1653
需要使用资料库
如有疑问可以留言
无法显示资料库的用户
更新微信版本到7.0以上
电脑端使用请更新微信到最新版本
活动期间-会员128元全年畅读
车辆信息
2012年的进口卡宴E2 3.0T,发动机号028361,行驶里程约53km。
故障现象
刚交付的新车大约驾驶几十公里后发动机故障灯亮。
故障原因
卡宴V6 TFSI (3.0 引擎)凸轮轴调节器油道有铝片,足够大的铝片会堵塞油道。
故障诊断
1、检查并确认故障现象,发动机故障灯亮,读取故障码,有故障代码存储在DME中,P002100气缸组2进气凸轮轴迟缓调节未实现。
2、连接PIWIS电脑,路试观察气缸列2进气凸轮轴的实际值,出现故障时实际值为97(度,凸轮轴角度),与标准值127有很大的偏差,分析导致故障原因的可能性,有以下几点:(1)机油压力不足;(2)凸轮轴调节电磁阀工作不良;(3)进气凸轮轴执行器故障。
3、测量电磁阀的电压和电阻均正常,驱动电磁阀工作工作正常。连接机油压力表测量机油压力,怠速时机油压力为1.7bar,提高转速至3000转,机油压力为2.5bar均为正常。
4、拆解气缸组2的气门室罩盖,检查凸轮轴与凸轮轴执行器未发现任何异常。
5、拆下凸轮轴和执行器进一步检查,逐个检查供油油道,检查发现凸轮轴调节器油道里有不明铝片,取出铝片观察,不像是发动机内部零件损坏掉落的铝片,检查气门室各相关部件也未发现有其他损坏或脱落痕迹。
6、观察该铝片,由于油道比较细,铝片放入油道基本可以完全堵塞油道,由于安装调节器在油道上方,铝片又不易随着机油流出,所以造成油道机油流动异常,引起调节器故障。
7、取出铝片,重新安装凸轮轴及气门室罩盖,补加机油,启动车辆试车读取实际值,气缸组2凸轮轴调节正常,删除故障码后又路试故障未出现。
8、确认铝片堵塞凸轮轴调节器油道,导致凸轮轴调节器油压不足调节不到位引发故障。
案例总结
在此次维修中总结出在检查时一定要细心,判断故障的条理清晰,尽量不要去猜测,多用些数据来判断是否正常。
文章由易车号作者提供
