579
汽车喷油嘴虽然只有一点大,但是他却是车上最重要的一个部件,主要是因为喷油嘴承担雾化汽油的作用。一旦喷油嘴出现故障,车辆行驶时最直观的感受就是车辆动力下降,油耗上升,怠速不稳,所以定期清洗喷油嘴是一件至关重要的事情。
如何判断喷油嘴是否需要清洗?
虽然判断喷油嘴是否需要清洗的方法有很多种,但是如果喷油嘴只是轻微堵塞的话,对于一些车主朋友的判断就很困难了。那么接下来我就和各位车主朋友分享一下我是如何判断喷油嘴是否需要清洗的。
1、检查汽油滤芯,汽油滤芯的更换周期为20000-40000公里,一般车辆的汽油滤芯有两个,一个内置在油箱内的汽油泵上,是总成,不用更换;另外一个安装在油箱外面,此时我们需要做的就是拆下外置汽油滤芯,检查里面的汽油颜色是否发黑杂质多,如果是的话则证明汽油滤芯过滤作用下降,需要立即更换,同时也会严重堵塞喷油嘴。
2、车辆一档起步时车身出现明显的抖动,切换到高速挡行驶之后,车辆的抖动感消失,主要是因为车辆高速行驶之后,喷油量增大,喷油嘴表面轻微的杂质可能会被冲走溶解,所以车的性能就恢复了。
3、车辆的油耗在某段时间增加厉害,同时伴随着发动机动力下降的情况,此时也需要通过解码器读取数据流来判断车辆的喷油量是否正常。
4、人人都可以操作的方法,车辆着车之后,在车辆排气管的尾部放一张白色纸巾,然后启动车辆,将白色纸巾靠近排气管喷出的尾气上面,等待一段时间,看白色纸巾会不会被尾气污染变黑,如果纸巾变黑,则说明混合气燃烧不充分,就需要检查喷油嘴。
喷油嘴如何清洗最干净?
车辆的喷油嘴清洗方法其实有很多种,有的打吊瓶或者加燃油清洗剂等方法,最直接有效的办法还是更换汽油滤,然后将喷油嘴一个个拆下来用清洗机彻底清洗,同时还需要注意喷油嘴上面的密封圈,因为伴随着密封圈的老化,也会导致混合气出现比例失调的情况。
检查汽车喷油嘴之前最应该检查的就是车辆的汽油滤,汽油滤是过滤汽油杂质的第一道防线,拆卸汽油滤的时候要注意小心谨慎,因为油管卡子特别容易坏;其次拆装喷油嘴的时候还要注意喷油嘴上面的密封圈是否有出现损坏的情况。
