1068
【太平洋汽车网评测频道】新一代传祺GS4与2019年11月份正是上市,随后在今年的4月份和5月份分别推出了PHEV版本和COUPE版本。作为当家明显车型,传祺GS4在换代之后延续了相当高的性价比,特别之后就在于这次传祺GS4还有COUPE车型可选,据专家介绍称:虽说COUPE车型大体上与普通版保持一致,但实际上在用料、匹配等方面都是专属的。
为了更加深入地了解传祺GS4COUPE,我们来到了广汽研究院,这次可以在测试场的各种路况中体验传祺GS4COUPE的底盘,看看它是否符合既能舒适又能运动的要求,事不宜迟咱们一起走。
广汽传祺GS4COUPE与5月20日正式上市,官方指导价13.68-14.68万元,共有两款车型可选。作为传祺GS4的轿跑版车型,传祺GS4COUPE基于全新广汽全球平台模块化架构GPMA打造,更符合年轻人的口味,值得一提的是,车身风阻系数低至0.29cd。
家族最新的设计语言应用到传祺GS4COUPE,前脸部分的设计比传祺GS4普通版更有视觉冲击力。车侧部分与传祺GS4普通版不同的地方在于C柱采用了溜背式设计,让其与车尾融合度更高,整体视觉重心也随之后移,侧面看上去更加饱满。
内饰部分,基本与传祺GS4普通版设计相同,没有进行大刀阔斧的改变,双12.3英寸的液晶仪表官方称之为“双X”主题仪表设计,在科技氛围上更具备档次感,环抱式的座舱布局亲和力很高,并且在做工用料上大面积的软质皮革包裹让它整体在年轻、潮流的基础上也具备了不错的档次感。
传祺GS4COUPE搭载了代号为4A15J1的1.5T涡轮增压发动机,为传祺的第三代270T直喷发动机,集多项技术于一身让动力更高效、能耗更低、NVH表现更高。这台发动机在1700rpm时就能爆发出265N·m的最大扭矩,与之匹配的是7速湿式双离合变速箱。在双移线测试当中,传祺GS4COUPE的最高车速高达72km/h。
针对性调校的悬挂到底有什么奥秘?
传祺GS4COUPE采用了与传祺GS4普通版相同的底盘类型,不过工程师对传祺GS4COUPE进行了针对性的调校,根据其轿跑SUV的定位,在支撑性和响应性方面入手,让传祺GS4COUPE变得更具驾驶乐趣。
为了满足不同的性能需求,在开发之初的硬点阶段就提前做了差异化的设计:1、前下摆臂内外点Z向高度差的调整,改变了侧倾中心高度,提高了底盘的抗侧倾能力;2、后悬悬架姿态调整,同样也改变后悬侧倾中心的高度;3、后上摆臂外点的调整,改变侧倾外倾,提高极限工况下的后轴抓地力,提升车辆的极限稳定性;4、前下摆臂前后点Z向高度差调整,提升前悬抗点头角,提高制动稳定性;5、调整转向系统刚度,提高转向响应灵敏度。
前悬挂方面,两边的下摆臂的前后支点高度并不一致,而且其支点的整体高度与普通版车型不同,造就了传祺GS4COUPE拥有更好的侧向支撑能力,在弯道驾驶时,车身的姿态更加稳健。另外,通过调整支点的高度,可以优化在制动过程中的“点头现象”,提升传祺GS4COUPE的运动性能。
转向也是底盘系统的重要组成部分,扭转刚度并不是绝对的刚性,在设计的时候,如果让扭转刚度大一点,整体的转向手感会好一些,精准性也会提升到另一高度,考虑到COUPE车型要突出运动性,所以其扭转刚度会与普通车型有所区别,刚度约大10%-20%。
从调校方面来说,风格也是不一样,如我们能看到的衬套、减震器、弹簧和稳定杆等,对这些关键部件的调校都会经过很多方案(300个左右)的筛选、优化,历时两年最终找到了出性能最优的方案。说个细节,传祺GS4COUPE的弹簧刚度比普通版车型要大12%。
减震器的调校也呈现出天差地别,例如里面的阀系,其中的阀片都是可以调整的。节流槽的面积,如果用10个换成15个,最终的动态表现不管是操控还是舒适性方面,都有非常大的区别,所以只在一部分的调校仲,工程师就做了大概200个的解决方案。
在2年时间内,工程师对共计24套不同品牌和尺寸的轮胎方案进行了4次轮胎选型,最终挑选出来的轮胎侧偏刚度提高20%,、径向刚度保持在适当的合理范围内,保证侧向提供支撑,纵向能提供比较高的柔度,能很好控制冲击强度,提升车辆的动态响应特性。
场地体验底盘性能
我们来到了广汽研究院的专业测试场地,鉴于安全考虑,本次活动主办方仅提供了试乘体验,不过之前笔者已经试驾并测试过传祺GS4COUPE,此行是更加深入地了解这款车型的底盘性能。
试驾场地分为多个项目,可以体验到不同的路况,1、大直道,可以用来测试百公里加速和制动;2、比利时路面,即高度不统一的石头路面,体验底盘的舒适性;3、高低坡,凸起约半个轮子的高度,模拟实际道路上的异常凸起,考验底盘的响应性;4、沙井盖,日常驾驶最为常见的路况,不过测试场里除了有凹下去的井盖,还有凸起来的;5、弯道,考验底盘抑制侧倾的能力;6、足够宽的直到,可以任意做紧急变线、麋鹿测试等,体验底盘的运动性。
传祺GS4COUPE在大直道上完成了加速之后,全力制动时尽管仍会出现稍微明显的点头现象,但整体而言车身姿态较为平稳。这方面,比普通版车型好不少,毕竟普通版的悬挂设定是妥妥的家用风格,而传祺GS4COUPE则是对运动性有较高的追求,横向的支撑方面也做得比较好。
之前试驾传祺GS4COUPE时,悬挂动作之快就让笔者留下深刻印象,能够积极并及时处理路面的变化,抑制车身的跳动。另外,在快速压过路面的接驳位置时还有惊喜,突显出韧劲与高级感。工程师为了让驾驶者与车辆有更多的交流,让路感比普通版车型更加丰富,随时感知车身的动态。
关于传祺GS4COUPE的转向表现,由于此次并没有试驾环节,但根据之前的试驾的体会,传祺GS4COUPE能够给予沉稳细腻的运动型车的转向手感,当然它支持3种转向模式,所以它也能如普通家用车一样拥有轻盈的转向。此外,转向初段保留了一定的虚位,让行驶时不容易被轻微转动影响行驶稳定性。
其悬挂并没有普通版车型那么软,但是在舒适性营造方面也并没有吃亏,在水泥路面上(路面的细碎的振动会比柏油路面稍多)试驾,传祺GS4COUPE能够抹平一半的振动,剩下的可以看作是路感,车身由始至终都是相当平稳的。而普通版车型则利用较软的悬挂软,来表现舒适性,确实能征服前后排的乘客,但激情方面就不如COUPE车型了。
在比利时路面上行驶时,由于轮胎受到多个方向的力的作用,会呈现出不稳定的状态,不过其悬挂能较好地适应这种变化,并及时作出调整,由于不是单纯把悬挂变硬,而是兼顾了日常舒适性,所以坐在车内也不会有太大晃动,乘坐舒适性得到了保障。
传祺GS4COUPE换上了马牌UC6的轮胎,尺寸为235/55R18,比普通版车型的轮胎宽了10mm。配上更宽的轮胎后,传祺GS4COUPE拥有更强的抓地力,毕竟这是一款注重操控及湿地性能的轮胎,快速攻弯时,响台的频率比普通版车型要低,而且响胎出现的时间也靠后了不少。
总结
虽说之前已经试驾过传祺GS4COUPE,但经过这一次工程师讲解之后再次体验,确实获益良多,让笔者看到的不再止于底盘悬挂的结构、类型等,更多的是工程师调校的想法和实现过程。经过无数次的改进、优化,才呈现出来的传祺GS4COUPE,它在运动与舒适之间取得较好的平衡,让激情多一点、驾驶操控更上一层楼,相信这也是大部分年轻消费者所想要的车型。(图/文/摄:太平洋汽车网黎嘉铭)
车型图片: | |
车型信息: | 传祺GS4 2020款 COUPE270T自动尊享版 |
官方价: | 14.68万 |
厂商: | 广汽乘用车 |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-05 |
发动机: | 1.5TL4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 |
最大扭矩(N·m): | 265 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4577×1873×1646 |
轴距(mm): | 2680 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | 9.67 |
实测100-0km/h制动(m): | 38.82 |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4577 |
宽度(mm): | 1873 |
高度(mm): | 1646 |
轴距(mm): | 2680 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | 190 |
车重(kg): | 1540 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | 310 |
行李厢最大容积(L): | 1100(座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | 920x1010x400 |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | 4A15J1 |
排量(mL): | 1495 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 |
最大功率(kW): | 124 |
最大功率转速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 265 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | DCVVT双连续可变气门正时机构 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/55R18 |
后轮胎规格: | 235/55R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T155/90D16 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | 190 |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●全车 |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主●/副● |
前/后排侧气囊: | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前●/后● |
前排膝部气囊: | 主-/副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISOFIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前-/后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | - |
自动泊车入位: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 770×690 |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | ● |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | ● |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主●/副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前●/后- |
前/后排座椅通风: | 前-/后- |
前/后排座椅按摩: | 前-/后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前●/后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内-/外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarLife |
车联网: | ● |
OTA远程在线升级: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:6 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道>> |
文章由易车号作者提供
标签: 传祺 S4 传祺GS4 COUPE
