去易车国际站
继续浏览当前页
变速箱油,您有多久没换过了?
说到爱车保养
车主们都知道要换机油
变速箱油需不需要更换呢
回答是:当然需要换
为什么要换变速箱油
变速箱油是的“守护者“,具有润滑、动力传导、齿轮散热、防腐防锈、清洁等功效。
不更换变速箱油可能导致的常见问题有:油液性能变差、换挡性能变差、磨损增加、寿命缩短。
有的朋友可能会问:终身免维护的自动变速箱,是不是就不用更换变速箱油了?
回答是:需要换。因为终身免维护的前提是在理想工作条件,油液不易变质。
所谓理想条件,主要有两点,一个是油液不混入外界杂质,另一个是保持理想工作温度(80℃左右)。
但在实际用车过程中,我们无法保证自动变速箱在理想条件下工作一方面,一些不正确的驾驶方法会造成油温度过高,而高温会缩短自动变速箱油的使用寿命;另一方面,车辆长期在各种路况中运行,油也难免会混入一些杂质。
变速箱油多久换一次合适
不同变速箱,建议更换周期如下:
具体请参考随车产品手册,更需根据车辆实际使用情况而定。
如果您经常在市区堵车、换挡频繁,那么油的更换周期,就要相对缩短一点;如车辆出现换挡顿挫、 换挡间隙变长、起步无力、挡把震动等情况,要及时更换油。
消息发布|渝北交巡警
消息来源|行车指南
文章由易车号作者提供
