1518
汽车发动机的故障指示灯亮起以后很多的车主可能都经历过,水龙头一样的黄色的灯,汽车的电气电路方面,各种传感器和控制的模块出现故障,都引起发动机的故障指示灯的点灯,正确地说,发动机故障灯属于排放系统灯,发动机计算机检测某个传感器坏了,如果排放不良,就点亮故障灯。
除了极个别的传感器有单独的故障灯外,汽车的大部分电子部件的故障都是开发动机故障灯,所以车主比较容易看到这个灯,如果点亮了会不会是个大问题呢?车还能坐吗?
故障灯开着的话,说明车的某个部件有问题,但是车在动,并不是什么大问题,特别大的故障的话,红色的灯点亮,引擎故障灯变成黄色,虽说很亮,但还是尽量不要跑长途,去附近的修理厂尽快检修吧,不要让一时的小问题变成大问题。
故障灯点亮后点亮,如果点亮没有异常,加速制动器等一切正常,现在的车就能正常点亮,有的传感器坏了一次,现在也许好了,也许有某些外在条件的干扰,或者本故障本来对车辆行驶没有影响,但对排放有一定的影响,这种情况下可以暂时跑一段时间,抽出时间到维修工厂进行检查。
故障灯亮着,车也有异常,例如,抖动严重,加速不良等,这种情况下最好不要继续驾驶,请求救援拖车,离维修工厂近的话勉强能去,有明显的故障现象,因此比较重大的故障存在,将继续行驶是使故障扩大,或者是积累故障带来的损失,表现出各故障的发展,继续行驶的话是不推荐的。
易车号作者提供文章
