785
一些司机会发现他们的汽车会随着驾驶时间的延长而变得越来越响,因为不影响驾驶,很多司机并不在意这种情况。细心的司机还是会问,发动机声音越来越大是怎么回事?是发动机故障吗?
1、密封条老化
发动机噪声的增加可能是由于汽车隔音,门窗密封胶条老化,隔音效果减弱,使车内听不到的发动机噪音传导到汽车内部,发动机噪音增大。我们可以定期听到车外发动机的噪音,如果车内有明显变化,车外噪声没有明显增加,可以解释为是隔音效果问题。
门窗密封条老化,不仅发动机噪音会增加,而且车外大量的噪音有可能也会传导到车内,而车外的气流也会产生更大的噪音,因此我们应定期检查密封条并及时维护,如果不可能,可以更换密封条。
2、油不足或变质
如果密封条检查没有问题,可以继续检查机油。发动机机油润滑发动机,如果发动机油不足或变质,无论机油是否稀释或太粘稠,都会影响润滑效果,导致发动机各部件之间的摩擦较大,气密性减弱,产生噪音。
当我们检查了发动机机油和密封条后,仍然找不到原因,我们需要到4S店进行专业检查,看看是否有其他原因导致发动机噪音过大。
3、生成积碳
如果发动机长期不清洗或使用劣质汽油,容易造成发动机产生积碳,影响发动机的正常运转,导致燃油燃烧不充分,这样,有可能会不断振动,发动机噪音也会增加。
发动机在运行过程中不可避免地会产生积碳,因此发动机在使用过程中噪音越来越大是正常现象,只要噪音在短时间内不增加,定期清洁积碳可以延缓发动机噪音的增加。当发现噪音增大时,我们也可以去商店检查积碳,必要时进行相应的清洁。在日常使用汽车时,不要长时间使用怠速,注意驾驶习惯,不要使用劣质汽油,这会减缓积碳的生产。
4、发动机支座
只要发动机转动,就不可避免地产生振动,为了避免振动产生的噪声,汽车企业通常在发动机与车架的接触部位安装橡胶圈,以达到减振降噪的目的。使用一段时间后,橡胶垫会逐渐老化损坏,失去减震效果。结果,振动直接传递到车架上,噪声增大。
定期检查减震垫,必要时更换,可有效避免发动机噪音越来越大的问题。
5、松动部件
汽车的一些小部件松动后,在行驶过程中相互碰撞,会产生噪音。例如,车门盖和进气管松动,汽车行驶时会发生碰撞并发出噪音,这些都是小毛病,我们只需要加强就可以解决。如果固定发动机的螺钉松动,发动机运转时振动会产生噪音,把螺丝拧紧。
对于发动机噪音越来越大的问题,很多司机还是没有注意到,但其实他也代表着发动机的问题,我们需要重视,并及时检查发动机噪音不断增加的原因。
易车号作者提供文章
