889
不知道您有没有这种经历,刚刚逛完商场却忘记把爱车停在那里,如果经常在城市里跑的话,就要经常把车停到大的停车场或者地下停车场。这个时候如果路感不好的话,是不是就找不到车了呢?大部分车友就依靠钥匙的遥控寻车功能,但是此功能若出现遥控距离变短或无法寻车现象,就会给我们用车体验带来不好的印象,今tian小编就来替各大车友把脉用车过程中的两个小问题。
遥控距离变短或无法寻车
(1)原因分析
1. 对讲机、银行POSS机、变压器、排队点餐系统、电视塔、手机基站、门禁系统等发出的电磁信号会对遥控寻车时遥控器发出的信号有干扰,汽车周围的障碍物比如树林,墙壁,还有其他一些信号的干扰也有关系,比如手机信号,其他车钥匙同时使用发出的信号,周围的WIFI信号等,若附件有干扰源,寻车距离会变短;
2. 遥控钥匙按键被长期连续的挤压会导致遥控失灵,需要对钥匙的任意按键连续按压操作3次,遥控器功能恢复正常;
3. 遥控钥匙电池电量不足或按钮接触不良会导致寻车距离短或无法寻车。
解决方案
尽量不要在车辆未启动时使用空调、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。如果使用了车载电器,则熄火前一点要事先将电器关闭。
频繁启动车辆
如果第yi次启动失败,不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。
解决方案
防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5 秒,两次连续启动时间,中间间隔至少15 秒。
汽车长时间停放
由于停车时车辆电路系统会存在微弱的电流消耗,
长时间静置车辆将导致蓄电池电量耗尽。
解决方案
如果要长期存放车辆,应从蓄电池上卸下黑色负极 (-) 电缆,以防止蓄电池放电。zui好也尽量保持每15天重新启动一次,每次让发动机运转20分钟左右,让蓄电池再次充满电。
用车小技巧 | 蓄电池zhu意事项
1、当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。
2、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风 , 以防燃烧伤人。
3、蓄电池在车辆上安装要牢固,减轻震动。
4、经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花。蓄电池固定夹产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
5、防止蓄电池过度充电或长期亏电。
6、车辆在寒区行驶,要避免蓄电池完全放电,以免电解液冻结。
7、蓄电池接线柱、端子及相关附件含有铅及铅化合物,这些化学物质可影响身体健康。因此,接触后请洗手。
