2353
之前看到保时捷给售后做的一系列关于Taycan的各个部分的介绍,这里面有一些很有意思的地方。根据拿到的材料,我想分几个部分来介绍这些细节。而这些材料我读了很多遍,觉得德国工程师做电动汽车的思路是非常有特点的,当然保时捷并不差钱,所以后续和奥迪合作的PPE在成本结构上面也会逐步往下走,需要给他们一些时间。
备注:我认为特斯拉的最大价值其实是沿着迭代的套路,把动力总成、EE架构和软件有机的结合起来了,开创了很多的东西。但是在特斯拉之前,传统车企们的工程部门已有一整套的方法论,可能很多地方需要改变,然而怎么改变才能符合未来的诉求,这是最重要的事情。
Part1:高压部分
保时捷Taycan是第一个做800V系统的,但是实际上Taycan在设计的时候,在整车系统里面考虑了多个电压系统,包括800V(动力电池)、400V、48V和12V(LFP电池),两个电压平台是不具备电池做缓冲的。
1)800V电压和其他电压系统
Taycan是具有多个电压平台的,如下所示:
· DCDC:这个DCDC很有意思,要把电压转化为400V、48V和12V
· 热管理系统:空调压缩机是400V的、PTC是800V的
图1 保时捷Taycan的各个电压系统部分
下面这张图可能更清晰一些,红色标注的都是800V,最主要的是提供给前后逆变器。
图2 对应的保时捷Taycan内部高压总线
2)DCDC转换器
这个800V=>400V,主要是提供给空调压缩机的,据和德国的工程师朋友交流,下一代800V的空调压缩机会出来,所以这个800V降压到400V的将会被取消掉。
图3 Taycan的800V=>400V&12V&48V DCDC
这里面有三个DCDC,分别为3.5kW、5.3kW和3.5kW的三路DC-DC变换控制,从硬件结构上看有点复杂。
表1 对应的功率
从能量管理来看,需要对高压电池进行能量管理,对12VLFP电池进行管理,对48V的负载也需要做协调处理,这里的多个电压转换的负载平衡是有点意思的。这个控制都是放在网关里的(保时捷的网关其实是和车身的融合,类似MEB里面的ICAS1那样具备复合的功能)。
备注:以后我们分析MEB和PPE平台的细节的时候,可以就这些能量管理的软件细节再仔细整理下
图4 高压降压管理器
Part2:高压升压器的设计考量
由于有着这样的设计,保时捷Taycan的400V升800V高压的充电器工作原理有点复杂,如下所示:
图5400V升800V的高压充电器
之前一直以为这是一个非隔离、可以调压的DCDC产品,实际的原理是一个充电泵,通过高频的切换把电压泵上去翻倍的策略来做的,特点是不需要线圈,直接告诉外部的直流充电站1/2的实际需求电压,然后通过电压泵拉回来。充电泵的原理采用60Hz的控制频率,先让电路总为C1和C2充电,然后通过C1和电压源串联,让输出电压的两倍减去二极管的压降。
图6 400V=>800V的电压泵
小结:在阅读了这份材料以后,我们能了解Taycan在选用800V上面有很多的取舍,在800V充基础设施并不完备的时候,保时捷为了达到更好的充电效果,是付出了很大的代价的。
图|网络及相关截图
作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。
文章由易车号作者提供
