1614
很多人为爱车更换轮胎的时候都会犹豫到底更换宽轮胎好,还是窄轮胎好?也有朋友压根都不知道什么规格的是宽轮胎,什么规格为窄轮胎,今天咱们就来科普一下轮胎的知识。
宽轮胎就是指比平均轮胎宽度更宽,比如中型车平均轮胎宽度为215-225mm左右,这样的都被称作宽轮胎。同理窄轮胎就是轮胎宽度比平均值要窄的就被称为窄轮胎。观察轮胎的规格要从轮胎的数据上看,比如一款轮胎上标着185/65/R14 86H,这是什么意思呢?185就是指的轮胎宽度为185mm,65指的是轮胎扁平比,R就是指的该轮胎为子午轮胎,14就是指轮毂直径为14英寸,86就是载重指数为86.
宽轮胎与地面接触面积加大,从而增加了抓地力,这样一来就可以提升车辆的制动性能和操控性能。但是随之而来的弊端就是,接触面积大,摩擦力就大,车辆加速会减慢,油耗也会升高,转向会加重,胎噪也会更大。
窄轮胎与地面摩擦力小,驾驶起来更轻盈,加速也更轻盈,油耗相对更低,而胎噪也会更小一些。窄轮胎的摩擦力弱,直接带来的是操控上不如宽轮胎那么稳重,且刹车性能也不会太出色。
在价格上,同级别的车宽胎更贵,但是一款车适合什么样的轮胎并不能单纯以贵贱来谈论,换轮胎要在燃油经济性、噪音、稳定性以及动力等多方面来权衡,比如一款经济性家用车,以卡罗拉为例,购买卡罗拉就是为了省油,耐用,如果非得换上宽胎,随之而来的高油耗绝对不是车主想要的。
反过来看性能车或是超跑,这些人群不会在意油耗,更不会在意噪音,甚至有人喜欢引擎的那种大声浪,所以性能车和跑车都是以宽胎为主,主要是宽胎跑高速稳定性更好。如果性能车装上个205mm的窄轮胎注定不合适。
宽轮胎看上去好看,转弯抓地力好,但是也更费油;窄轮胎阻力更小一点,跑起来更省油,但是转弯时抓地力肯定更差一点,一般家用车选择205-225之间的轮胎就可以,至于扁平比一般家用车55-60就可以。
总之,宽胎稳定性好,油耗大,窄胎油耗低,驾驶更轻盈,但是抓地力差一点。换轮胎要有取舍,关键看自己的需求。
文章由易车号作者提供
