1940
受节能减排趋势的影响,小排量涡轮增压汽车一下子成为了市场主流,虽然人们仍在怀恋大排量汽车,但可选择的余地俨然不多,其中,硬派越野车市场或许是现在仅存保留大排量发动机的唯一市场。
可能有小伙伴会问:小排量涡轮增压有这么多好处,为何那些硬派越野车还固守升功率这么低的大排量自吸发动机呢?其实,这自有它的道理,甚至可以说,那些老旧动力才是硬派越野车的精髓,也是最好的选择。接下来,车叔就为大家进行详细解析。
用途不同
对性能需求也会不同
现如今,几乎所有发动机都更加注重效率,而升功率的大小则是直观反映发动机效率的重要指标,因此为了提高升功率,大家都用尽浑身解数,用上了涡轮增压、缸内直喷、可变气门正时、可变气门升程等领先技术。
有了技术的加持,发动机升功率自然就高了,例如飞度上使用的1.5L地球梦发动机,最大功率为96kW,升功率达到64kW/L;搭载EA8882.0T发动机的途观L,最大功率为137kW,升功率达到68.5kW/L。更为逆天的要数本田,CR-V车型上搭载的1.5T发动机,最大功率达到了142kW,升功率达到94.67kW/L。升功率的提高,给消费者最直观的感受是车辆的动力不仅强劲,还非常的省油,这就大家喜闻乐见的高效。
看过这么多主流家用车发动机升功率数据后,再来看看硬派越野车的表现:搭载2.7L发动机的普拉多,最大功率为120kW,升功率仅44.44kW/L;3.5LV6版本的普拉多,升功率也仅有58.86kW/L。这还不算最差的,风靡全球的三菱帕杰罗,其3.0L发动机最大功率为128kW,升功率只有42.67kW/L,还不到CR-V1.5T发动机的一半。
从数据上看,这些硬派越野车的发动机效率可以用“极低”来形容,换句话说,搭载这样的动力系统,驾驶者在付出较高油耗代价的同时,还换不来想要的动力,实在是不合理,那么为何硬派越野车仍会使用呢?答案自然是它们更适合。
与普通家用车的出行场景不同,硬派越野车是为了越野而生,在恶劣的环境下,更考验车辆发动机的稳定、持续、平顺输出等能力。小排量涡轮增压发动机确实动力强劲、高效省油,深踩油门可以瞬间获得强劲的推背感,就像被人从身后踹了一脚,但在越野环境下,这样的动力效果明显是在添乱。
在越野过程中,驾驶员需要的是经验与技术,通过油门踏板精确控制车辆的动力输出,从而完成安全脱困,在这一方面,大排量自吸发动机有着平顺、稳定等先天优势。更重要的是,大排量自吸发动机的低扭强劲,非常容易控制,即便最大扭矩不算出色,但依靠硬派越野车独有的“扭矩放大”功能,也能进行很好弥补,因此,也更适合硬派越野车使用。
稳定耐用
才是硬派越野车的精髓
大排量自吸发动机不仅有输出平顺,低扭强劲等优势,在稳定性及可靠性方面,更有涡轮增压无法比拟的天赋。这是因为涡轮增压发动机为了获得更强动力和更低油耗,会大量压榨发动机性能,甚至会通过提高压缩比以获得更强动力,但如此一来,对发动机缸体、曲轴、活塞等部件就是一种考验,不过在日常通勤中,发动机的负荷不高,因此不会有任何问题。
但在越野环境中就不一样,由于硬派越野车会遇到许多高强度越野以及穿越场景,因此发动机会受到高温、高压等高负荷考验,这时如果发动机本身被压榨的过猛,
就容易出现缸体过热,或曲轴、活塞变形等情况,严重时甚至会发生“爆缸”。
因此,升功率较低的发动机由于没有进行太大的压榨,即便长时间进行运行,其负荷也不会太高,自然就不会有问题。另外,从大量普拉多、兰德酷路泽车主的用车情况来看,这些车型即便经历了无数次越野,里程达到数十万公里,其发动机依旧稳定、耐用,可见质量是多么的可靠。
车叔总结
不同车型产品,对应着不同出行场景,不同出行场景,决定了它们适合什么样的发动机。很显然,硬派越野车搭载的大排量自吸发动机动力虽不太高效,但出色的稳定性及耐用性是小排量涡轮增压发动机无法比拟的,也正是有了这些经典的发动机,硬派越野车才能走得更从容、更遥远。
文章由易车号作者提供
