去易车国际站
继续浏览当前页
原车音响只有左右声道,需要加中置喇叭吗?加了能改善音效吗?
在之前讲解双音圈喇叭的文章中,U17康少顺嘴提到双音圈一般都会用在中置上。于是就有人问什么是中置?就是中音吗?
非也。
中置可以是中音,也可以是中高音,它是一个独立通道,不是指某个单元。也就是说它是位于左声道、右声道中间的
那又有人问了:
“为什么要在中间又加一个呀?有什么作用呢?”
“我的原车音响也是只有左右声道,加了中置是不是会更好听啊?”
不急,知道各位玩家好奇,康少就来为大家一一解答。
所处位置:
中置,一般位于左右声道中间位置(并不是随便买个放在中间就是中置了~),它最大的作用是:改变声场,平衡声音。
一、在什么情况下我们建议加装中置呢?
首先,车载音响系统,一般分为立体声和多声道系统。
立体声系统就是只有左声道和右声道,多声道就是包括前左声道、前右声道、后左声道、后右声道、中置声道等多个声道系统,所以相对立体声来说,可以打造层次更为丰富的环绕声。
普通车型,大多是立体声系统配置,高档一些的车,会配上多声道系统。毕竟一分钱一分货嘛~
由于车上的每个离聆听位的距离都是不同的,导致左右声道的声音不能同时到达耳朵,时差越大,对听感的影响越严重。多声道音响系统就可以通过安装位置的布局,尽量让所有乘客都可以欣赏到高品质的立体声效果。
凌派改装案例)
这也恰恰是立体声系统所欠缺的。所以,如果你的车本身是立体声系统,你想获得更为平衡的声音,而不是感觉左耳先听到音乐,右耳再听到,那么可以加装中置——一是调节前排主副驾驶位的声场,二是调节后排乘客的听感,使得整体音乐表现均衡。
说到这里,大家不要加了中置就万事大吉了,有些地方是需要大家降低期待的。
二、加一个中置,我的音响系统会得到质的飞跃吗?
那基本是不会的,它只是用来平衡声场,不能让音质变好。而且,常规车型是没有单独的中置通道输出的,那么只能选择并在左声道或右声道的线上。无论是哪种选择,最终都无法达到独立中置声道所追求的效果。所以,因车而异,要加装的话,建议先咨询改装师傅。
三、普通的不可以用来做中置吗?NO
中置都用双音圈。普通的是单音圈,如果用来做中置,同时将左右声道接入,就会在两个声道功放电路间产生了电流通路,影响功放的正常工作,出现发热甚至烧毁等问题。
如果中置接到左边或者右边一个声道,貌似不会让功放电路出问题,但实际上会影响左右声场定位,最终导致主驾驶或者副驾驶其中一个人只能听到单声道的声音,整体音场也会混乱。
而双音圈利用原车两个声道功放同时推动一个,电路隔离、声音同步,可以同时回放两个声道,这样就解决了串扰、声像偏向的问题;也不用额外加功放,安装成本低,效果明确。
好啦,关于中置的优缺利弊,想必大家大概心里有数了。康少还要啰嗦一句,如果你想追求皇帝位的效果,那么中置是达不到这么高的期待的,如果你想耳朵更舒服,那中置还是值得入手的。不过,加装后的调适也非常重要哦,这个就一定要找专业的音改店和调音师啦!
易车号作者提供文章
相关摘要
