252
这句话不能说一定错,但也绝对算不上对,因为谈油耗耍流氓的手段太多了!速度只是小手段之一而已。油耗是很多车主关注的一件事情,但是当大家聊油耗话题的时候,一定要清楚聊油耗的陷阱很多,今天就陪各位说说谈油耗避(挖)陷阱的五大秘技。
秘技1:车上做文章
大家一般聊油耗的时候肯定是跟车挂钩的,油耗水平是跟具体车型息息相关的,但是也同样有人会利用这个抓空子搅浑水。
不说手动自动:
比如说帝豪这款车,帝豪是国内自主品牌轿车的销量担当,经常是自主品牌在轿车销量排行榜前十的唯一存在。
车是卖的不错,但是买过帝豪,尤其是CVT版本的车主都知道,这个车就是工信部数据好看,但是实际开起来真实油耗油耗是真高,百公里9升10升是家常便饭。
于是坊间就有了“帝豪是油老虎“的传言,当然这样的传言一定是“传言”,经常就有人跳出来,我也开帝豪,我怎么市区才百公里7个多油。
下次碰到这样的吃瓜群众不妨问他一下,你手动自动?手动挡这个油耗没问题,自动挡那得当驾驶大神膜拜一下。
新老车型门道多:
手动自动油耗有差异大家都理解,其实不同年代的车型油耗水平也是有差异的,比如就见过一位买二手车的抱怨轩逸油耗没有想象的好。
2010经典轩逸
都说日系车省油,就搞了辆1.6L的经典轩逸,怎么开起来一点都不省啊,经常就奔着百公里9升去了,这到底是怎么回事?
于是就有人说这是个车黑,专门来黑轩逸的,然后拿着自己的例子,百公里6升多,7升多以佐证楼主有多黑。
其实楼主根本没有黑轩逸的意思,他买的那是辆2010款的经典轩逸,那时候还用4AT的老旧变速箱呢,百公里8升多完全正常,那个时期的技术水平就是如此。
SUV销量常青树哈弗H6也经常是大家争议的焦点,这里也给大家说几个技巧,
要想黑哈弗H6,可以找几个早期哈弗H6 的车主,2.4L发动机的那油耗水平保证让人人都酸爽。
要想捧哈弗H6,可以用哈弗H6绿静版来说事儿,反正我这个哈弗H6很省油,至于是省柴油还是汽油,你没问到就别怪我不告诉您了。
秘技2:人和人不一样
对于汽车小白来讲,似乎只要我开一辆车,那油耗就应该是那个样子的,你开我开大家开都应该是一样的。不得不说有这种观念的实在是太小白了,应该和下面这位司机有得一比。
虽然说这种1挡开九年的是偶然现象,但是司机驾驶技巧用车习惯是不是利索是很影响车辆的综合油耗水平的,很多小地方看似不起眼儿,但是长期累积起来百公里差个两三四升也不奇怪,不信,咱们来举几个例子:
小区出门上主路您是停下车,左看右顾两个方向等到都没车了才小心翼翼的拐弯?还是有合理的安全空间就能干净利索的完成拐弯并线?
回家停车,您是能一把到位还是要来回上下揉好几回库?看着不起眼的一点儿小事儿,如果有仪表盘油耗,如果十公里的路程原本平均油耗是8升的话,您停车的时候多揉几下就能眼见着升到9甚至看到10。
道路畅通的时候行驶在路上,您会不会开着开着,哎呀,可能超速了,赶紧来一脚刹车?
开车起步的时候,您的车是不是可能和您刚睡醒一样,也得慢腾腾跑个几公里醒醒神儿,美其名曰热车。记住行驶中热车是避免转速别拉太高,可不是让您一档二档拖着速度。
还有很多,这些都是日常驾驶中的很小的细节,但是往往是这些让人不在意的细节让您的汽油在不经意间烧掉了,油耗高那不是无缘无故就高的。
秘技3:路况上做文章
说速度从大的角度看是属于路况这一大类,但是这个路况其实是有两个说法的,
一个路况和速度相关,就是大家所熟知的畅通或者是拥堵
一进城一出城各位非常熟悉的路况,
有人说早晨开车走的京通快速堵成一锅粥了,啊啊啊!
还有人说我也是早上走的京通快速一路畅通,哈哈哈;
这说的是一条高速吗?
是!只不过都没说方向而已。
畅通的路况和速度有关确实对油耗有很大的影响,但是这个速度是整个行程的速度分布而不是平均速度这一个单一的参数。这个其实很容易理解,只不过经常被大家有意无意的忽略。
这个图可以很容易看出,红色的A和蓝色的B最终平均速度差不多,但是这不同的开法出来的油耗结果肯定就不会差不多了。
第二个路况是道路铺装路况,
这是路
这也是路,
还会有这样的路
或者这样的路
再算上上坡下坡等等,这样不同的路上,就算能开出来一样的平均速度,谁也做不到开出一样的油耗水平来。
想抬杠,好啊,来吧,祖国这么大,什么样的路没有啊,各种道路等着你!
秘技4:看天吃饭
风霜雪雨,酷暑寒凉,人会感觉不一样,车也是如此,
车辆行驶用多少油吃多少饭也是看天吃饭的。
最好的莫过于春秋季节,温度刚刚好,什么都正好;
三九隆冬,上车您得开暖风,各种油液还不给力;
炎炎夏日,油液没问题了又要担心冷却,此外空调您得开吧!
风:
顶风顺风那感觉是不一样的,谁都愿意开顺风车对吧,就算不顺风不顶风,那横风要是大了,也不好受。
雨咱且先不说,说说雪吧,雪的影响除了气温还有道路,
这算好的,
这就不说了吧
您看,开车啥油耗油耗水平,有时候还真是未必自己就能说了算,还得看天吃饭啊!
数九隆冬的,如果您一广州的和俺一哈尔滨的在油耗问题上较劲儿,或者是您在318的那头拉萨,俺在318的这头上海,这都没得比!
秘技5:被忽视的油液
这第五个秘技主要是提醒各位,咱们国家大,油品标准还没统一,有的地方用的纯汽油,有的地方已经是乙醇汽油了,这个有差距的!
第二呢是机油,
机油用对了,车子好开还省油;
机油用不好,没劲儿还费油;
想搞日系车,上个5W40的机油试试?保证不伤你车,但是好不好开那您的自己体会了!
这位客官,5个秘技都看完了,您是不是还是绝对谈油耗不说速度就是耍流氓?!
是?
哎呦我去!
这里是车界清凉油EcoDriving,聊车说油耗关注我一下吧!
文章由易车号作者提供
