620
1.开起来依旧爽快
在7月24号的成都车展上,比亚迪公布了2021款唐的预售价:燃油版在17万以内、DM性能版25万以内、DM高性能版30万以内。2021款的唐在内饰用料和质感上都有了极大地提升,这次我们就去试试2021款的唐DM,看看新款的比亚迪唐进步有哪些进步。
丨依旧是那般爽快
2021款的唐DM拥有性能版以及高性能版两种版本,二者都是四驱、变速器也均为6速双离合。不过性能版车型使用的是单电机,也就是前轴依靠发动机驱动、后轴依靠电机驱动,性能版系统最大功率为321kW、峰值扭矩650N·m。而高性能版车型使用的是双电机,前轴和后轴都有电机,所以其动力参数比性能版更强悍:最大功率为431kW、峰值扭矩900N·m
其实2021款唐DM使用的依旧是比亚迪第三代DM技术,这套插电混动技术现在也大规模运用在比亚迪的车系上,可以说是相当成熟的技术。对于DM高性能版,其使用的是P0+P3+P4混动架构,也就是三擎四驱。P0是发动机前部会有一个BSG皮带电机,它负责辅助输出动力以及发电;P3是位于变速器输出端的电机;P4则是位于后轴的电机,后桥仅由电机驱动。而DM性能版车型使用的是P0+P4架构,没有P3这个前电机,所以系统综合性能并没有高性能版那么疯狂。
虽然新款唐DM使用的还是第三代DM技术,但新款车型在技术上是有优化调整的。首先是前电驱总成经过升级,并且取消了启动机和大电机的发电挡,这样可以提高体统的可靠性和NVH表现。另外后驱电机总成也经过升级,其使用了新的工艺,提高了转子的结构强度,保证电机在高转速下运行的可靠性。新款唐DM的动力系统效率比老款车型提升了3%,高性能版车型的官方百公里加速成绩,老款为4.5秒,而新款则缩短为4.3秒。
开上新款唐DM的第一感觉,依旧是一个字:爽。不过这种爽快感是建立于出发时将电充满的,唐DM有电和没电,就是两种境界两种不一样的人生了。电池电量超过20%后,基本上低负荷加速都会是纯电优先,这点跟你选择EV还是HEV模式并没有关系。电量充足时的唐DM,中小负荷工况由纯电驱动,整车的NVH还有动力响应表现都相当优异,毕竟这就是电车的优势,而大负荷或全油门时,如果你选择了HEV模式,发动机会介入,但你很难感觉到发动机的动静,只有通过查看转速表才知道发动机已经介入。如果你选择的是EV模式,那么全油门下也是由纯电驱动的,不过前提是电池电量充足。
体验了一天后,我们试驾的唐DM电量剩余13%左右,此时的加速感觉就跟满电时有点差异了。首先在加速大部分时间发动机都会参与工作,这样车内的NVH自然是没有纯电模式下表现那么好,但总体还在可以接受的范围内。在全油门加速时,加速表现自然也没有满电时那么强,但也比一般的2.0T发动机车型感受好一些,毕竟全油门时电机还是会有辅助动力输出的。
至于说系统搭载的这台6速双离合变速器,它的存在感并不是那么强,我开了一天也没感受到什么顿挫出现,整体动力输出都是相当平和顺滑的。
悬架方面,新款唐DM在老款车型的基础上加入了FSD可变阻尼悬架,实际上就是一个阻尼自适应可变的减振器,减振器会根据当前路面的自动调节软硬程度。悬架整体的质感很扎实,对振动的处理相当迅速,回弹的控制也比较到位,并且在起伏路面时你会感受到唐DM车身其实是有一定分量的,悬架的回弹和压缩都比较柔和,并不会有运动车那般的爽快感,反倒是有几分大船的感觉。不过在偏软的悬架下,悬架却不会彻底抹去振动,而是会保留一部分振动传递进车内,所以驾驶员在路过坑洞时还是会感知到一些尖锐的振动。这样的调校或许是唐DM想保留一点运动感,毕竟面对这么强大的动力,太软乎的悬架可没办法HOLD住。
其实对于新款唐DM而言,什么悬架质感和转向手感都是其次的,只要你上了车,充好电,那么唐DM就是一台无情的加速机器,你只管加速就好,这样就能在唐DM身上获取最大份的快乐(当然开唐DM的时候记得留意路面坑洞,毕竟22英寸的轮毂可不是开玩笑的)。人很难全面满分,但只要你在某一方面有优势,那么你就可以在残酷社会中开出一条康庄大道。车也是如此,任何一台车都不可能完美兼顾到每一方面,但如果一台车在某方面拥有长处,那么它就自然能收获到消费者的青睐。
而在隔音方面,新款唐DM在老款车基础上优化了电机系统,所以新款车型的NVH相比老款是有提升的。
2.加速及制动测试
丨性能测试
0-100km/h干地加速
我们在粗颗粒沥青道路上进行0-100km/h加速,最快的加速成绩是上午的同行媒体测出来的,成绩为4.3秒,但他们的数据源文件无法读取出来,所以成绩只能直接看VBOX的屏幕,做出这个成绩时室外温度在32°左右。而我们测试的时间是在下午,测试时室外温度达到了36°左右,最终我们测出的加速成绩在4.5-4.6秒间。为什么会跟上午的加速成绩有差异呢?一方面是每个驾驶员的操作反应有差异,另一方面就是跟室外气温有关系。因为唐DM在HEV模式全油门时是由发动机+电机驱动的,发动机的动力输出会受温度影响,所以实际加速时会有波动是正常的。
老款唐DM我们在以前也进行过0-100km/h加速测试,那时候的成绩是4.65秒,所以2021款的唐DM确实在零百加速上比老款还要快一些。当然,无论是新旧款的唐DM,它们的加速成绩已经是相当强悍,可以说30万以内你找不到一款加速比唐DM更快的SUV。
而在全油门起步时,新款唐DM的车身姿态变化还是比较夸张的,尤其是在发动机介入后,整车像是打了鸡血一般,车头抬起较为明显。另外在起步时,无论是EV还是HEV模式,车轮都不会打滑,即便关闭了ESP也不会出现打滑的情况,有这个情况一方面唐DM是全时电四驱,另一方面则是得益于265宽的马牌CSC5SUV轮胎。
100-0km/h干地制动
100-0km/h制动,新款唐DM我们实测最好的成绩为36.81米,这结果在同级车型中表现属于很不错的。其实这个成绩是情理之中的,因为新款唐DM使用了博世最新一代IPB智能集成制动系统、布雷博六活塞刹车卡钳、打孔刹车盘、马牌CSC5SUV轮胎,这些硬件的堆积,让制动系统在制动效果、制动响应、制动稳定性方面都有不错的表现。而车身姿态方面,全力制动时新款唐DM也会有点头现象出现,因为唐DM属于家用SUV,悬架设定以舒适为主,加上SUV重心偏高,所以制动时出现点头现象也是正常的。
3.外观内饰回顾
丨外观与内饰回顾
2021款的唐DM在外观方面其实改动并不算大,其依旧使用的是DargonFace家族式设计,视觉上相当霸气。标志性的龙嘴中网、龙须镀铬饰条、犀利前大灯以及贯穿式尾灯都得到了保留,这些元素可以说是唐的设计精髓所在。
新款车型外观调整的地方在于中网饰条材质改为哑光,并且中网更为饱满,另外前保险杠两侧新增了高亮黑C字造型饰条。尾部保险杠也有了调整,两侧同样增加了高亮黑饰条,这些变化让整车的看起来更为饱满、更具动感。
而内饰是新款唐DM升级的重点。不难看出新款唐DM内饰变得更为豪华、质感也更强,毕竟新款车型内饰是由由前奔驰内饰设计总监、现比亚迪全球内饰设计总监米开勒·帕加內蒂操刀的,所以在豪华感这块的提升是相当明显的。
具体怎么提升豪华感呢?其实很我们从图中也能看出,那就是用料的堆叠。新款唐DM使用了钢琴黑面板、哑光电镀饰板、Ultrasuede超纤高档类麂皮面料、真牛皮、仿皮等多种材料,通过这些材料的组合,让新款唐DM内饰焕然一新,质感也翻了好几倍。老实说如果我是老车主,我会觉得这个内饰的升级步子有点大,会让老车主“咬牙切齿”。
在内饰细节设计上,新款唐DM也有了进步。例如在挡把区域,一整块的钢琴黑面板比老款的拉丝仿铝面板更为高级,上面的按键布局也有了变化,整体触感和质感都要比老款车型提升不少。再一个就是方向盘的设计,老款传统三幅式圆形方向盘被去掉,取而代之的是平底两幅式方向盘。还有就是后排空调控制面板,老款车型是普通的按键式面板,新款则改为全触控面板。其实不仅是汽车,生活中、工作中也是如此,很多东西本质都是不变的,但懂得包装的就会让人觉得更高大上,当然,要怎么才能包装的比较高级,这本身就是个很大的学问。
4.内饰/空间介绍
中控屏幕也是新款车型的一个亮点。老款车型使用的是14.6英寸屏幕,而新款车型将屏幕升级至15.6英寸,并且屏幕的边框更窄,所以视觉效果会更为精致、更为震撼。车机搭载的是比亚迪最新的DiLink3.0智能网联系统,它拥有在线音乐、在线导航以及应用商店下载APP等功能,你可以在系统中下载安装各种安卓软件,所以其娱乐性和实用性表现都很不错。另外这个智能网联系统也支持语音控制,其支持多达70余项功能可以控制,并且多人互动、声源定位等先进的语音识别技术也出现在其中。
此外这套智能网联系统还支持手机NFC车钥匙,通过手机NFC绑定车辆实现车钥匙功能,用手机靠近驾驶员车门处的外后视镜,即可实现解锁车门及启动车辆,需要锁车时同样用手机靠近外后视镜NFC标识即可。有时候你想用车但可能钥匙忘了带出来,此时如果有手机NFC车钥匙,你就可以直接用车,这项功能属于加分项,可以在某些场景下大大提升便捷性。
而新款的唐DM除了能用手机NFC车钥匙解锁和开启车辆外,还能通过手机APP进行远程遥控,包括车门解锁、打开空调、检测车辆等等功能都能通过手机APP实现。另外新款唐DM还有个有意思的功能——千里眼。这个功能实际上是在你锁车后,你可以通过手机APP打开车内和车前后的摄像头,查看你想要的东西。假设你已经远离了车,但忽然想起钱包可能放在车上,但又不太确定,这时候用千里眼功能就能查看车内画面,看看钱包是否在车内,这样就不用人跑一趟确认了。
手机APP支持遥控车辆,其实很早以前比亚迪车型就知道遥控车辆这一功能,只是以往这个功能只能用钥匙实现,而现在依靠比亚迪云APP,就可以通过蓝牙连接实现车辆遥控,实用性更强了。
新款唐DM还增加了配置,例如中央扶手箱前增加了无线充电、源自北欧的Dirac音响系统、31色氛围灯等,虽然新款车型定价降了,但配置和用料却大幅提升,这种掉馅饼的好事,还真让比亚迪给干出来了。
丨座椅/空间
新款唐在前中后三排座椅上都使用了打孔真皮的材质,并且上面还有菱形的纹路,官方将其称为“龙鳞纹”,并且座椅采用棕色+黑色的双色搭配,所以新款唐DM座椅无论是触感还是视觉质感都是相当棒的。
值得一提的是,2021款唐DM初期只有7座车型,所以车内座椅布局均为2+3+2。后排空间表现新款唐DM与老款车型是相同的,头部、膝部空间都相当充裕。并且第二排地板中部是纯平的,这样后排的空间实用性和使用便捷性会更强。其实第一、第二排座椅的乘坐质感相比老款车型也是有所提升的,新款唐DM座椅坐起来要更为舒适,坐垫的柔软度表现会更好。
来到第三排,首先值得肯定的是,其靠背和坐垫厚度表现都比较好,所以人坐在上面的舒适性还是有点保证的。并且新款唐DM第三排地面并没有太高,双脚还是有位置放下的,不会让乘客在上面坐“小板凳”。而在空间方面,如果第二排座椅推到最后,显然第三排座椅膝部是没有空间的,这点其实很正常,毕竟唐不是全尺寸SUV,车身多少都会有限制。所以第三排要坐人的话,第二排的朋友最好往前挪一些座椅,这样第三排的乘客会舒坦一些。
丨总结
30万内加速最快、豪华感最强的SUV,我想这就是唐DM存在的意义,并且唐DM还能上绿牌,满足部分限牌城市的消费者需求。2021款的唐DM不仅内饰豪华感大幅度提升,并且在机械层面比老款车型也有了一定提升,其定价相比老款也是降价增配的,可以说新款的唐DM补足了短板,在未来也会继续具备良好的竞争力。(转自太平洋汽车网)
a
文章由易车号作者提供
