2192
内容概述:手动挡汽车起步为什么容易熄火,自动离合器的概念与实际体验。众所周知手动挡汽车(下文简称MT)操作不当容易熄火,但是为什么会熄火也许并没有多少用户了解。熄火的原因实际非常简单:起步时发动机低转速输出的功率太低,没有有效克服行驶阻力,反而被阻力反向牵制发动机飞轮使其降低转速;转速过低则燃烧产生的热能无法克服发动机自身的运转阻力,结果发动机就会熄火。
参考上图:发动机的动力输出端是飞轮,离合器正集成于飞轮壳里。车辆行驶中离合器会随着飞轮共同转动,实现的基础是压盘通过膜片弹簧将摩擦片压在飞轮上,从而实现飞轮带动离合器的输入轴将动力传递给变速箱。
之后再经过传动轴、差速器输送给车轮,这是汽车动力传递的整个流程。而反过来看则会懂得为什么要“半联动”,因为行驶阻力是通过车轮反向传递到变速箱、离合器,最终成为飞轮运转的阻力。
半联动概念解析汽车起步时的转速是怠速标准,约为800rpm左右。此时的输出功率低至6~8kw,理论上要低于行驶阻力。如果在离合器与变速箱分离的空挡状态下,直接将档位推入1挡并瞬间松开离合器踏板;此时就会因动力无法克服阻力,阻力迫使飞轮减速停转的现象,也就是所谓的熄火。
想要起步不熄火就得「缓慢蓄力·克服阻力」,方式是通过离合器踏板的抬起,缓慢为离合器摩擦片施加压力。但并不是完全释放压盘的压力,而是以不够高的状态让飞轮与离合器片打滑;通过滑动可以抵消阻力对飞轮的牵制,同时在打滑过程中发动机仍在缓慢输出动力,在蓄力超过阻力后就能缓慢起步了。
「半联动」说白了就是控制离合器压盘的力度操作,让飞轮与离合器处于理想的打滑蓄力状态。只有这样才能实现平稳的起步,那么能不能通过离合器压盘(踏板)的调整,实现怎么起步都不会熄火呢?
理论上可以接近这种状态,只要离合器结合点调整的高一些,压盘的力度在足够大的踏板行程范围内都有理想的打滑标准,这种调校会降低熄火的概率。然而绝对不熄火也是不可能的,除非加装【自动离合器】。
自动离合器·AMT的半成品AMT机械自动变速器是基于MT机体打造,说白了就是通过TCU控制单元、电控电机控制离合器与换挡结构实现自动换挡。然而这种机器因换挡动作与MT没有什么不同,且换挡的时间比较长,所以在使用过程中会有明显的顿挫感(因换挡转速回落过大造成瞬间的发动机制动)。结果造成了AMT只用于入门级乘用汽车,或者中大型巴士与卡车。
比AMT机械更低一些的是「自动离合器」,概念为AMT取消换挡控制机构,只保留控制模块和离合器控制电机。也就是需要手动切换档位,但不需要控制离合器。
重点是在挂挡减速的过程中即使不摘挡也不会因刹车减速而熄火,同理起步时直接推入档位加油门也不会熄火。因为变速箱电脑会自动实现理想的半联动状态,所以这种系统可以叫做“半自动变速箱”;但因为体验比AMT还,所以量产汽车中只有五菱汽车曾经使用过。
总结:手动变速箱熄火是解决不了的问题,自动离合器可以改装但是使用体验也不好。所以在选车时最好直接选择自动挡汽车,MT除了制造成本低以外并无其他优势。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
