1071
汉朝是中国历史上当之无愧的盛世。汉高祖扫平天下,让九州四海再次归于一统。随后而来的是文景之治,两代君王轻徭薄赋,与民休息,为国家发展奠定了深厚的物质基础。到了武帝时期,汉朝进入了开天辟地的繁盛阶段,南征闽越,西伐匈奴,罢黜百家,独尊儒术。汉朝历史就像是中国古代史的缩影,每个阶段都有着自己的独到性格。而在汽车圈,身负“汉”之威名的比亚迪汉EV,自然不会少了那份浪漫主义色彩。
此前,爱卡汽车已对汉EV超长续航版进行了续航测试,实测601.5km的续航里程堪称惊艳。俗话说文治武功,只比案牍上的功夫还不够,舞枪弄棒的本事也不能落下。时隔一个多月,汉EV四驱高性能版试驾车终于来到了编辑部,精于“武艺”的它将在测试场上交出怎样的成绩单?
硬件规格简介
汉EV全系共有两种动力规格,超长续航版仅在前桥配备了一台永磁同步电机,四驱高性能版在此基础上增加了后桥永磁同步电机,前后两台电机组成了电动四驱系统。超长续航版和四驱高性能版的电池组则完全相同,均配备了容量为76.9kWh的磷酸铁锂电池,并采用刀片电池技术。
比亚迪汉EV(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
抛开保时捷Taycan不谈,市面上在售的纯电动车几乎无一例外地选择了单速变速箱。这是因为电动机最高转速远高于内燃机,并拥有更加平坦的功率曲线,不必依赖于速比调节来满足动力需要。不过单速变速箱需要在加速性能和极速之间取舍,而对于大部分用户,“加速快”显然更容易感知,极速则退居其次。
汉EV四驱高性能版的最高车速为185km/h,电驱系统的整体标定思路侧重于加速表现。作为对比,小鹏P7四驱高性能版的极速为170km/h,后桥采用异步电机的特斯拉Model3Performance高性能全轮驱动版则达到了261km/h。
试驾车辆配备了马牌MaxContactMC6轮胎,规格为245/45R19。这款轮胎在舒适性和运动性之间取得了不错的平衡,抓地力在街胎中算是不错的。四驱高性能版的制动系统规格很高,前轮采用Brembo四活塞卡钳及打孔通风盘,后轮采用单活塞卡钳和通风盘。
性能测试
为了检验汉EV四驱高性能版的实力,我们把它带到了测试场上。加速测试中,汉EV在起步阶段动力响应迅猛,无论开启还是关闭车身稳定系统,前轮都会出现轻微打滑,随后在1.2s时取得0.9g的峰值加速度。经过连续10次测试,汉EV的0-100km/h加速成绩最快为4.32s。这一成绩相比官方公布的3.9s有一定差距,主要是受路面条件影响,起步瞬间轮胎无法建立起理想的牵引力。
通常而言,这类高性能电动车在极限加速测试中功率很大,电流热效应产生的热量会对三电系统效率形成负作用。从结果来看,汉EV的三电系统稳定性令人满意。在连续10组极限加速测试中,汉EV四驱高性能版几乎没有出现热衰减,0-100km/h加速时间共有4次进入4.3s区间,最慢一次也达到了4.47s。
刹车成绩同样令人满意。经过多组测试,汉EV的100km/h-0最短刹车距离为35.06m,达到了性能车甚至部分跑车的水平。更重要的是,优秀的制动性能并不单纯依赖于轮胎抓地力,而是制动、底盘、轮胎共同协作的结果。前悬挂能够提供坚实的支撑,车身俯仰较为克制,后桥稳定性也有着水准之上的表现。
来自Bosch的IPB集成制动控制系统可以迅速建立起强大的制动力,主观感受上没有明显时滞,通俗点讲就是刹车很“跟脚”。制动过程中,峰值加速度达到了惊人的-1.9g,随后稳定在-1.1g左右。考虑到马牌MC6的民用定位,最终35.06m的成绩足够拿得出手。
0-100km/h加速4.32s
电驱系统质感出众
经过几年时间的洗礼,人们对电动车的强劲性能早就习以为常,仅凭一个“快”字很难脱颖而出。于是乎,越来越多的品牌开始在细腻质感方面做文章,其中最具代表性的大概要数奔驰EQC(测试文章)。在动起来的一刹那,汉EV四驱高性能版便展现出出众的高级感,看得出工程师为之倾注了大量心血。
汉EV并没有提供十分复杂的驾驶模式,常用模式只有ECO和SPORT两种,除此之外还提供了雪地模式。虽然看上去不够花哨,但这降低了驾驶者的选择难度,显得更为直观。更重要的是,不同模式都有着很高的完善度和可用性,相互之间的差异也足够明显。
启动车辆后,汉EV默认使用ECO模式。你可能想当然地认为,汉EV在ECO模式下会是一副慢吞吞的样子,然而事实并非如此。当你浅踩或缓踩加速踏板时,电动机不会瞬间提供你的全部动力请求,而是会一点点把扭矩释放出来,营造出底蕴深厚的气场。它的动力响应绝不算慢,踩下油门后,电驱系统几乎没有迟疑就开始执行加速指令,只是在发力的方式上有着自己的逻辑。如果您开惯了德系豪华品牌燃油车,或许会对汉EV的标定风格感到熟悉。
SPORT模式则是另外一番景象,敏捷的动力响应让人找到了几分性能车的味道。加速踏板就像是上紧弦的发条,脚下的每一寸动作都能得到车辆的迅速回应。难能可贵的是,汉EV还做到了善解人意。日常使用ECO行走,只要脚下催促得紧迫些,动力响应就会相应变快,车辆能够清晰读懂驾驶者内心的意图。
能量回收分为标准和较大两级,通过中控台上的拨杆进行调节。从名称不难看出,汉EV的能量回收系统倾向于优化舒适性,而不是将回收强度最大化。实际体验也印证了这一点,动能回收的介入十分柔和,标准模式下拖拽感与燃油车差别不大,即便使用较大模式也不会显得突兀。如果在能量回收过程中调整模式,系统不会立刻改变回收强度,而会在下一次触发能量回收时再执行模式切换,细节之处尽显巧思。
汉EV动力输出质感可以进入电动车第一梯队,甚至已经具备了“哇塞”的实力,第一次开的时候,你很可能会找到赌石赌赢了的感觉。不过底盘表现还没有那样美好,这时飘飘然的你又被拉回了现实。是的,城市道路上的横纹或接缝几乎不会传递到车内,驶过瞬间的砰砰声响也有几分厚重感。可一旦遇到大凸起或是连续颠簸,悬挂动作就变得有些吃力,传递到车内的振动略显繁杂。
好在汉EV的高速表现足够出彩,长轴距设计提升了直线稳定性,路面贴服感令人满意。相对紧致的底盘在经过“桥头跳”的时候,能够以恰当的节奏拉住车身,一方面不会产生漂浮感,另一方面也不会猛烈地砸向地面,尺度拿捏得挺到位。整体来说,汉EV足以成为一辆出色的巡航车,但在复杂路面条件下,滤振表现确实还存在提升空间。
低重心优势早在意料之中,可真刀真枪地开起来,汉EV的运动能力还是让我略感意外。快速驶过匝道,汉EV的身手竟有一丝轻盈的味道,操控质感与传统理解下的中大型车大有不同。它的车头指向不算机敏,但用到七八成功力时,依旧有着线性的转向响应。底盘支撑也不在话下,悬挂行程不算很短,但其压缩过程比较渐进,给人以线性、可预期的感受。
电驱系统的NVH素质值得肯定,低负载状态下电流声非常轻微,这为静谧的环境打下了良好基础。在法定限速内,风噪被控制在较低水平上,A柱附近不会有明显的风切声。路噪是相对容易察觉的噪音源,遇到大颗粒柏油路面时,来自马牌MC6轮胎的噪音会变得比较突出,此外后排能听到些许来自尾厢的共振声。以全系25万元上下的售价为尺度,汉EV的隔音降噪表现算是符合预期。
比起超长续航版,四驱高性能版的续航表现稍逊一筹,官方NEDC续航里程由605km微降至550km。四驱高性能版的550km官标续航跟自家兄弟比不算出色,但放在当今的大环境下依然是个拿得出手的成绩。由于试驾车档期原因,我们此次未对四驱高性能版进行续航测试。而在此前的实测中,汉EV超长续航版跑出了601.5km的出色成绩,与官方标称的605km相差无几,感兴趣的读者可了解详情。
驾控表现不负旗舰之名
静态亮点回顾
看完汉EV的驾控表现,不如再来回顾一下静态部分的亮点。经过铺天盖地的宣传,专属于电动车的EVDragonFace设计语言已深入人心,不仅成功塑造出强烈的潮流气质,还与DM版本形成了明显区分,辨识度更为突出。车身尺寸方面,汉EV较主要竞品明显大了一圈,但与加长轴距的欧洲品牌中大型车相比确实还有差距。
进入车内,不难看出汉EV的内饰设计师把豪华感放在了突出位置上,车厢布局、材质选用、色彩搭配都在努力表达这一点。汉EV提供三种内饰配色方案,官方把红/黑作为主打,但从笔者个人喜好出发,棕/黑、灰/黑与外观的清爽风格更为般配。
后排乘坐体验绝对称得上汉EV的一大亮点。测试的四驱高性能版旗舰型配有后排座椅加热及通风功能,还支持靠背角度调节。座椅本身的素质也非常出色,填充物稍稍偏硬,有一种类似于欧洲车的固执,贴合感、包裹性和支撑性达到了同价位上等水准。仅从静态角度看,比汉EV后排舒适性出色的中大型车并不多。
编辑点评:比亚迪对汉EV寄予了厚望,这不只是嘴上说说,最终也落地在行动之中。坦白地讲,拿到试驾车之前,我曾对汉EV的中大型车定位感到有些困惑,毕竟同价位竞品都还只是中型车。不过500多公里体验下来,汉EV四驱高性能版给我带来了许多惊喜,它不仅好开,更有着出色的动力输出质感。在此基础上,出色的后排体验就像是一个巨大的砝码,把上述优点加倍放大。当然,若是按照中大型车的标准去审视一切,汉EV还差了几分火候。别急着吹毛求疵,价格表会让一切释然。
精彩内容回顾:
豪华触手可及爱卡试驾2021款唐燃油版
进军纯电市场凯迪拉克LYRIQ官图解析
你想要的TA都有中规宝马4系亮点前瞻
后排舒适性越级
文章由易车号作者提供
