去易车国际站
继续浏览当前页
汽车燃油泵总成,知识介绍
油泵是汽车配件行业的专业术语。是电喷燃油喷射系统的基本组成之一,位于车辆油箱内部,燃油泵在启动和发动机运转时工作,如果停止而点火开关仍处于ON时,HFM-SFI控制模块关闭燃油泵的电源,以避免意外点火。那么接下来小编详细的给大家介绍一下燃油泵总成。
简介
燃油泵向分油管输送高压燃油,保证向喷油嘴供应持续的燃油。
燃油泵由电动马达、压力限制器、检查阀构成,实际工作在油泵壳内的燃油中,不用担心,因为壳内没有任何可以点火的东西,燃油可以润滑并冷却燃油马达,出油口处装有检查阀,压力限制器位于油泵壳的压力侧,带有通向进油口的通道。
ZYB型点火增压燃油泵适用于输送柴油、重油、渣油、燃料油等介质,特别适用于路桥工程拌合站中燃烧器的燃料用泵,是取代进口产品的理想产品。ZYB型增压燃油泵不适用输送高度挥发或闪点低的液体,如氨、苯等。
当转子盘旋转时,滚子被离心力向外压,像旋转的油封一样,转子旋转,泵起作用,从进油口吸入燃油,并把燃油从出油口压入燃油系统,当关闭油泵时,出油口的检查阀关闭,防止燃油通过燃油泵流回油箱,检查阀维持的燃油管压力称为“残余压力”。
燃油泵最大泵油压力依赖于压力限制器的标准,如果燃油泵压力超过预定压力限制,压力限制器会打开旁路使燃油流回燃油泵进口处。
电动离心式增压泵
在有些飞机上,电动离心式增压泵是作为燃油系统的辅助性燃油泵。电机通常安装在与燃油箱较低位置相对应的翼梁上,而泵体则浸没在油箱底部的燃油中。在泵叶轮与电机之间采取密封措施,防止燃油或油蒸气漏入电机。当燃油进入泵体时,高速旋转的叶轮沿径向将燃油向外抛射,产生离心力,提高了燃油压力,并将燃油输向系统。泵的旋转搅动还具有将空气和油蒸气从燃油中分离出来的作用,使供向的燃油不含油蒸气。
柱塞式电动燃油泵
由于电动离心式增压泵成本较高,所以许多小型下单翼飞机的燃油系统采用电动柱塞泵作为燃油系统辅助燃油泵。柱塞泵通常与驱动的膜片式燃油泵并联安装,以使它们单独或共同向供油。
柱塞式燃油泵属于脉动泵,它南电磁线圈、柱塞、校准弹簧以及2个单向活门等组成(网9—14)。电磁线圈绕制在连接2个油腔的黄铜管上。校准的弹力向上推柱塞,线圈电磁力向下推柱塞。一个单向活门安装在柱塞部中间,另一个安装在进油腔内的黄铜管延伸段底部中间。
当柱塞泵未通电时,校准力将柱塞沿黄铜管向上推,柱塞将吸引磁铁,通过枢轴使触点接触。通电后,电流通过触点流过电磁线产生电磁力,将柱塞向下吸入线圈部分。此时B腔内的燃油通过单向活门向上流人柱塞。当柱塞下移到电磁线圈中间时,将不再吸引磁铁,触点跳开,电磁线圈断电。电磁力消失。这时校准上推柱塞,C腔燃油被挤出,供向。同时,来自油箱的燃油被抽入A腔,再通过底部单向活门进入B腔,为下一个供油循环做好准备。
如果接收该泵的全部输出油量,则该泵的脉动频率很高;但如果汽化器慢车活门关闭,或在汽化器和泵之间的燃油存在压力,则该泵将处于低速脉动状态。
好了,今天小编大家介绍的燃油泵总成就到这里了,不知道听了小编的介绍大家对燃油泵总成有没有更深一步的了解呢?希望小编的介绍能对大家有所帮助。如果想要了解更多的资讯,那就来关注电动邦吧,小编在这里等你们哦!
易车号作者提供文章
