1993
我的朋友开始了一个新的轩逸,我经常在我们面前吹嘘油耗低,不到6。直到我遇到了一位朋友,他开了第10代雅阁并挥手示意他的5左右油耗。如果轩逸不满意,他说他的位移是1.6,虽然雅阁有T,但只有1.5排量,自然油耗低。雅阁又挥了挥手,说轩逸又短又轻,油耗也不低,直到午夜,两人还在吵架。油耗和排量有什么关系吗?我粗略地整理了一下,他们之间有以下的羁绊:
一、让我们来讨论汽车位移的定义
排量是液压传动中使用的一个术语,是指每冲程或每循环吸收或排出的液体量。汽车的位移是测量汽车的一个重要参数。还有一些国产车,其尾部没有上述汽车车型,但其排量一般写在车身或尾部。我们通常说什么时候。
二、汽车位移计算公式
活塞从一个死点移动到另一个死点所扫过的体积称为气缸工作容积,用Vb表示;
Vb=πR2*s;(其中R是气缸半径S是活塞行程)Vb是气缸容积;
Vb的单位通常是L。
三、流量划分法
中国汽车等级的划分是由排量大小决定的。微型车排量小于或等于1.0L;普通车排量为1.0-1.6L范围内;中级车排量为1.6-2.5L范围内;中高级轿车排量为2.5-4.0L范围内;豪华车大于4.0L。
四、汽车位移大小的差异:
1、一般来说,排量越大,发动机工艺要求越高,输出功率也越大,一般来说,相同的重量汽车和功率跑得越大,同系列车的排量越大,一般配置也就越高,比如奥迪A6L标准版的2.0T轿车都是前两轮驱动,而2.0T的高功率版本具有前端四驱功能,而3.0T的V6混合版本是标准的及时四驱系统。因此差价将超过十二万;
2、例如,第二代雪铁龙C5具有2.3L自吸位移,凯美瑞和天来的自吸位移为2.5L,最著名的是黄金排量和1.5T涡轮增压排量;
3、位移是一个体积单位,所以应该使用ML(ML),例如,配置表中1.5T的发动机排量是1499ml。还有l(升)涡轮增压器,如1.5L涡轮增压,1L=1000ML,而T则是普通车的涡轮增压器配置。在日益严格的排放环境下,小排量涡轮发动机是之前市场的趋势,但排量越小并不代表动力的降低。例如,凯迪拉克AST-L2,0涡轮增压的最大功率为205kw,而帕杰罗3.0V6自吸的最大功率为128kw;
4、一般来说,汽车结尾的数字代表他的位移,如雷克萨斯,旧的BBA等,有些不是,如标记206和307,S60,沃尔沃的S60,S90等,但他们也会在结尾处指明具体的位移标识。然而混合动力的出现使得位移与汽车尾号略有不同,例如,2019款奔驰E260L搭载1.5T排量和48V发动机。
排量与油耗有一定的关系,然而消耗大量燃料的不一定的排量较大。从相对意义上讲,汽车的排量与油耗不成正比。汽车的油耗不仅与排量有关,还与汽车的外形、重量、传动和发动机技术有关
1、在同排量车型中,发动机技术越先进,车的油耗就越高。这种发动机技术一般体现在:是否为可变正时气门系统(即VVT、VariableValveTiming)、气门编号是否为够多、是否为涡轮增压发动机等。比如可变气门正时发动机具有提速快、扭矩输出大、进气量大、油耗相对较小等优点,因此油耗低,发动机气门越多,油耗就越低。例如,文章开头提到的雅阁称为“梦想发动机”,本田的i-VTEC的发动机技术也是一流的;
2、此外,涡轮增压发动机也比非涡轮增压发动机节省燃油,换言之,带有“T”的普通车型,如普通的1.5T黄金排量,据说是动力最适合的排量,油耗和排放;
3、车的外形和油耗也有关系,其实外观不仅漂亮,因为车的油耗也与其外观高度相关。据了解,这款车头犀利的车阻力系数较小,因此更省油,这种车在合身性方面是最典型的。值得注意的是,比较流行的汽车前脸大嘴设计不利于节油,不过,这种车的优点是,加上一块“大嘴”,大大增加,风扇转速没有“小嘴”那么高,风噪也降低了,因此车内的舒适性更高,几乎可以达到静音状态。这也是为什么大嘴经常用于强调舒适性的高挡汽车的原因。现在想想为什么明白宝马奥迪和一些MPV进气口格栅吹嘘舒适越来越大;
4、发动机匹配的传动系统也与油耗有关。老司机会说,同一辆车同排量,手动挡肯定会自动换挡以节省燃油。几种自动变速器的优缺点也会影响汽车、动力和平顺性的油耗。例如,双离合变速箱具有良好的传动性能、快速加速和省油,但干式双离合的稳定性和平行性较差。手动自动变速器稳定,换挡平顺,但动力的变速器平缓,相对油耗较高。由于CVVT和综合有利有弊,许多日本车辆选择CVVT变速器;
5、汽车的自重与油耗密切相关。对于排量和发动机相同的汽车,车身越重消耗的燃油越多,就像空车与满载车辆的燃油消耗量不同一样。因此当车辆自重很重时,千万不能为了便宜而选择太小的排量,造成小腿拉大车现象。不仅动力跟不上,关键是油耗。
最后,他与汽车的任何参数配置无关。个人驾驶习惯将决定油耗的深度,猛开的时候油耗肯定很高,如果偶尔温柔一点,油耗肯定会相对降低。一些人可以使用朗逸来获得少于5个燃油消耗量,而其他人可以使用蒙迪欧来消耗15个燃油。
易车号作者提供文章
