2221
因为是Q5唯一的性能版,所以SQ5的受重视程度远远超过了宝马X3 M40i或者AMG的GLC 43。因此,针对它的改装也特别多,下图这个改装版本来自车身改装套件专家Lumma,他们将这个版本命名为CLR 5S。SQ5本身就已经是一款帅气的四轮驱动车,长4,671mm,宽1,893mm。但由于后者的数据与普通Q5相同,所以luma增加了一些挡泥板喇叭,看起来是干净利落地附着在现有的车身上,并且对支撑车门也起到了一定的作用。改装师还选择了新的侧踏板元素,并可能会用碳纤维和Lumma标志来装饰它们。车的前部采用了全新的造型,改装了前脸格栅和下保险杠。同时,后扩散器将类似AMG的矩形排气管尖和酷炫的黑色扩散器展现了出来,尾部改装了3件式扰流唇套件。轮毂使用自家的21英寸合金轮毂,Lumma还与一些重要的公司合作,可以提供不同的售后改装合金外观,降低悬挂也是可选的。
易车号作者提供
