339
在正式切入主题之前,先带大家好好认识一下卡罗拉的外观造型。车头部分,水箱护罩与头灯连成一器的KeenLook家族风貌,圆弧式引擎盖结合头灯造型,塑造宽广锐利的前视眼神。头灯设计部分,采用兼具帅气与科技感LEDBiBeam头灯组,整合于头灯组内两条J型的LED日行灯,搭配BiBeam头灯,营造出科技又运动化的氛围。车侧采用向外扩张的轮拱设计,以及自头灯向后延伸的特征线,加强车身肌肉线条的刻画。
另外旗舰型搭配18寸十幅式运动化双色铝制轮毂,如果是尊爵型会使用适合日常的16寸五幅式动感铝制轮毂。走到车尾,视觉上延续与车头设计的一贯性,亦充满动感元素,包括自车侧与车顶汇集至厂徽的立体线条,带来充沛的线条力道;科技感十足的LED光条式尾灯组以及两侧叶子板的厚实设计,结合后保杆下方黑色烤漆设计,稳重中强调车身运动感。原厂对于车色部分共有七种选择,包含珍珠白、尊爵黑、极光银、黑曜蓝,以及钛金铜、摩登红与电驰蓝三个新颜色。
进到车内,车内座舱以更符合人体工学的界面配置及驾驶辅助系统进行打造,兼具设计美感及功能实用性。水平式仪表台设计,搭配驾驶臀点降低、前挡风玻璃面积扩大等,打造宽敞驾驶视野与舒适的乘坐体验。在内饰质感上,则完美呈现高质感的设计语言。跑车级高包覆性Ultrasuede类麂皮座椅,让座舱多了几分战斗气息,加上大量皮质与镀铬材质辅以车缝线的设计,打造出能让小伙伴尽情享受驾乘体验的高质感功能座舱。
此外全车高达14处贴心置物空间,包括前后可调前座中央扶手、后座中央扶手附置杯架等,也让乘车环境更添舒适感。至于后座空间受到车顶影响及开门角度,上下车显得有些侷限,必须弯着头缩着进入避免头部撞到车顶横梁。后座不算宽敞却很够用,没有冷气出风口在炎热夏日感觉闷热。后行李厢容积为352公升,底板具有高度调整,后座椅背倒后能有平整化空间,摆放物品时后保杆高度有点高,需要费点力气抬起才能放入而且要小心不要刮伤烤漆。
一些地区第三款搭载TNGA底盘,不仅外型上呈现动感,骨子里也留有运动化乐趣,拥有4米375的灵活车身尺寸与较低的车身高度,其低重心设计不仅带来良好的空气力学表现,同时塑造低伏的视觉效果,让整体外观更具运动感。底盘部分使用的是前麦弗逊,后面则有两派说法,原厂规配表说是双A臂,不过将车顶起来端倪它的结构,它并非我们所熟知的双A臂样貌,结构下方有两支连杆,上方有一支以及与前方车体结构相连接一支。
总共为四支撑起后方悬挂系统,是多连杆还是双A臂应该很明显,但不管称之为什么都不影响它的实力。动力部分是一具全新的DynamicForce2.0L缸内直喷自然吸气引擎,研发团队为了降低热能耗损来提升引擎工作效率,透过更长的冲程与更小的缸径,强化低转速时的扭力输出,同时减少热能耗散,整体热效率达40%。为了提升燃烧速度与效率,开特别针对汽缸上做进行修改,包括进排气门夹角扩大、吸气道角度调整、使用雷射涂层技术的进汽门口等,吸气速度更快,油气混合更均匀。
同时都是由缩小燃烧室的半径,让吸气气流更集中,速度更快、范围更广。因此它能创造出最大马力170ps/6600转速与20.4kgm/4400~4800转速最大扭力,堪称丰田自然吸气引擎中最具潜力新星之作。除了引擎之外,全新DirectShiftCVT无级变速箱是另一项创新科技,可模拟十速换挡逻辑,而为了要达到传动效率与油耗表现兼具的目标,采用世界首创的LaunchGear技术。
启动和低速行驶时,直接使用齿轮驱动,在中、高速时才切换到钢带驱动,有效改善传统CVT起步重拖的问题。变速范围增加15%,变速比达7.5。在使用更轻巧的钢带盘下,减少40%的旋转惯性,搭配夹角更小的钢带盘设计,变速反应增加20%,油耗表现提升6%。上次在专业试驾时,老实说无法真正体验到带有传统齿轮的CVT变速箱特性,毕竟一出发就是全油门直到结束,所以回到走走停停的都市才有办法实际感受。
确实在起步的瞬间可以察觉到DirectShiftCVT有别于传统CVT加速快感,瞬间就可弹出如同传统结构的自动变速系统,油门不用重踩省去钢带锁定的时间,轻盈又迅速就能将车速带起。不过来到高速又回到CVT传统结构运作,一般平面道路展现无级变速的平稳、轻快特性,没有换挡的振动影响乘坐舒适性,得到16.2km/l的一级油耗表现。但是如果在山路上,动力严重被变速箱给影响,出弯的重踩油门转速爬升却感受不到速度出来,只能都是由手动换挡来弭补CVT的缺憾。
驾驶乐趣上就如同之前在专业的表现,犀利的转向加上后轮活泼的调性,稳定又能快速进出弯,很不想我们所认知的丰田,一点都没浮夸,试了你就知道。安全配置全车系接搭载最先进的丰田SafetySense(PCS预警式防护系统、ACC主动式车距维持系统、LDA车道偏离警示系统及AHB智能型远光灯自动切换系统)、7SRS气囊、新一代高刚性车体等最高26项主被动安全系统。
唯一要提到的是ACC主动式车距维持系统,它并非全速域控制,当车速低于30公里每小时的时候会自动解除,也就是前车慢慢停止时,驾驶者就得接手,系统不会帮你将车速停到0,小伙伴需要注意以下。话题性十足的丰田卡罗拉以丰富的配置、帅气的外形以极优异的底盘打入一些地区,同等级对手将紧张应对,最明显与直接的劲敌就是马自达3。
如果你问我会怎么选,以动力而言虽然马自达3少了卡罗拉五匹马力,但变速箱维持传统自动系统是我喜欢的调性,带来有效且直接的加速表现。反观新型CVT变速箱加入传统齿轮,高速时一样是无级变速箱的特性,稍微影响引擎该有的动力。
易车号作者提供文章
