偷工减料还是前悬架减配?汉断轴原因分析,跟你想的不一样
随着电动化的深入,新能源汽车越发受到关注,也逐渐被消费者接受,而谈及国内新能源车企一哥,非比亚迪莫属,作为少数能与特斯拉抗衡的品牌,最近动作频频,比如推出了安全性能极高的刀片电池,随后高端轿跑车型汉EV正式上市,新车弥补了自主品牌在高端市场上的空白。
而在产品力方面,汉EV拥有华为5G、刀片电池、百公里加速3.9秒、605kmNEDC续航等令人瞩目的优势,也正因为如此,昨晚几张汉断轴的图片流出后,便被热议、疯传,有网友质疑,会不会是偷工减料或前悬架减配引起?不过在笔者看来,其中的原因可能真和你想的不一样。
汉兰达同款前悬架,"心尖尖"更会真材实料
首先回顾一下事情经过,某知情人士透露称,一位老款秦车主在前往4s店保养期间,在试驾专员陪同下试驾汉EV,期间错把油门当成刹车,导致车辆左侧撞到了马路牙子。现场图片显示,事故车辆车头几乎保持完好,但左前轮耷拉到一旁,显然出现了断轴。
既然断轴是实锤,那么真的如同网友所说,原因在于偷工减料或是前减配?关于"偷工减料导致强度不够",笔者认为可能性极小,首先,麦弗逊前由螺旋弹簧减震器、三角形下摆臂组成,结构非常简单,几乎没有偷工减料的空间,即便是"偷"也几乎节省不了成本。
其次汉EV作为旗舰型,可以说是"心尖尖"一般的存在,没有必要,也不会这样做,并且,既然是最好的产品,难道不更应该"真材实料"?作为国内最有实力的车企之一,不傻!
而第二点关于"前减配"的说法,笔者认为同样站不住脚。首先,麦弗逊式前是当今世界上应用最为广泛的前之一,应用这种的除了整备质量2.1吨左右的汉,与它重量相当甚至更重的中大型SUV汉兰达途昂同样也在使用,甚至连售价100多万的保时捷911也在配备这种,你敢说这种不好?
可见,汉EV使用麦弗逊前是完全合理的,并不存在减配,且也不太可能是"偷工减料"造车,总之,断轴的发生与车辆本身质量的关系并不大!
事发时车速较快,碰撞导致断轴可能性更大
既然排除了网友所说的"偷工减料"和"前减配",那么究竟是什么原因造成了断轴?首先,汉EV强大的加速性能是众所周知的,3.9秒即可破百,可以想象,事发时驾驶员将油门当做了,踩踏力度绝不会小,甚至可能是"地板油",车速即使没有达到100km/h,也极可能超过了60km/h,因此几乎可以肯定,事发时车速很快,而后轮爆胎几乎实锤了这一点。
可能网友仍有疑问,如此猛烈的撞击,为何单单只是断轴?事故现场照片上,可以看到路面上有清晰的白色印记,根据印记,再结合事故认定书,几乎能还原当时的场景:驾驶员在错踩油门后猛打方向,汉EV左前轮撞上马路牙子,随后车辆失控横在了马路中间。
总结一下,即事故发生时,车辆速度较快,且隔离带较低,导致车辆防撞梁、吸能盒等保护装置统统没能起到作用,所有力量到集中到了左前轮上,最终导致断轴,也就是说,这就是一件单纯的因为严重碰撞导致的断轴事故。
除此之外,在看到网友曝出的事故图片时,还让笔者联想到了沃尔沃车轮保护机制。由国内最严碰撞测试之称的C-IASI曾对沃尔沃XC60进行了测试,笔者受邀现场观看了正面25%偏置碰撞,碰撞发生后,在保护机制作用下,车辆左前轮脱落,避免了入侵驾驶舱,因此车内假人受伤也很少,最终XC60拿到高分。
回到汉EV断轴事故,其实碰撞角度与正面25%偏置碰撞很像,且速度都在60km/h以上,不同的是,汉EV撞击的是较低的马路牙子,仅靠车前轮吸能,而XC60撞击的是较高的刚性壁障,、吸能盒、发动机舱甚至纵梁均参与吸能,而最终的结果是,两车均脱落,避免了对驾驶舱的入侵,真的很像不是?
写在最后:
综上所述,在笔者看来,汉EV此次的断轴事故并非是因为"偷工减料"或"前减配"造成,应该只是一起因为严重碰撞导致的事故,也万幸事故没有造成人员伤亡。同时笔者也想说,凡事应该尊重客观事实,而不是片面曲解、直接开喷,比如此次汉EV断轴,其背后的原因和你想的就真不一样。
