673
什么是吃胎?
“吃胎”指的就是汽车的一条或多条轮胎的某块部位出现了非正常的不均匀加速磨损情况,是很多车辆都会存在的问题,
同时也是造成很多车轮提前报废的一大主因。
而例如像车主们的一些不良开车习惯、
异常的胎压、四轮定位不准
等问题都会导致轮胎过度磨损,
从而使车轮出现“吃胎”现象。
有哪些常见的“吃胎”现象
胎压不正常导致的过度磨损
轮胎的中间胎冠部分出现不正常的过度磨损,而造成这种情况的主要原因就是汽车轮胎的胎压过高所致。因为胎压越高,轮胎的中间部位就会越凸起,胎面与地面的接触面积也就会越小,从而便会加速该部分的磨损。
胎压过低所造成的轮胎两边胎肩部分磨损过大,胎压过低轮胎接触面积变大,轮胎两边被压变形和地面长时间接触,便会过度磨损。
车辆超载
如果你的车经常超载,那么轮胎绝对会磨损的比较厉害,这是轮胎加速磨损的一大重要因素
车轮前束、外倾角等数值出现偏差
简单来说,像汽车的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装等都是有着一定的角度和位置的,其中就涉及到了车轮前束、主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角等数值,而当这些数值出现偏差时,就会导致车胎异常磨损。
来自: 有车以后
车轮动平衡不良
由于制造工艺或一些外部等因素,车轮虽然肉眼所见是一个圆形,但不代表它就是等重、质量分布均匀的,特别是当车轮高速旋转起来后,动平衡不良的车辆就很容易会出现抖动、车胎异常磨损的情况。
车身车架大梁变形
有些车出了事故后,或一些城市SUV经常做一些难度较大的越野行为时,就很有可能会导致大梁车架等发生形变,车身失型也易造成吃胎。
其他部件故障
像方向机出现故障、悬挂系统部件出现松动变形、轮毂变形、轮毂轴承松动等这些部件出现异常故障或磨损时,也会连带着使轮胎磨损出现异常
如何避免“吃胎”发生?
1.定期检查胎压:轮胎的胎压非常重要,胎压异常除了会加速轮胎磨损外,还易增加爆胎几率,所以车主们一定要记得定期检查胎压,而这个胎压值则要以汽车制造厂家所推荐的标准值为准。
2.定期进行轮胎换位:由于车辆前后轮的磨损程度会存在一定的差异,当车辆行驶了一定的公里数后,车主可以以对角线对调的方式,调换一下汽车的轮胎,这样可以使轮胎磨损均匀一些,从而延长使用寿命。
3.及时给车轮做动平衡和四轮定位:当更换过轮胎、轮毂或悬挂部件后,当汽车发生过碰撞事故后,又或是行驶过程中发现车轮、方向盘出现抖动、跑偏、转向力度变重等异常情况时,车主要及时将车辆送往维修点,确认是否要做动平衡或四轮定位。同时,定期做四轮定位和轮胎动平衡也是一种较好的吃胎防范措施。
4.注意自己的开车习惯和方式:很多司机的一些不良开车习惯也会造成吃胎现象的发生,所以车主们一定要多注意自己的开车方式,比如像超载、停车时方向盘不回正、压马路牙子、紧急制动、急速转弯等、高速起步等这些情况都应尽量避免。
标签: 吃胎
