573
大家好,我是小曾;很多朋友会遇到给汽车保养完之后,发现机油桶中还有不少的剩余机油,那这些已经开了封的机油,下次保养时可以使用吗?小曾可以明确地告诉你,只要在保质期内,下次保养时完全还可以接着使用!为什么呢?下面小曾给大家说一下。
机油的保质期大约为4-5年,保质期的时间还是很长的,机油的主要成分是基础油和添加剂,添加剂包括抗水剂、抗氧化剂、抗冷凝剂、抗磨剂、清净剂、泡沫抑制剂等等,机油打开之后,最怕的就是空气中的氧和水蒸气,很多人会觉得空气进入到机油桶后,会使机油氧化和含水量增加,所以很多人就觉得开了封的机油,下次保养时就不能使用了,估计这也是部分修理厂和4S店的套路,为了可以销售更多的机油。
其实大家可以仔细想一下,如果您更换的是矿物油,半年或5000公里更换,进入发动机的机油会面对非常恶劣的运行环境,高温的侵蚀,活塞的摩擦,燃烧后的水蒸气和不完全燃烧的汽油蒸汽都会进入到曲轴箱和机油接触,机油在流动中清洗下的油泥,都会加速机油的裂化,即使面对如此恶劣的运行环境,矿物油还能行驶半年或5000公里,而全合成机油更是能维持运行1年或10000公里,那只是进入极少量空气的开封机油,这些机油的裂化和衰减速度是非常非常慢的,慢到可以忽略不计。
机油的寿命主要考虑的是机油的裂化速度和衰减程度,只要开封后的机油保存完好,不让外界空气进入到机油桶,那么剩余的机油只要在保质期内,在下次保养时完全可以继续使用。
易车号作者提供文章
