1107
德系车会发生烧机油这一现象是技术问题还是质量问题?其实都不是问题,而是发动机的设计比较适合欧美国家使用!在中国这种拥堵的路段来行使,更容易出现烧机油的情况。
为什么德系车在中国更容易出现烧机油?
这主要从德系车对发动机和气缸的加工工艺来说,德系车的气缸壁呈网状,活塞在做功(点火爆燃)时就会将网孔中残留的机油烧掉。德系车的活塞环韧性较好,张力的程度弱于日系车,这样的匹配自然也减少了活塞环上下运行对气缸壁造成的磨耗,所以德系车在行驶了几十万公里后,去测量其发动机气缸壁的磨损,要比其他车系小许多,发动机仍然能保持良好的工作状况(主要指气缸压力)。
汽缸壁呈网状的发动机
由于德系车的气缸壁呈网状,在活塞做功(点火爆燃)下行时就将网孔“小油库”中残留的机油烧掉了。发动机气缸的这种设计,在欧洲国家使用,烧机油要比在我国使用少很多,原因是欧洲国家道路较好,跑高速较多,发动机在高转速条件下,网状缸壁的网孔中(小油库)存的机油较少,烧掉的也少。而在我国,城区内车速一般40公里/小时,遇到上下班高峰期,走走停停,长时间低速,每个路口的红灯等待,发动机过多时间处于怠速状态,这样的发动机工作环境,导致停留在气缸网孔的机油较多,烧掉的机油也就多了。
*德系车通常都配备涡轮增加器,涡轮增压导致发动机的温度较高, 机油会产生蒸汽并通过曲轴箱强制通风阀吸到燃烧室进行燃烧。
除了德系车的机械构造不符合中国国情的情况外,通过我们维修诊断一些案例来看,总结了奥迪、宝马和奔驰车机油消耗过多的原因。
这里的烧机油是指超过了中国标准:每千公里消耗机油≤0.3升。
除了德系车的机械构造不符合中国国情的情况外,通过我们维修诊断一些案例来看,总结了奥迪、宝马和奔驰车机油消耗过多的原因。这里的烧机油是指超过了中国标准:每千公里消耗机油≤0.3升。
奥迪车烧机油的现象主要反映在A4L和A6L以及进口的A5系上,原因主要有:
01
积炭:由于积炭造成活塞环卡滞、卡死,或弹性下降;
活塞环卡脱落
02
冷却系统:由于发动机冷却系统散热效率下降,造成奥迪车烧机油现象;
03
机油选用不当:奥迪车的初装油是高品质的全合成机油,选用不当,必然会耗油。
04
发动机缺陷:16年以前,奥迪用的2代EA888发动机,由于活塞及活塞环设计缺陷,存在不同程度的烧机油情况。
宝马烧机油的现象主要反映在3系和旧款5系上。宝马的L6发动机结构是6个气缸在一条直线上,在车子快速制动时,由于机油向前的惯性就会使油底壳中前部分的机油液面升高,后部的液面下降。就会造成前部容易窜油、烧机油以及积炭的现象。
相对来说奔驰的烧机油现象会少很多。高速行驶以及频繁的加速和减速,都会增加机油的消耗。润滑系统存在机油渗漏;气缸壁和活塞环过度磨损和损坏;气门油封损坏或变硬老化等都将是导致奔驰车烧机油的原因。
如何预防烧机油
01
按时定期保养车辆
按规定的时间对车辆进行保养,除了定期更换机油、机滤以外,空滤也要定期检查更换,以避免灰尘吸入发动机造成缸体磨损。而对于长期在恶劣情况下使用的车辆来说,要根据实际情况缩短保养周期。有关机油更换的详细知识可以点击查看《5000公里换油是否陷阱》>>>
02
养成良好的驾驶习惯
花生君一直强调,要想马儿好,就要对他们好,日常不好的驾驶习惯,久而久之也会影响发动机性能,从而出现烧机油,积碳严重等问题。例如,冷车的时候,一脚踩油门;长期在堵塞路段开车(这点我们无法控制,那就可以无事跑跑高速),使用较差的汽油,久而久之会对发动机等部件造成不良的影响。
03
本身发动机问题或老车问题
车龄较大的车,跟人老了一样,难免会出现各种各样的毛病。对于年龄大的车辆,可以适当提高机油的粘度,有助于缓解烧机油的程度,比如从5w30换到5w40;
第一代发动机大众的EA888就是会烧机油,奥迪Q3,甚至上百万的保时捷都无能幸免,谁叫他们发动机用的就是EA888。因为发动机设计的缺陷,购买了这个型号的发动机,只能在后备箱里备上一桶机油,根据机油的液体下限刻度,自己DIY加机油,呵呵。
以上内容由#华胜豪华车专修连锁#出品
文章由易车号作者提供
