2347
汽车喇叭有什么毛病?如何做好汽车喇叭的维护工作?如果你真的想知道,我建议你好好看看。我相信对大家保养好自己的汽车有所帮助。
一、喇叭的常见故障
1.触点烧蚀:如果长时间按压喇叭,很容易导致喇叭触点烧蚀,产生阻抗,流经电磁线圈的电流会减弱。电磁引力不会吸引衔铁来驱动振膜正常振动,导致声音嘶哑甚至无声。然而,当喇叭持续鸣响时,如果瞬时强电流通过阻抗,它仍然可以正常工作,所以会有起伏。
2.密封不良容易受潮:虽然喇叭内部是密封的,但如果在没有密封严密的情况下洗车时,喇叭内部进入雾中或者内部空间的空气中有水蒸气,水蒸气很容易使触点受潮而不能正常工作。
3.电磁线圈端子接触不良:扬声器内的电磁线圈漆包线的一些端子用铝金属铆钉连接,焊接不牢固。如果漆包线端部的绝缘漆处理不干净或铆钉压得不牢,很容易造成虚接故障,导致扬声器工作不良。这种故障是由喇叭的质量造成的,喇叭不能修理,只能用新零件更换。
二、如何养护喇叭
1、始终保持喇叭外观清洁,接线应牢固。
2、经常检查并拧紧喇叭和支架的固定螺钉,确保可靠接地。
3、喇叭的固定方法对它的发音有很大的影响。为了使喇叭的声音正常,喇叭不能刚性安装,所以将其固定在缓冲支架上,即在喇叭和固定支架之间应安装一个板簧或橡胶垫。
4、经常检查发电机输出电压。如果电压过高,喇叭触点会烧坏,如果电压过低(低于喇叭的额定电压),喇叭会发出异常声音。
汽车电喇叭通过金属膜片的振动发声。汽车电喇叭由铁芯、磁线圈、触点、电枢和膜片组成。当司机按下汽车喇叭开关时,电流通过触点流过线圈,线圈产生磁力吸住电枢,迫使隔膜移动。当电枢运动时,触点断开,电流中断,线圈磁力消失。隔膜在自身弹性和弹簧片的作用下,随着衔铁回到原来的位置,触点闭合电路再次接通。电流通过触点流过线圈,产生磁力,重复上述动作。
