换上双离合的传祺GM6 仍是称职的刚需MPV吗?
[太平洋汽车网 评测频道]这些年,市场对MPV车型的需求也是高过以往,因为如今很多人买,也不只是为了接待客户和生意伙伴,也是为了照顾家人,毕竟大空间和乘坐舒适感强等优势,使其一跃成为了不少家庭的出行专属。在家用市场中,即便中国品牌的百花齐放、如雨后春笋般涌出,广汽传祺GM6仍是比较受欢迎的车型,目前保持月均售出4000辆左右。而最新改款的GM6更换了双离合变速箱,实际表现如何呢?
驾驶:双离合能不能碰?这是个好问题
国人都知道,一辆车要想在国内被接受,三缸、双离合是不能碰的。这次改款主要是适应国五转国六法规调整,除了动力稍微调整,还将爱信6AT换成自主研发的7速湿式双离合。毕竟从大名鼎鼎的爱信自动变速箱,到自研的双离合,说一点也不担心是很难的。我也理解消费者的顾虑,于是当GM6试驾车一来,我就迫不及待开开。
相信没太多人会很在意一辆开起来到底爽不爽,推背感够不够强烈,当然动力也不能弱鸡。不过大家对有一个硬指标,就是一定要尽可能的舒服,变速箱要够平顺,悬架底盘的滤震要做得好。为了满足国六排放的1.5T发动机,最大输出124kW(169PS),最大扭矩265N·m,并应用在第二代传祺GS4、全新一代GA6等传祺车型上,适应性很广。
一直以来,传递的驾驶风格是偏向于轻松惬意,油门在初段就能给出良好的动力反馈,开起来不觉得慵懒。这跟爱信的属性有关,表现不功不过,也符合GM6的用户需求。而这次换上的自研7速双离合的表现一踩油门就能感受不一样,起步响应没有爱信轻快,低速行驶时动力系统动静更明显。
这意味着该双离合不太行?那也不至于。至少平顺性是没问题的,双离合进化到现阶段,不管湿式还是干式,都在这个弱点上大做文章,并尽量让它变得靠谱。所以当你开着这款GM6跑起来之后,拉扯感、顿挫、换挡品质都比过去有着明显进步。而且速度起来之后,换挡速度比更迅速,双离合高效的优势还是有的,如果顺畅路况较多的话,相信油耗也会比过去更有优势。
那么换了双离合是否会降挡变快?确实,当需要动力深踩油门,会降2-3个挡位,转速也会上到4000转左右,超个车也不费劲。不过用在身上的它,为了照顾行驶,有一套自己的逻辑。哪怕你突然点一下油门,车辆也不会蹿出去,就像降低灵敏度不管你,完全按照自己的思维去走,来满足一台该有的动力反应,如果放在过去,早就降挡补油任性地弹出去了。
不过老实说,这个的可预判性不如爱信,主要表现在低扭反应不够流畅,起步响应还是稍微慢了一点点,结合了以后又会蹿出去,需要有一个适应过程。至于为什么改款还要坚持用双离合?我认为主要是两方面的考虑:一是成本比爱信低,也不用担心断供;二是转国六排放之后,爱信还是高了些,这时双离合传动效率高的优势就出来了。
至于那台1.5T工作依旧称职,涡轮介入并不突兀,整体加速过程也十分线性,动力输出方面基本没有什么爆发点,整体动力表现还是比较佛系,对于年轻消费者来讲可能少了些活力。当然,最“佛系”的司机也有需要速度的时候,因此,依然保留了运动模式。该模式下,发动机转速会提升500转左右,对整体加速成绩帮助不大,只是油门响应会更灵敏了。
前麦弗逊后扭力梁的结构显然是对空间的妥协。悬挂调偏软,车身支撑性一般,但这样做的好处也是为了尽力规避掉路上的大部分的细小颠簸。无论是通过减速带还是破损的路面,都提供充分的缓冲,舒适性可圈可点。可惜经过一些起伏路段,GM6车内忽忽悠悠的感觉还是能感受到,会让坐在第三排的乘客感到一些不舒服,晕车的乘客坐在前面会比较靠谱。
的转向力度较轻,转向半径和转向虚位较大,车头指向性也较为一般。不过这些在车型上,往往大家不那么看重,因为本身对这类车型的操控理解就比较模糊。虽说不会开着GM6去跑山,但三挡可调的转向力度倒是挺人性化,照顾了家庭不同乘员的驾驶需求,而且不至于为了照顾家人,完全牺牲自己变得没趣。
测试:加速和表现是亮点
0-100km/h百公里加速
其实,百公里加速并非广汽所擅长的,然而很多人想知道换上双离合之后,成绩会有怎样的差异。我们将驾驶模式调到运动并且关闭了ESP,全油门起步的瞬间,允许维持在2500转左右,车头出现轻微上扬,这是因为它的调校偏舒适。在测试过程中,加速力度线性、均衡,中段会有一点点爆发,最终测得百公里加速成绩为10.52秒。作为参考,搭载爱信百公里加速成绩为11.40秒。
100-0km/h百公里制动测试
全力制动时,一开始开始的刹车力度已达到最大,但过后整体力度放缓。偏向舒适的调校,让车头出现轻微点头,好在姿态称得上平稳。在实际测试体验中,表现给予大家的信心还是足够的,很大原因是要归功于17英寸轮胎有着不错的抓地力,最终得出的成绩为40.88米。
噪音测试
在怠速情况下,车内静音表现不错,传递到车内的声音几乎察觉不到。当汽车高速行驶时,外界噪音会变得明显,主要隔音做得较为一般,但相对而言,车辆对风噪和噪音都抑制得比较好。
油耗测试
我们采取加满油后跑一段路程再继续加满油,两次加油均已跳枪为标准,再通过第二次的加油量和行驶里程来算出平均。在测试过程中,的驾驶模式为NORMAL,然后空调设定在25℃、默认两挡风的方式进行测试。测试主要选取城市道路行驶,当中涵盖了拥堵路段以及较多的信号灯路口,尽可能地去贴近普通用户的日常驾驶情景。
即便没有采用最省油的ECO模式,对省油有着不错的表现,这离不开换装全新的7速湿式,无论换挡逻辑还是响应都有一定提升。全程一共跑了150km,表显平均时速为30km/h,平均为8.6L/100km,第二次重新加满油,油量为13.56L,通过计算得出实际平均为9.04L/100km,跟表显相差不大,处于一个较为理想的水平。
空间和颜值令人难忘
的第一观感相当不错,看着有大车感,这点在国人心中是个“加分项”。它的轮廓与GM8比较接近,多条横向的镀铬饰条搭配LED式的大灯看起来相当凌厉,侧面的悬浮式车顶以及尾部贯穿式的尾灯造型都是当前市场上的流行元素。同时方正造型有别于目前市面上的其他竞品,其带来的一大好处就是内部空间的提升,往后看就懂。
在内饰的设计方面也是很贴近家用,整体简洁耐看,风格温馨且高级。尽管没有顶配中控的两块大屏幕,但双炮筒仪表搭配尺寸稍小的中控屏,仍能营造出了不错的科技感。而说到配置,并没有太多花哨的配置,大多都是向实用性看齐,比如双区自动空调、定速巡航、智能上/解锁、百度CarLife、倒车影像胎压监测、座椅加热等,这些生活中常用到的功能十分齐全,符合其家用定位。
最令人满意的是空间,作为一辆家用,较高空间的利用率绝对是它闪光点。4780mm的车长,看起来不起眼,但是2810mm的轴距确实不短,加上第三排座椅可以实现魔术变化,翻折到后备箱底部后可“隐藏”起来,不仅做到跟地板纯平,而且横向和纵向空间表现都很出色。毫不夸张的说,的第三排空间表现是该级别里最好的。
总结:
本身就是一个优点和缺点都很明显的偏科生,对空间和舒适性的严重妥协,已经足够掩盖其操控性的短板。所以但凡跟优点挂钩的硬件,比如三大件、座椅舒适性、空间等,只要出现拖后腿的情况,产品就容易买不好,这点GM6一直做得不错。这次产品改款升级,空间已经是同级“免检产品”了,颜值也是主流水准,从爱信到自研速双离合,我个人认为产品上是合格的,做到了下降、也能保持,这对于那些注重家用的奶爸奶妈来说再合适不过了。(图/文/摄:太平洋 钟志涛)
车型参数配置对比
● 标配○ 选配- 无
车型图片:
车型信息:传祺GM6
2019款
270T 自动尊享版 6/7座 国VI
官方价:13.98万
厂商:广汽乘用车
级别:MPV
上市时间:2019-07
发动机:1.5T L4
进气形式:涡轮增压
最大马力(PS):169
最大扭矩(N·m):265
电动机最大马力(PS):-
电动机总功率(kW):-
电动机总扭矩(N·m):-
电池充电时间:-
快充电量(%):-
变速箱:7挡双离合
车身类型:MPV
长×宽×高(mm):4780×1837×1765
轴距(mm):2810
最高车速(km/h):185
官方0-100km/h加速(s):-
实测0-100km/h加速(s):-
实测100-0km/h制动(m):-
实测油耗(L/100km):-
实测纯电续航里程(km):-
实测快充时间(小时):-
实测慢充时间(小时):-
实测百公里耗电量(kWh/100km):-
工信部综合油耗(L/100km):7.5
电池保修时间:-
工信部纯电续航里程(km):-
充电时间:-
整车质保:三年或10万公里
车身类型:MPV
长度(mm):4780
宽度(mm):1837
高度(mm):1765
轴距(mm):2810
前轮距(mm):1580
后轮距(mm):1580
最小离地间隙(mm):-
车重(kg):1690
车门数(个):5
座位数(个):6/7
油箱容积(L):52
行李厢容积(L):324
行李厢最大容积(L):1100 (座椅放倒)
行李厢内部尺寸(mm):560×1180×1240
货箱尺寸(mm):-
最大载重质量(kg):-
发动机型号:-
排量(mL):1495
进气形式:涡轮增压
最大马力(PS):169
最大功率(kW):124
最大功率转速(rpm):5000
最大扭矩(N·m):265
最大扭矩转速(rpm):1700-4000
气缸排列形式:直列
气缸数(个):4
每缸气门数(个):4
压缩比:-
配气机构:DOHC
缸径(mm):-
行程(mm):-
发动机特有技术:DCVVT双连续可变气门正时
燃料形式:汽油
燃油标号:92号 (原93号)
供油方式:直喷
缸盖材料:铝合金
缸体材料:铸铁
排放标准:国VI
电动机型号:-
电机类型:-
电动机最大马力(PS):-
电动机总功率(kW):-
电动机总扭矩(N·m):-
前电动机最大功率(kW):-
前电动机最大扭矩(N·m):-
后电动机最大功率(kW):-
后电动机最大扭矩(N·m):-
驱动模式:-
驱动电机数:-
电机布局:-
系统综合功率(kW):-
系统综合扭矩(N·m):-
工信部纯电续航里程(km):-
官方百公里耗电量(kWh/100km):-
电池容量(kWh):-
电池能量密度(Wh/kg):-
电池类型:-
电池保修时间:-
电池充电时间:-
快充电量(%):-
简称:7挡双离合
挡位个数:7
变速箱类型:双离合变速箱(DCT)
驱动方式:前置前驱
四驱形式:-
中央差速器结构:-
前悬挂类型:麦弗逊式独立悬挂
后悬挂类型:扭力梁式非独立悬挂
转向助力类型:电动助力
车体结构:承载式
前制动器类型:通风盘式
后制动器类型:盘式
驻车制动类型:电子驻车
前轮胎规格:215/55 R17
后轮胎规格:215/55 R17
备胎规格:非全尺寸
备胎尺寸:-
接近角(°):-
离去角(°):-
纵向通过角(°):-
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°):-
最小离地间隙(mm):-
最小转弯半径(m):-
最大涉水深度(mm):-
ABS防抱死:
制动力分配(EBD/CBC等):
刹车辅助(EBA/BAS/BA等):
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等):
胎压监测装置:胎压胎温显示
防爆轮胎:-
安全带未系提示:全车
并线辅助:-
车道偏离预警系统:-
车道保持辅助系统:-
主动刹车/主动安全系统:-
道路交通标示识别:-
疲劳驾驶提示:-
夜视系统:-
前排正面安全气囊:主● / 副●
前/后排侧气囊:前● / 后-
前/后排头部气囊(气帘):前● / 后●
前排膝部气囊:主- / 副-
行人碰撞防护系统:-
ISO FIX儿童座椅接口:
发动机电子防盗:
车内中控锁:
钥匙类型:遥控钥匙
远程启动:-
无钥匙启动系统:
无钥匙进入系统:
巡航系统:定速巡航
前/后雷达:前- / 后●
泊车影像系统:倒车影像
车侧盲区影像系统:-
倒车动态提醒系统:-
驾驶模式切换:标准/舒适
经济
运动
发动机启停技术:-
自动泊车入位:-
自动驾驶辅助:-
上坡辅助:
自动驻车:
陡坡缓降:
可变悬挂:-
空气悬挂:-
可变转向比:-
整体主动转向系统:-
前桥限滑差速器/差速锁:-
中央差速器锁止功能:-
后桥限滑差速器/差速锁:-
天窗类型:可开启式全景天窗
天窗尺寸(mm):-
运动外观套件:-
铝合金轮毂:
电动吸合门:-
电动后备厢:-
后备厢感应开启:-
电动后备厢位置记忆:-
车顶行李架:-
主动进气格栅:-
方向盘材质:皮质
方向盘调节范围:上下
方向盘电动调节:-
多功能方向盘:
方向盘换挡:-
方向盘加热:-
方向盘记忆:-
行车电脑显示屏功能:行车信息
全液晶仪表盘:-
液晶仪表盘尺寸:7英寸
HUD抬头数字显示:-
车载行车记录仪:-
手机无线充电:-
座椅材质:仿皮
运动风格座椅:-
前排座椅高低调节:驾驶席
前排座垫倾角调节:-
前排腰部支撑调节:-
前排肩部支撑调节:-
主/副驾驶座电动调节:主● / 副-
副驾驶席座椅后排电动可调:-
后排座椅调节:靠背调节
前后调节
后排座椅电动调节:-
电动座椅记忆:-
方向盘/座椅舒适进出:-
前/后排座椅加热:前● / 后-
前/后排座椅通风:前- / 后-
前/后排座椅按摩:前- / 后-
后排座椅放倒形式:比例放倒
第三排座椅:
座椅布局形式:2+2+2/2+2+3
前/后座中央扶手:前● / 后●
后排杯架:
空调调节方式:自动
温度分区控制:双区
后排独立空调:-
后座出风口:
车内PM2.5过滤装置:
车载空气净化器:-
负离子发生器:
车载冰箱:-
近光灯光源:卤素
远光灯光源:卤素
自适应远近光灯:-
日间行车灯:-
自动头灯:-
转向辅助灯:-
随动转向大灯(AFS):-
前雾灯:
前大灯雨雾模式:-
大灯高度可调:
大灯清洗装置:-
大灯延时关闭:
车内氛围灯:-
电动车窗:全车
车窗一键升/降:驾驶席
车窗防夹手功能:驾驶席
防紫外线/隔热玻璃:-
后视镜电动调节:
外后视镜加热:
后视镜电动折叠:
后视镜锁车自动折叠:
后视镜倒车自动下翻:-
后视镜记忆:-
内/外后视镜自动防眩目:内- / 外-
后风挡遮阳帘:-
后排侧遮阳帘:-
后排侧隐私玻璃:-
遮阳板化妆镜:主驾驶+照明灯
副驾驶+照明灯
后雨刷:
感应雨刷:-
中控台彩色大屏:
中控台大屏尺寸:8英寸
中控屏操作方式:触控式
GPS导航系统:
实时路况信息显示:-
手机互联/映射:CarLife
车联网:-
道路救援呼叫:-
语音识别控制系统:-
手势控制:-
蓝牙/车载电话:
中控液晶屏分屏显示:-
车载电视:-
后排液晶屏:-
后排中央控制系统:-
接口类型:USB
220V/230V电源:-
后备厢12V电源接口:-
CD/DVD:-
扬声器品牌:-
扬声器数量:标配:6
主动降噪系统:-
备注:-
快速通道:了解经销商报价>>
进入车系频道 >>
更多车型对比 >>
易车号作者提供
