959
闲言少叙:哈弗H6普遍非用户或合资汽车用户评价为「高油耗代表品牌」,这台车的耗油量是否真的很高呢?让数据说话吧。
这种水平算高吗?其实相比竞品的CS75Plus,博越,宋Pro燃油版等车相比,H6的耗油量反而更低或相当。大排量版本与昂科威、探界者、途观L、锐际等车相比,甚至是要平均低1L/100km的,那么为什么H6还会被认定为“高油耗”呢?
【产品价格定位】决定必然出现不等对的对比,哈弗H6的综合品质如果是合资匹配的话,最起码应当在15/20万区间,也就是WEY系列的标准。但是自主品牌毕竟没有品牌影响力,因为大多数汽车消费者信仰的是老外;这就决定了H6的定位不得不下探到(实际)9~14万区间,在这一范围内的合资竞品是些什么品质呢?
具体就不一一点名了(伤人太重),其特点基本都是小排量自吸发动机,匹配整备质量平均轻300~400公斤的车身。这种“轻盈”的汽车肯定会节油,因为汽车轻量化标准为「每减轻100公斤·百公里节油0.5升」左右;很多严重简配的合资小车百公里油耗也得在8L左右,面对几百公斤的差值难道不是这些车的技术更加落后吗?想通这个问题并不难。
公制马力的驱动力是有固定标准的,标准为:1PS=75kg/1s,也就是一马力每秒驱动75公斤物体完成一秒一米的运动。那么在物体重量不变的前提下,马力越大则性能越强;反之则为马力不变重量越大性能越弱,想要实现轻车的性能标准就得提升马力。如何提升?
「扭矩×转速÷9549×1.36=PS」,提升马力的方式为大扭矩或拉升转速。哈弗H6的两台发动机已经有足够大的扭矩,比如1.5T峰值为285N·m,2.0T峰值达到了385N·m;然而H6毕竟还是1.6/1.7吨级的SUV,想要让车辆有理想的动力体验就得有相当的马力。(推重比在100/110Hp/T之间,2.0T版本高一些)
所以哈弗H6的只能依靠拉升转速的方式升高马力,但为什么哈弗H6不能实现车身轻量化呢?
重点:哈弗H6的价格足够低,但作为自主品牌又不敢于降低车辆品质,否则挑剔的用户总会去选合资汽车。而决定汽车品质的核心因素中有【安全等级】,决定安全系数的是结构钢材用料与用量。此时就会有人问为什么不选轻量化的铝合金或者碳纤维材料呢?……这真的是想瞎心了,知道轻量化材料的成本有多高吗?
屈服强度在600Mpa左右的钢材被车企普遍认定为高强度,实际超过660Mpa才算高,热成型钢与马氏体钢得在1300~1600Mpa区间才算优秀。然而能达到「600标准」的轻量化铝合金材料就得“40000+/1吨”,碳纤维材料有低于六位数的吗?
一台车的制造成本只能是指导价的40%~50%,剩下的大部分是税费、少部分是利润。那么10万级的国产SUV能用得起这种材料吗?如果用不起还想要保证车身结构足够强的话,唯一的办法就是大量使用高强度钢了,结果也必然是车身会很重。这就是哈弗H6的两大发动机技术足够先进,变速箱的匹配优化水平也不低,但是油耗只能做到中等偏上标准的原因。
然而重视汽车安全的用户还是有很多,加之H6的动力体验实际挺不错;车辆的外观设计也符合大众审美标准,尤其是第一代运动版和最新款H6看起来挺有眼缘。其次PPH百车故障率也低至150以下,与同级合资汽车相比其实要更省心一些。所以H6的热销就是必然的结果,后期随着用户基数的积累出现了无数的“终端宣传员”,自此进入良性循环从而稳定销冠宝座。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
