3.95万
由于电动车的特殊属性,续航里程一直是消费者最为关注的核心部分。所以,众多新能源车企近年来都在尽力解决“里程焦虑”,让纯电动车获得更强的竞争力。想要跑的更远,增加电池能量显然是最直接也最简单的办法。但是随之而来的重量增加、体积增大等问题,却很大程度上影响了车辆的操控、安全与空间。那么问题来了,有没有办法即能兼顾用户体验,又能解决里程焦虑?近期发布的旗舰轿车比亚迪汉EV,已经有了全新的答案。
刀片电池不仅极致安全还兼具超长续航
比亚迪汉EV引起各界的广泛关注,肯定少不了“刀片电池”功劳。作为比亚迪的最新研发成果,“刀片电池”在业界产生了很大的震动。在最体现电池安全的针刺实验中,“刀片电池”作为唯一一个无明火、无烟,且表面温度只有30-60摄氏度的电池,其结果要明显优于三元锂电池和普通磷酸铁锂电池,“刀片电池”因此名声大噪。
“刀片电池”的安全性当然毋庸置疑,不过这可不是它的全部实力,在续航的表现上,它同样给我们带来了技术上的创新。
之所以取名为“刀片电池”,是因为其长而薄的形状酷似刀片而得名。刀片电池采用扁平化和超长结构叠片工艺的设计,采用极简的电池系统成组方案,有效避免冗余零部件对电池包内部有限空间的占用。
这也是目前为止动力电池中最大的单体电芯。根据比亚迪专利显示,这款电池产品的高度为 118 mm、厚度为 13.5 mm、长度则可以在 435 mm-2500 mm 之间进行定制。而且因为彻底摆脱了电池模组设计,比亚迪成为了第一个量产无模组技术电池的企业。这项技术可以说是电池生产和工艺的一次迭代与进化,大大提升了电池系统的空间利用率和能量密度。
为了方便理解,我们可以把电池模组比作买鸡蛋时的鸡蛋板,鸡蛋好比电芯,而鸡蛋板就相当于模组。无模组技术就相当于将鸡蛋板抽出,这样自然而言就会多出更多的空间。根据数据显示,“刀片电池”从40%的空间利用率提高至60%,而这一特性直接让“刀片电池”成组后的系统能量密度提升了50%。也就是说,在电池体积相同的情况下,比亚迪“刀片电池”能量密度更高,而这也是比亚迪汉EV能够拥有605Km的续航里程的根本保证。在这方面,相比同级主流车型500Km的续航水平,比亚迪汉EV天生就站在了令人仰望的高点之上。
高度集成化的e平台成就超长续航
“刀片电池”对于长续航的帮助显而易见,而在看不见的底层设计上,比亚迪同样精益求精,这就是比亚迪的e平台。这个专门为新能源打造的平台,最大的特点就是高标准化以及集成化,随之而来的优势就是高度模块化,其结构更加紧凑、重量更轻、效率更高、续航更长。
拿e平台“33111“概念中的三合一电驱来说,比亚迪提出把驱动电机、电机控制器和减速器等三个部件合为一体。省去了三相线束、共用冷却系统,其成本降低了33%,体积减少了30%,重量也减轻了25%,功率密度增加20%,NEDC效率提升1%,扭矩密度增加17%。这一组数据体现了比亚迪e平台对车辆性能以及续航的提升有多么关键。
而且不只是三合一电驱,比亚迪e平台将DC-DC转换器、充电器以及配电箱三项高压控制器合为一体,从结构、控制和功率布局等方位高度集成,体积缩小了40%,功率密度提升40%,整体重量降低25%。
仅仅是电驱和高压的高度集成,“3+3”部件竟然为整车节省了37L的空间以及40kg的重量,这不仅能解决车辆的布局困难,而且对于车辆的轻量化大有裨益,并在客观上促进了其续航能力的提高。所以出自e平台的比亚迪汉EV从诞生起就决定了其集成化、轻量化、高标准化的姿态。
汉EV为啥能跑那么远?原因不止一两点
当然,无论是车辆性能还是续航里程,都不是由一项指标单独决定的,比亚迪汉EV通过多项举措,创造出满足消费者真实场景的长续航。
最明显的一项就是比亚迪汉EV的风阻系数,其酷似超跑的外观设计不仅大大提升了颜值,而且流线型的车身令其风阻系数仅为0.233cd,成为中国同级别车型中风阻系数最低的量产车,这大大减小了高速行驶时的风阻,这也是其超长续航的一大贡献点。
此外,比亚迪汉EV分档可调的动能回收系统,满足了不同消费者驾驶习惯,其动能回收效率为全球新能源之最。值得一提的是,博世IPB智能集成制动系统的应用,不但保证了制动安全,为驾乘人员提供更为平顺、舒适的体验,而且,该系统与汉EV的结合,也让动能回收的时速从传统的20Km降至2Km,从而大幅度提升了能量回收的效果,在客观上为比亚迪汉EV超长续航能力给予了强力加持。
与此同时,比亚迪汉EV还配备了双银镀膜前挡风玻璃,可阻隔 99%以上的紫外线和85%以上的红外线,太阳能阻隔率可达到50%以上,与普通前挡玻璃相比提升了一倍。搭载双银镀膜挡风玻璃后,可大幅降低汉夏季时的空调能耗,进一步提升汉EV的续航能力。正是因为不放过任何一处细节,铸就了比亚迪汉EV的强悍续航能力。
如何在保证用户良好体验的同时又能解决里程焦虑,想必是每一个新能源车企的面临的难题。而比亚迪汉EV在呈现豪华座舱、超大空间、极致安全、强悍性能的同时,还能提供高达605km的超长续航,这无疑是交出了一份满分答卷。正所谓十年磨一剑,集比亚迪技术之大成,比亚迪汉EV重新定义行业标准之姿、改写新能源市场格局之态已悄然形成。
