1970
继去年推出路虎发现运动版和揽胜极光evoque的48伏轻度混合动力动力之后,这家标志性的英国越野车制造商将推出路虎发现运动版P300ePHEV和EvoqueP300ePHEV。两人共用一个平台,即横向结构(PTA),这样乘客和后备箱空间不会受到影响,尽管增加了额外的设备。
动力系统方面,插电式混合动力版配备了全新的1.5升涡轮增压三缸发动机,通过8速Aisin自动变速器将197马力和280Nm扭矩传递到前轴,插电式混合动力版没有搭载普通版本的9速ZF自动变速器。集成在多连杆后悬架中的同步永磁电机驱动后轮,最大功率为107马力,最大扭矩为260Nm。
同步电机提供全轮驱动能力,Evoque的纯电动续航里程为66公里,发现运动版纯电动续航里程为61公里的电动续航里程。从燃油的经济性来看,Evoque百公里油耗为1.4L,而更大的发现运动版的百公里油耗为1.6L。
后座下面有一个15千瓦时的电池。220伏家用插座可在6小时42分钟内充满电。Ingenium发动机的油箱容量为57升(15.1加仑)。充电口位于车辆的另一侧,燃油填充物的对面。他配备了路虎的InControl远程应用系统,可通过智能手机控制。
PTA平台将电气系统硬件分布在不同的位置,以实现更好的重量分配,排气管沿底盘侧面布置,为电动车部件的中央放置留出空间。前排座椅下面有一个高压接线盒,一个12伏系统转换器和一个7千瓦汽车充电器。后部马达有一个变频器,他提供高达0.2G减速。与非PHEV车型相比,系统重心降低了6%,两款车型均配备了“与普通车相同的离地间隙、接近角和离去角”备胎
动力传动系统的驱动模式默认为混合动力。克里斯凯里(ChrisCarey)说,他的团队的“非常努力地识别出发动机之间的所谓‘运行请求’,并尽可能有效地消除这些请求。在电动汽车模式下,你可以驾驶相当可观的时间。”电动车模型限制了后轴的推进力,而节能车型则依靠三个气缸来维持电池电量。由于“效率极低”的解释,两辆车都不能用发动机给电池充电。然而即使是零电池充电情况下,post马达始终可以提供动力,“因为(车辆)需要随时具备四轮驱动的能力。”
在电气系统的帮助下,插电式混合动力版的速度比普通燃油快。Evoque以6.1秒的速度从0加速到96公里/小时,发现0-100运动版的加速时间为6.2秒。电马达的最大速度是84英里,超过这个速度,马达将被解耦以提高效率。
这两款车型现在可以在英国订购,但最快要到第三季度才能开始交货。EvoqueP300ePHEV标准版S起价43850磅(54150美元),比最便宜的非PHEVS型号高出9075磅。DiscoverySportP300ePHEVS型号的起价为45370磅(56027美元),比入门级的SportR-Dynamic高出3520磅。
你喜欢路虎插件混合版本吗?欢迎留言!
喜欢转发我的文章,如果你是我最大的鼓励!
小编将来会带来更多的汽车信息!
图片来自网络,如有侵权,请联系删除。
易车号作者提供文章
