2015
虽然已经立秋,但是不少地区依旧在享受“暴雨套餐”。
上午也许还是艳阳高照,下午可能瞬间暴雨倾盆。
暴雨来袭,低洼地区积水过深,这就让不少驾驶员犯了难。
遇到积水过深的道路,到底能不能涉水驶过?
除去特种车辆以外,一般的乘用车都是怕水的,而且燃油车更怕!
燃油车害怕涉水路段,这是由内燃机工作原理决定的。
汽车的内燃机需要完成固定的四个冲程——进气、压缩、做功、排气,才能稳定输出动力。
只要车辆处于运行状态,就需要进气。空气能进,水自然也能进。
汽车进气口的位置一般在前格栅的上方,这也决定着不同车型的涉水深度。
因此,车型的不同,涉水深度也不同。
一般来说,SUV的涉水深度是最高的。例如,路虎揽胜为900mm,陆巡为750mm,奔驰GLS为700mm。
这类型的全尺寸的SUV底盘密封性和排水性好,涉水深度大,通常情况下,不会有大问题。
但是,并非所有SUV都高枕无忧。譬如,开启空气悬挂后的奥迪Q7仅有535mm。
至于轿车,其涉水深度通常在200mm至300mm之间,更害怕涉水路段。
一旦积水通过进气口进入,水就会被吸入发动机内部,导致发动机熄火。
由于水不像空气一样能被压缩,当驾驶员再次点火时,气缸内的活塞运动行程将变短,从而导致发动机连杆弯曲或断裂。
因此为避免发生意外,当前方路段为积水路段,驾驶员就需要判断,当前水深是否为安全深度。
通常来说,只要水面没有没过轮胎中央的车标位置,基本就是安全的,不过更具体的应该以厂商规定的涉水深度为准。
电动车过水很轻松?因为驱动形式和结构设计上的不同,相比燃油汽车,纯电动车涉水驾驶是存在优势的。
燃油车在运行时需要空气,其工作环境是开放式的。
电动车的动力来自电机,由电池提供能源,不需要外界因素介入,因此电机和电池都是处于完全封闭状态。
此外,根据2020年1月1日起开始实施的《GB 18384-2020 电动汽车安全要求》中对于整车防水的安全要求,整车相应布置位置的B级电压零部件满足相应的防护等级要求。
大部分电动车的动力电池防水等级是按照IP67标准设计的。
IP后第一个数字是固态防护等级,表示对从大颗粒异物到灰尘的防护,第二个数字是是液态防护等级,表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。
要达到IP67防护级别,需要在深1米的水中,保证半小时正常运行。因此,对于电动车来说,短时间涉水是没有大问题的。
但是,艾迪汽车也想提醒各位i粉,不管是燃油车还是电动车,在涉水路段都需要小心谨慎。
1. 经过涉水路段前,仔细观察水深是否处于安全标准,如果过深,尽量避免驶入,以防因进水故障导致汽车无法正常运行。
2. 快走沙慢走水,驶过涉水路段时,要保持低速匀速前进,避免急加减速。
3. 决定通过涉水路段时,注意观察前方路况,做好与前车的距离预判,保持匀速通过。
不管如何,我们日常使用的家用车辆涉水能力都比较有限,如果可能的话,还是尽量避免经过涉水路段。
