553
新款Panamera来了,虽然人们都将注意力放到刷新“长轴距车型”圈速记录这件事,但这次保时捷对它的升级改造,远不是这堆数字就能简单说清楚的事儿。
产品定位
作为保时捷的旗舰车款,保时捷这次对其动力配置进行了幅度较大的调整。
首先是最顶端的Turbo S,可以简单将其视作过往Turbo版本的升级版本,其输出提升至630ps/820Nm的水平,在Sport Plus模式下,其百公里加速时间为3.1秒,最高时速为315km/h。
而那些更“平民化”的选择,保时捷也进行了一系列优化,譬如4S E-hybrid,电机(136 PS)与2.9T V6发动机(440PS)协同工作,可实现560 PS/750Nm的综合输出,配合标配的Sport Chrono组件,新车的百公里时速仅3.7秒,最高时速298 km/h。
如果是个忠实的纯燃油爱好者(又不想花太多钱),GTS是更诱人的选择,它的4.0T V8机器轻微提升15PS至480PS,最大扭矩为620 Nm。至于标准版本车型,其2.9T机器的数值依然维持在330PS的水平。
不难看出,中期改款后的Panamera在车型分级上更为简洁明确,除了入门版以及顶端的Turbo S,4S E-hybrid与GTS之间的关系似乎更为有趣,前者更适合那些对数值敏感,热衷于为环保事业尽一份力的人,相较之下,“老顽固”会更爱后者…反正,任君选择。
动力技术的升级
纯燃油部分,保时捷针对Turbo S的4.0TV8机器的整套曲轴驱动系统(包括曲轴、连杆、活塞、正时链条驱动装置和扭振减振器)进行优化以应对更强的动态性能和更高的负荷。同时,保时捷还为其更换流速更高的燃油喷嘴、优化了涡轮增压器的布局(以在同等转速下获得更大的增压效果)、稍微降低了压缩比(从10.1:1降至9.7:1,减少了爆震趋势)。作为Buff,Turbo S的车主还可以选装GTS的新型运动排气系统。
既然提到GTS,也必须说一下它身上的低功率版本4.0T V8,虽然改进项目不如Turbo S多,但参考保时捷的说法,在高转速下,新发动机扭矩特性的下降显著减少,即使转速超过5,500 rpm,驾驶者仍能明显感受到动力的增加,此外,其扭矩特性还专门针对中等转速范围内的动力连续增加进行了调整,为的就是获得与自然吸气机器相仿的动力输出表现。
至于混合动力车型,保时捷主要针对电池进行了改进,增大了电池容量至17.9 kWh,使其纯电续航里程增加30%之余,亦改进了蓄电池的充电逻辑(将目标电量从100%降低80%以提高效率)。
不仅如此,保时捷还针对混合动力车型制动踏板的脚感进行了调校,考虑到过往我们对保时捷混动/电动车型的制动感受颇有微词(尤其是Taycan),所以就我们而言,还是十分期待这一改进的。
符合时代的数字化
在新款Panamera上,保时捷通讯管理系统(PCM)也经过了升级,其主要增加了新的数字功能与服务,包括包括集成互联网广播和传统广播功能的升级版收音机、扩展了信息娱乐和互联系统的指挥互联模组升级版,以及智慧副驾在线语音控制等多项功能。
一些你可能也会在意的改动
除了Turbo S车型以外,Panamera全系车型均采用Sport Design前脸,而GTS则标配了增强的Sport Design组件。至于Turbo S,相对于过往的Turbo,外观亦有一定的小调整。值得一提的是,作为Panamera,或者说当下保时捷车型的一大亮点——贯通式尾灯也经过了重新设计。此外,可选的车身颜色以及轮毂也有一定变化。
至于内饰方面,改动主要体现在全新的方向盘当中,全车的USB接口也更改为Type C样式。
而涉及到操控的部分,新款Panamera的底盘部件和控制系统也有了进一步增强,保时捷主动悬挂管理系统(PASM)经过改进,提高了整个舒适性;而保时捷动态底盘控制运动版(PDCC Sport),则通过48V防倾翻稳定系统增加车身的稳定性;来自911 Carrera和Taycan车型的新一代转向控制系统主要改善了转向响应并增强了反馈。可以说,在舒适性以及操控性两大层面上,保时捷都下了不少功夫。
此外,三腔室空气悬架、PASM及带有保时捷扭矩引导系统升级版(PTV Plus)的PDCC运动版也有根据车型专门进行优化,另外为了应对强大的动力,保时捷亦重新设计了制动盘,并调整了尺寸。对了,轮胎也有更新,其胎面为新设计,且材料更软,有着更出色的横向性能——反正我们知道这是专为Panamera研发的就好了。
更强大的型号?
尽管此次中期改款Panamera的顶端车型“仅”为Turbo S,但根据以往经验,未来保时捷也将会推出改款的Turbo S E-Hybrid,新车将会通过怎样的手段去改善动态表现,非常值得我们期待。另外,考虑到一些同类型的高性能4门车的实际数据,新车的输出极有可能超过700PS,同级对手将锁定AMG GT 73e 4MATIC+ 4门跑车。或许,混动、700PS将会是未来数年高性能4门车的最高指标,而保时捷,当然也有必要再次走向顶端。
文章由易车号作者提供
