最近有朋友买车,问奔驰的空气悬架和凯迪拉克的电磁悬架相比,到底哪个好?
的确,这个问题困扰了很多车主。
简单地说,空气悬架是搭载了空气弹簧的悬架结构,电磁悬架即搭载了电磁减振器的悬架结构。虽然都是车辆的悬架结构,但两者区别非常大。
为什么呢?
悬架最重要两个特性参数,是刚度与阻尼,实现刚度特性与阻尼特性的零件,分别对应是弹簧与减振器,这也使得两者区别很大。
先来看能伸能缩的空气悬架。
空气悬架特指配置了空气弹簧系统的悬架,也就是用空气弹簧代替了钢制螺旋弹簧的悬架,如前所述,弹簧为悬架提供的是刚度特性。
为什么要带上“系统”两字,因为除了肉眼可见代替螺旋弹簧的那四个“气囊包”,空气弹簧系统还有其他的组成部分,比如气泵、气阀、储气罐、高度传感器、控制器及气路、电路附件,这些都是普通钢制螺旋弹簧没有的。
空气弹簧在目前的情况下,只适用于双叉臂前悬架。麦弗逊前悬架因为侧向力的问题,会使得空气弹簧寿命、性能受到极大的负面影响。所以,目前市面上所有配置空气弹簧的前悬架都是双叉臂。
空气悬架属于主动悬架,因为它可利用气体的可压缩及可膨胀性,通过改变空气压力,调节悬架的软硬和车身高低,拥有良好的适应性,例如在过弯时硬一些,能得到更好的支撑,正常行驶软一些,过滤掉多余振动,更加舒适。
它能给轿车带来舒适,能让豪华SUV在户外愉快撒野。一般高端豪华车配置空气悬架,比如1962年,奔驰推出了自己的空气悬架系统,目前很多奔驰车型都配置了空气悬架。
除了豪华轿车和SUV,很多商用车也配置了空气悬架。在欧洲,货车、大巴、甚至连公交车都习惯用空气悬架,行驶更稳定且对道路伤害小。
空气弹簧虽然足够舒适,但也有不少确定,首先是结构更为复杂,故障率也要更高。由于使用过程中需要不断调整,很有可能造成泵体过热而影响寿命。另外,空气弹簧和密封垫也都是橡胶制成的,一般在6-8万公里就需要更换,这也带来一笔不小的开支。
再来看电磁悬架。
目前,电磁悬架特指配置了MRC系统的悬架,MRC的核心就是磁流变减振器,因此提供的是阻尼特性。
与空气悬架不同的是,电磁悬架不能改变高度,只能调节阻尼,算是半主动悬架。
对于MRC来说,任何悬架形式都可以配置,只要在设计阶段考虑把控制器、传感器进行合理布置即可。通常,配置了空气弹簧的车型都会同步也配置MRC、CDC;而配置MRC、CDC的车型不一定配置空气弹簧。
要说电磁悬架的好处,肯定是其响应速度真的非常快。
电磁悬架依靠改变阀门大小来实现阻尼控制,在减震器油液中加入了一种被称为电磁液的特殊液体,主要成本是碳氢化合物和微小的铁粒。正常状态下,金属粒子杂乱分布,与普通的减震器没有区别。如果通电产生磁场,这些粒子就会按队形排列,使油液变得黏稠起来,致使阻尼增加。通过控制电流的大小,还能对阻尼进行精确的控制。
例如,凯迪拉克所应用的磁流变减震器反应速度可达每秒钟1000次。其实对城市路况来说,电磁悬架非常不错了,不但有着更快的调节速度,可靠性也要更高。
凯迪拉克的主动电磁悬架工作起来就像熨斗一样,将不平整的触感一一熨平,同时也并没有隔绝驾驶者的路感,这玩意儿一旦爱上便无法自拔。
那么问题来了,到底哪个好?
本质上来讲,每一种悬架都可以搭配空气弹簧和电磁减振器,即空气弹簧加电磁减振器的悬架形式。
但是呢,双叉臂悬架和多连杆悬架的身份又稍微尊贵一点,所以你会看到:
空气弹簧和电磁减振器通常搭配的是双叉臂结构或者多连杆结构。比如卡宴的前双叉臂悬架(同时配置了空气弹簧+CDC减振器),凯迪拉克XTS ( 参数 | 询价 | 图片 ) 的后多连杆悬架(同时配置了电磁减振器和空气弹簧)。
所以,尽管空气悬架和电磁悬架区别很大,但最大的区别就是可以没区别,一种悬架可以同时搭配空气弹簧和电磁减振器,所以空气悬架也可以叫电磁悬架,不是吗?至于到底哪个好,不妨亲自去试驾一番,看看哪款适合你吧。
