2502
说说看你的车高速跑120km/h,你的发动机转速是多少?转速越低的车越好吗?
本人开的福克斯2.0+6双离合版,时速120公里,发动机转速2500-3000转,后来雪铁龙也差不多在这个区间内,朋友开的丰田凯美瑞居然能不到2200转,令人吃惊,虽然理论上转速越低越省油,但并不代表车的性能越好。
如今许多车型都可以配置9档变速器,当行驶速度较高时,变速器会自动升至最大档以节省油耗,同时提高行驶平顺性和静谧性,这期间转速也会控制在较低水平,许多车型甚至可以控制在2000转左右,这是从经济节能角度考虑的优势。
换个角度讲,对于发动机来说,转速过低其实并不利于其良好运转,特别是长时间低转速行驶必然会增加积碳的几率,所以说,很多情况下,我们建议大家利用跑得快的机会,适当拉高转速并保持较长时间协助清理积碳,让发动机高燃烧速率运转。
上面是针对发动机自身运转的需求来分析的,其实大部分车型的发动机和变速箱都可以协同工作,只要我们按照正常的水准行驶车辆,时速120公里就可以让变速箱和发动机自己去调整,不需要人工干预。所谓的拉高转速,就是跑高速的时候如果时速达到120公里,那么档位可以降到5档甚至4档,无论是手动挡还是自动挡,都可以通过手动切换来实现,发动机转速可以承受非常高的数值,毕竟高速行驶不可能长时间保持高转速,转速控制在3000-4000转之间,这次拉练下来,车子多半会觉得更轻快。
还有一些朋友分享他们的想法:
一般而言,一辆车如果行驶速度稳定在120公里左右,当然发动机的转速越低越省油,当然发动机的变速器一定会让它高于怠速。
但为什么一些汽车引擎的速度在1200,而另一些在2500甚至3000?这涉及到引擎的扭力和动力。动力越大,引擎的扭力越大,转速越低。制造商将行驶速度、动力、速度,和变速箱匹配在一个省油参数上,达到平衡。
不过,汽车重量不同,耗油量肯定也不一样。引擎水平不同,燃油消耗量也不同。
个人而言,当我第一辆车行驶120公里时,引擎转速为3500转,百公里油耗为6.7升。如今这个SUV,以每小时120公里的速度行驶,引擎转速在1600转左右,百公里油耗约6.2升。
同尺寸轮胎,不同型号的汽车,他们在120公里/小时时,他们的变速箱输出的转数是一致的,发动机转数低时,要在变速箱内补上缺转数。这样就需要更多的齿轮箱,更精细的机械配合。那就是黄金组合的重要性。
转数表示点火的次数,即燃烧的油量。
转动次数少,耗油量少,机械磨损也小。
谈到这个你应该知道,该怎么判断。
也有一些朋友分享他们的观点:
轿车高速行驶时,速度的高低实际上与发动机输出的动力有关,因为一般家用轿车在120km/h巡航时,虽然说不同的车辆有不同的空气阻力,但整体而言,需要的动力输出还是比较接近的,所以说,发动机输出功率越大,在输出功率为120km/h的轿车时,转速就越低,所以说,这个过程并不是说转速合理,而是与轿车的设计有关。
的确,猛踩油门,可以用8秒钟,让原本静止的汽车,达到每小时100公里。但这样做,首先是因为轮胎会由于快速转动,与地面的摩擦,而不足以克服汽车静态惯性。将在地面留下黑色炭胶痕迹,伤胎。同理,此时发动机、变速器、离合器、悬挂系统,甚至整个车架,都要承受较大的拉力。因此,在非紧急情况下,不要轻易使用这种野蛮的手段。
一般情况下,应该采用逐步提高的文明驾驶习惯和方法。
此外,还有三个与车友分享的经验:
下高速公路弯曲匝道时,进出市区高架立交匝道时,必须提前减速行驶。弯曲处的速度,尤其是下坡处,不要超过每小时60公里。由于车速太高,由于惯性,车辆会产生沿切线方向很大的离心力。如控制不好,就会跑掉。
在高速公路上行驶时,不要低于规定的速度。速度和超速一样危险,因为有很多超车的车辆会和你擦肩而过,从而增加危险系数。假如真的胆小了,可以走最右边的那条路。当车速低于120公里时,最好不要在左超车。
注意那些大型车辆。别跟在马车后面走。别让大车紧随其后,应加速驶出。别和大车并排走太久。
文章由易车号作者提供
