾驶初期,车主可以根据此来选择合适的变速器档位,但是随着车主驾驶经验的增加,便可以根据坡道的大小,车辆速度的高低,自己确定变速器的档位。
手动挡车辆爬坡行驶,车主们要给予足够的重视,如果有任何疑问,欢迎留言评论!
易车号作者提供文章
