1582
汉朝历史就像是中国古代史的缩影,每个阶段都有着自己的独到性格。而在汽车圈,身负“汉”之威名的比亚迪汉EV,自然不会少了那份浪漫主义色彩。
此前,爱卡汽车已对汉EV超长续航版进行了续航测试,实测601.5km的续航里程堪称惊艳。俗话说文治武功,只比案牍上的功夫还不够,舞枪弄棒的本事也不能落下。时隔一个多月,汉EV四驱高性能版试驾车终于来到了编辑部,精于“武艺”的它将在测试场上交出怎样的成绩单?
硬件规格简介
汉EV全系共有两种动力规格,超长续航版仅在前桥配备了一台永磁同步电机,四驱高性能版在此基础上增加了后桥永磁同步电机,前后两台电机组成了电动四驱系统。超长续航版和四驱高性能版的电池组则完全相同,均配备了容量为76.9kWh的磷酸铁锂电池,并采用刀片电池技术。
抛开保时捷Taycan不谈,市面上在售的纯电动车几乎无一例外地选择了单速变速箱。这是因为电动机最高转速远高于内燃机,并拥有更加平坦的功率曲线,不必依赖于速比调节来满足动力需要。不过单速变速箱需要在加速性能和极速之间取舍,而对于大部分用户,“加速快”显然更容易感知,极速则退居其次。
汉EV四驱高性能版的最高车速为185km/h,电驱系统的整体标定思路侧重于加速表现。作为对比,小鹏P7四驱高性能版的极速为170km/h,后桥采用异步电机的特斯拉Model 3 Performance高性能全轮驱动版则达到了261km/h。
试驾车辆配备了马牌MaxContact MC6轮胎,规格为245/45 R19。这款轮胎在舒适性和运动性之间取得了不错的平衡,抓地力在街胎中算是不错的。四驱高性能版的制动系统规格很高,前轮采用Brembo四活塞卡钳及打孔通风盘,后轮采用单活塞卡钳和通风盘。
性能测试
为了检验汉EV四驱高性能版的实力,我们把它带到了测试场上。加速测试中,汉EV在起步阶段动力响应迅猛,无论开启还是关闭车身稳定系统,前轮都会出现轻微打滑,随后在1.2s时取得0.9g的峰值加速度。经过连续10次测试,汉EV的0-100km/h加速成绩最快为4.32s。这一成绩相比官方公布的3.9s有一定差距,主要是受路面条件影响,起步瞬间轮胎无法建立起理想的牵引力。
通常而言,这类高性能电动车在极限加速测试中功率很大,电流热效应产生的热量会对三电系统效率形成负作用。从结果来看,汉EV的三电系统稳定性令人满意。在连续10组极限加速测试中,汉EV四驱高性能版几乎没有出现热衰减,0-100km/h加速时间共有4次进入4.3s区间,最慢一次也达到了4.47s。
刹车成绩同样令人满意。经过多组测试,汉EV的100km/h-0最短刹车距离为35.06m,达到了性能车甚至部分跑车的水平。更重要的是,优秀的制动性能并不单纯依赖于轮胎抓地力,而是制动、底盘、轮胎共同协作的结果。前悬挂能够提供坚实的支撑,车身俯仰较为克制,后桥稳定性也有着水准之上的表现。
来自Bosch的IPB集成制动控制系统可以迅速建立起强大的制动力,主观感受上没有明显时滞,通俗点讲就是刹车很“跟脚”。制动过程中,峰值加速度达到了惊人的-1.9g,随后稳定在-1.1g左右。考虑到马牌MC6的民用定位,最终35.06m的成绩足够拿得出手。
电驱系统质感出众
经过几年时间的洗礼,人们对电动车的强劲性能早就习以为常,仅凭一个“快”字很难脱颖而出。于是乎,越来越多的品牌开始在细腻质感方面做文章,其中最具代表性的大概要数奔驰EQC。在动起来的一刹那,汉EV四驱高性能版便展现出出众的高级感,看得出工程师为之倾注了大量心血。
汉EV并没有提供十分复杂的驾驶模式,常用模式只有ECO和SPORT两种,除此之外还提供了雪地模式。虽然看上去不够花哨,但这降低了驾驶者的选择难度,显得更为直观。更重要的是,不同模式都有着很高的完善度和可用性,相互之间的差异也足够明显。
启动车辆后,汉EV默认使用ECO模式。你可能想当然地认为,汉EV在ECO模式下会是一副慢吞吞的样子,然而事实并非如此。当你浅踩或缓踩加速踏板时,电动机不会瞬间提供你的全部动力请求,而是会一点点把扭矩释放出来,营造出底蕴深厚的气场。它的动力响应绝不算慢,踩下油门后,电驱系统几乎没有迟疑就开始执行加速指令,只是在发力的方式上有着自己的逻辑。如果您开惯了德系豪华品牌燃油车,或许会对汉EV的标定风格感到熟悉。
低重心优势早在意料之中,可真刀真枪地开起来,汉EV的运动能力还是让我略感意外。快速驶过匝道,汉EV的身手竟有一丝轻盈的味道,操控质感与传统理解下的中大型车大有不同。它的车头指向不算机敏,但用到七八成功力时,依旧有着线性的转向响应。底盘支撑也不在话下,悬挂行程不算很短,但其压缩过程比较渐进,给人以线性、可预期的感受。
比起超长续航版,四驱高性能版的续航表现稍逊一筹,官方NEDC续航里程由605km微降至550km。四驱高性能版的550km官标续航跟自家兄弟比不算出色,但放在当今的大环境下依然是个拿得出手的成绩。由于试驾车档期原因,我们此次未对四驱高性能版进行续航测试。而在此前的实测中,汉EV超长续航版跑出了601.5km的出色成绩,与官方标称的605km相差无几,感兴趣的读者可点击这里了解详情。
编辑点评:比亚迪对汉EV寄予了厚望,这不只是嘴上说说,最终也落地在行动之中。坦白地讲,拿到试驾车之前,我曾对汉EV的中大型车定位感到有些困惑,毕竟同价位竞品都还只是中型车。不过500多公里体验下来,汉EV四驱高性能版给我带来了许多惊喜,它不仅好开,更有着出色的动力输出质感。在此基础上,出色的后排体验就像是一个巨大的砝码,把上述优点加倍放大。当然,若是按照中大型车的标准去审视一切,汉EV还差了几分火候。别急着吹毛求疵,价格表会让一切释然。
易车号作者提供
