1031
发动机上使用皮带的一般就两个部分,一个是采用正时皮带的发动机,有正时皮带。还有就是所有发动机都有的主轴传动皮带。
如果发电机皮带断了,首先仪表内的蓄电池指示灯会点亮,夜间行车灯光明显变暗,如果蓄电池状态良好以及用电器打开不多(灯光,空调等)的情况下,可能可以断续行驶半小时甚至1个多小时,但是很多车型的发电机皮带还带动水泵,压缩机等,那就可能行驶不到10分钟发动机就会开锅冒水情况啦,如果发动机开锅后水温过高除了发动机自动熄火之外,还有可能导致发动机高温冲床的情况。
断的是水泵皮带,这个就比较严重。因为发动机的冷却是靠防冻液来散热的,而防冻液在发动机里的循环就要靠水泵,一旦皮带断裂,防冻液不循环,达不到散热的效果,就会造成发动机损坏。一旦水温表水温异常升高,就要警惕,看是否水泵皮带断裂。如果在高速上出现这样的情况,请找就近的紧急停靠带或者服务区停车,进行维修,如实在无法维修,只能开一会,停一会,进行自然冷却降温。直到找到维修的地方。
正时皮带是同步驱动我们配气系统的皮带,如果正时皮带老化断裂将会造成我们的配气系统无法工作,发动机也会立即熄火,如果断裂发生在高速路长下坡的话后果还是有些严重,因为刹车系统会马上失效!正时皮带断裂的后果的发动机立即熄火,部分车辆还会造成配气系统损坏,差不多只要发动机上的皮带断裂,基本都会造成汽车无法继续行驶,部分多皮带设计车辆会有差别。皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。
其实,正时皮带断了,正时传动无法输出动力,发动机会突然熄火滑行的。安全做法就是,停摆在路边,按安全距离摆好警示标志。等待救援。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
