634
你买了车以后,一定要好好保养,所以什么时候保养,什么部件需要更换,一定不能很好地理解,从星仔开始,您应该知道以下9个常规维护常识。
三大调滤芯
汽车的三大滤芯相当于人体的肺,他过滤和净化身体,汽车的三个滤芯是指空气过滤、概率过滤和油过滤。
空调滤芯是汽车空调的过滤网,不容忽视。他能直接拦截空调内的脏物,使车内空气洁净,保护车内乘客的健康。一般情况下,空气滤芯每25000公里更换一次,当汽车运行5000km时,需要对其进行清理。
油滤清器,顾名思义,其功能是过滤油中的杂质、水分和胶质。因为油本身含有一定量的胶质、杂质和空气中的很多脏物,而油滤清器可以使汽车的每一部分都形成清洁优质的油。一般情况下,每5000km更换一次。
燃油滤清器的功能与机油滤清器相似,区别在于,他需要根据不同的燃料分为汽油滤清器和柴油滤清器,现在,私家车普遍使用汽油,所以我们经常使用汽油滤清器。实际上,燃油滤清器的更换时间应根据燃料杂质的含量来确定,当燃油杂质含量较大时,应相应缩短更换周期。一般来说情况下,我建议车主每20000公里换一次燃油滤清器。
多久汽车油换经常被很多朋友和网友提及。油也被称为润滑油,其作用是减少发动机零件的磨损,延长使用寿命,因此石油起着非常重要的作用。基本上,每辆车的说明书都会告诉你每5000公里汽车油是换的频率,标准是每5000公里一次。很多人认为他有点快。
换油周期还取决于日常使用量和车辆使用的机油量。如果车辆使用矿物油,每行驶5000公里应每6个月更换一次。如果车辆使用半合成油,更换周期可延长至7000公里或7500公里,每8个月一次。如果使用合成油的车辆,最长的更换周期可以达到1万公里,一年一次。
大多数汽车每两年或4万公里更换一次。当然,这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况进行更换,因为多行驶12000公里或延长使用寿命一年半都不是什么大问题左右。如果车子结实,可以提前更换。
如果发现防冻液量小于最小刻度值,即防冻液量不在MIN和MAX之间,应及时增加,否则会影响发动机的冷却效率。这里需要注意的是,不同品牌和型号的防冻液不能混合使用,以避免防冻液因化学成分不同而失效。
刹车油每5万公里更换一次左右,最长不超过6万公里,不超过3年。超过时间和公里后,制动油可能会变质、吸水或变脏,导致制动能力降低。市场上的刹车油一般是DOT3或DOT4,以DOT为分类标准是美国石油协会的标准。
DOT3由低聚乙二醇或丙二醇组成,DOT4增加了DOT3的基础上中的硼酸酯,硼酸酯沸点高,分解吸水,沸点较高,当然,他的价格也更高,低聚乙二醇和丙二醇具有很强的亲水性,使用一段时间后,空气中的水分会被吸收,当含水量超过3-4%时,制动油的沸点会大大降低,在高温下产生空气阻力,造成制动器不能停车的现象,一般情况下,需要使用检测笔进行检测。
变速箱油
我们需要根据车型更换变速器油,不同车型对车辆有不同的要求,许多车辆说明书都明确指出变速器油应经常更换,当然,有的写终身免费,所以我们应该根据实际情况来判断。一般建议每4万公里更换一次自动变速器油。车主也可以根据自己车辆的实际情况判断是否更换。如果汽车的齿轮非常光滑,变速箱的噪音变化不大,则无需更换。如果车辆换档时感觉明显不平稳,特别是车速超过100公里/小时时,变速器的噪音为明显增加。此时,考虑是否更换变速器油。由于其内部结构简单、精度低、技术成熟,手动变速器油主要起润滑作用。建议住户汽车每三年或10万公里更换一次。
电池
在现代的汽车中,汽车的电池一般是免维护电池,即在使用过程中不需要添加蒸馏水。免维护的电池却鲜见其影子,已基本被淘汰。即使是免维护的电池也有使用寿命。在汽车上使用的免维护电池的使用寿命一般为3年左右,具体取决于具体用途。启动车辆时发现起步时间有点长,大灯比较暗,一般来说,我们需要检查我们的电池是否需要更换,我们可以通过检测到的电压和电流来判断
刹车片是汽车最重要的安全部件,制动片在所有制动效果中起决定性作用,经常听说保养师傅说刹车片每5万公里需要更换一次,但是汽车的保养手册建议刹车片应该每3万公里更换一次,是50000公里还是30000公里?汽车分为自动挡和手动挡,而且每个人的驾驶条件和路况不同,所以维修手册并不完全准确。当上路行驶时,这意味着你的刹车片确实需要更换。再也不敢做错事了!
铂合金火花塞的一般使用寿命为50000-60000公里左右。当然,具体的更换周期也与车辆的使用有关。火花塞的更换周期虽长,但也是一种易损件,每次点火时,火花塞都会损坏,另外,如果车主没有很好地使用汽车积碳,火花塞的使用寿命也会受到影响。
一般来说,根据我国的路况,在正常养护条件下,轮胎更换5-6年比较合适,而5年是一个相对安全的数字。使用6年的轮胎存在明显的安全隐患,所以最好不要再使用。
很多朋友对保养不太了解,也没有特别注意,希望星仔分享后,大家可以关注一下自己的车的保养,只要定期保养,你的车就能发挥应有的作用。
最后星仔祝你们玩得开心一路顺风!
(以上图片来自互联网,如有侵权联系人,请删除)
易车号作者提供文章
标签: 保养
