907
利基市场营销者之王奥迪(Audi)知道,越多产品线越容易打入市场。 这就是为什么该品牌有15种车型和76种子车型的原因。
马自达正在从奥迪那里学习,甚至从拥有19个模型的宝马和拥有25个模型的梅赛德斯-奔驰那里学习。
打破传统差距的新马自达是CX-30 SUV,它基于Mazda3,尺寸介于CX-3和CX-5之间。
价格方面,CX-30 Astina前置驱动器的售价为41,490澳元,而功能相同的CX-3 Akari的价格为36,450澳元,CX-5 Akera的价格为48,330澳元。
在打造利基市场中,马自达还巧妙地提高了最重要的销售辅助手段之一-感知质量。
从内而外,CX-30看起来比其他马自达SUV更加高档。它还打败了一些竞争对手。
毫无疑问,作为小众市场,CX-30代表了扎实的市场营销举动。此外,它不仅可能成为众多竞争对手的廉价车型的催化剂,同时也威胁着豪华SUV品牌的低价产品。
CX-30标签有点用词不当-大小介于CX-3和CX-5之间-但是CX-4徽章已经由马自达一汽在中国生产的模型拍摄,并且专门为中国市场。
CX-4基于马自达CX-5平台,轴距为2700mm,最好描述为双门轿跑车版本。CX-30的轴距更小,为2655mm,与马自达的MX-30电动模型(目前已在日本生产)共享尺寸。
因此,CX-30是马自达系列中的“甜蜜” SUV,将受到情侣,父母和退休人员的青睐,因为它不会受到CX-3尺寸的限制,并且是一辆比CX-5。
它看起来也很棒,尽管轮拱和门槛上的塑料制品都在努力地假装SUV具有远离沥青的能力。它的外观-特别是机舱的吸引力-取决于所选择的型号。
在这里测试的G25 Astina具有CX-5的所有豪华功能,但价格上涨至41,490澳元,加上前轮驱动的路上费用和全轮驱动的额外2000澳元。您还需要为“ Soul Red”(红色)或两种金属灰色油漆颜色埋单。 CX-30 2.0升前驱自动挡的起价为29,990澳元。
Astina仅获得与CX-5共享的2.5升发动机(尽管奇怪的是,CX-5仅损失1kW的功率,而功率为139kW)和Mazda6。
它只有六速自动变速箱,没有柴油发动机-您必须使用CX-5或CX-8。
当SkyActiv-X高压缩2.0升汽油混合动力车于今年晚些时候加入市场时,CX-30可能会与它的捐助者Mazda3一起拥有第三种发动机选择。
对于寻求真正的低油耗(每100公里5.4-6.2升)的购买者来说,这是一个不错的选择,尽管新发动机的溢价,这使这款小型SUV在奥迪,宝马和梅赛德斯定价区域内崭露头角。为简单起见,G25 2.5升非涡轮汽油发动机非常完美。它非常安静,像火车一样拉动,并且与传统的变矩器六速自动变速箱非常匹配-比CVT的弹性手感或双离合变速箱的突然和滞后更加驯化。有时在换档时会有些犹豫,但这与双离合装置完全不同。
2.5升发动机在6000rpm时可提供139kW的功率,在4000rpm时可提供252Nm的扭矩。马自达声称为6.6升/ 100公里,经测试,在城市和高速公路路线上的平均距离为7.2升/ 100公里,这使51升燃油箱的里程为708公里。
这不是性能引擎,而是平稳,安静的,其响应性比规格较少的CX-30变种的2.0升要大。总而言之,驾驶会更有趣。它还有一个秘密-气缸停用装置,可关闭两个外部气缸的燃料和火花。这是一个好主意,这要归功于变速箱的平衡来消除任何不平衡,因此几乎不可能在运行中检测到。但这似乎没有任何改变燃油经济性的作用。
骑行舒适性很好,尽管在低速隆隆声下,悬架经常发现难以吸收的小颠簸。但是,在较高的速度下,一般的道路颠簸都没有问题,当然,这种处理是可以预见的。马自达的G矢量转向控制装置为方向盘增添了可观的重量,从而进一步提升了驾驶体验。马自达向我们保证,这种控制功能-改变了转向几何形状和电动辅助系统,从而使前轮的重量增加了一些-与汽缸停用一样显着,尽管它可以确保我们减少了工作量并通过弯道改善了汽车的平衡性。
传动系统和底盘上的许多小东西使CX-30超出了同类产品。其中很多可以归因于机舱的隔音效果,从而增加了价格所带来的优质感。
与CX-5相比,较小的机舱空间不如从绝对紧凑的CX-3上飞跃而来。但是底盘控制与大型SUV有相似之处。CX-30 Astina拥有马自达完整的功能和安全装备,因此几乎没有需求,而且库存可以为价格提供合理的选择。标准安全性由七个安全气囊打开,重点是自动紧急制动系统,前后分别具有行人和骑行检测,环绕视野监控器,驾驶注意监控器,车道偏离和保持车道,交通标志识别,前后停车传感器,百叶窗-现场监控器,前后交通警报,主动式LED大灯和远光灯控制等。
它比CX-3更好吗?它更安静,更平稳,功能列表令人印象深刻,包括电动后挡板,电动天窗,带数字收音机和Apple CarPlay和Android Auto的Bose 12扬声器音频,8.8英寸中心屏幕,卫星导航,18英寸合金和皮革内饰(白色选配)带加热的电动前排座椅,甚至还有电动加热的方向盘。
中央监视器通过旋转式转盘操作,该旋转转盘使用起来非常简单。仪表清晰,布局合理,屏幕和开关柜(尤其是方向盘)的简洁明了,使这款车易于操作。机舱空间是CX-3的改进。将婴儿座椅放在CX-3的后部,四岁或五岁的孩子的脚很容易刮擦前座的后部,除非将其向前移动,并且理想情况下没有乘员。
CX-30更好,CX-5更好。我们的测试孩子在CX-3上表现出了不赞成,但在两个更大的马自达上却很满意。行李箱空间再次位于其兄弟姐妹之间,后排座椅位置为317升,这并不好,特别是考虑到它仅配备了节省空间的备用轮胎。
相比之下,CX-3的尾箱为264升,CX-5的尾箱为442升。例如,大众高尔夫有380升。
所有人都可以应付折叠的婴儿车,但这是额外的家庭装备,可能很难在两个小马自达中找到空间。两个Isofix锚和三个顶部系绳可确保婴儿和儿童的安全,因此可以灵活地固定小孩子。对于成年人来说,CX-30适合四位乘员,但第三位中央座位的后排乘客可能会抱怨。SUV比CX-5窄45毫米,但相对较小,但占用者两肩之间的可用空间有很大不同。
判决
CX-30不仅仅是利基市场,它还推动了马自达的高端市场,并创造了一款中型SUV,可以轻松地与宝马X1和X2,奥迪Q2,雷克萨斯UX和梅赛德斯GLA对抗。
在该公司中,马自达提供更多的设备和安全性,并降低了运行成本。
文章由易车号作者提供
