去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
作为爱车的眼睛 别忘了保养大灯
汽车大灯是的重要部件,是夜间行车的重要照明工具,而在日常的使用中,大灯也是需要定期保养的,这样才能保持大灯的亮度和寿命等,那么大灯如何保养呢?
大灯如何保养
前照灯又称“大灯”,装于头部两侧,用于夜间行车的照明,是保障安全运行的重要部件之一。
的灯照距离越远,照射角度合适,配光特性越好,行驶的安全性能就越高。
资料显示,车辆总行驶里程的25%是在晚上和自然光线不足的情况下行驶的,而在这种情况下发生的人身伤害行车事故占到交通事故总数的33%,并且50%的死亡事故发生在夜间。有远光和近光两种模式功能,近光灯在城市内或会车时使用,远光灯照射角度高,照得更远,视觉开阔,适合以外道路使用。合理使用应做到:会车时使用近光,通过交叉路口和进行超车时应以变换远近光来提示。
(大灯)保养项目有:
1、检查的密封性
内如有水汽侵入,将会降低灯泡的使用寿命,为此应注意对的密封性进行检查。如发现配光镜和反射镜之间的密封圈损坏,要及时更换。
2、清洁反射镜
半封闭式的反射镜变黑,光度减小时,应予更换。如果只是反射镜上有尘污,可不更换而是用压缩空气吹净。对无法吹净的反射镜,若其反射镜镀层材料是镀铬的,由于硬度较高,可用鹿皮蘸无水乙醇(含量95%以上)由反射镜内部向外呈螺旋形轻轻地仔细擦拭。
如果反射镜是镀银、镀铝的,由于其硬度较差,清洁时,只能用清洁的棉花蘸热水进行清洗,绝不能擦拭,以免损坏反射镜镀层。
有的反射镜表面预涂了一层薄而透明的保护膜,清洁时注意不要破坏。如果反射镜经常脏污,说明密封橡胶圈损坏,必须更换。擦拭或清洗反射镜后,一定要晾干再装复,并注意安装位置是否正确。
3、清洁灯泡
卤素灯尘污时,可用浸有乙醇(90%)的脱脂棉进行擦洗。擦洗时注意不要在车灯刚熄灭、灯泡尚有余热的情况下进行。清洁后应晾干而不是擦干,也不要用手或抹布接触灯泡后,立即接通电源,否则会失去光泽甚至无法复原。
4、调整光束照射方向
行驶过程中,由于车身振动会使光束照射方向发生偏差,因此在年检时有对照射方向的专门检查。定期保养时,也可要求技术人员对照射方向进行检查和调整。一般采用屏幕法调整,检查前应注意确保轮胎达到标准值。
大灯灯泡多久更换
汽车保养书上说,一般每行驶5万公里或者2年左右更换,大灯灯泡的亮度就会减弱。
,俗称“大灯”,由于担负着夜间行车的照明工作,可以说大灯就相当于的双眼。大灯的“灵魂”是它的灯泡,其性能的好坏将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。
根据发光原理的不同,大灯灯泡可以分为真空灯、和氙气灯等几种类型。真空灯和价格便宜,使用普遍,不过寿命较短,一般为几百个小时。氙气灯使用寿命可以达到2500~3000小时,而且照明效果更好,但是价格较高。当然不论是哪种类型的灯泡,其基本保养常识都是差不多的。
与定期保养时需要更换机油机滤一样,大灯灯泡也需要定期更换。一般来说每行驶5万公里或者2年左右,大灯灯泡的亮度就会减弱,此时最好到4S店进行一下检测,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,推荐左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况。我就是因为在灯泡亮度减弱后没有及时更换,导致年检时白白浪费了时间。
灯光亮度减弱还有一种情况,由于环境的影响导致灯罩老化,同样会让大灯亮度减少至50%以上。灯罩脏污和老化还会使灯光模糊,使人产生眩晕,因此,灯罩老化也要及时更换。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/2
