3063
20年前,汽车行业推出的电子助力转向系统(Electric Power Steering,缩写EPS),现在几乎安装在每一辆新车上。原因很简单,EPS可以提高燃油效率高达6%,相比之前的液压动力转向辅助系统。
同时,ADAS功能的陆续搭载上车,也得益于EPS提供了底层控制执行的基础安全。
Nexteer(耐世特)负责研发的执行董事Jeff Zuraski指出,EPS已经被用于高级驾驶员辅助系统(ADAS),如车道保持辅助、泊车辅助和交通拥堵辅助等功能。
作为美国通用汽车曾经的全资子公司,总部位于密歇根的Nexteer在1999年推出了电子助力转向系统,每年生产约1000万台EPS。
现在,这家公司正在为下一个阶段(线控转向系统)做准备。
众所周知,线控转向意味着方向盘和车轮之间的机械连接件被转向柱和机架上的电子执行器所取代,以提高稳定性,减轻重量和提高集成的灵活性。
过去十几年时间,不少零部件巨头都在开发这项技术,但成本、可靠性和消费者接受度等问题阻碍了商业化。
6年前,英菲尼迪Q50首次搭载DAS线控主动转向技术,可以说是发起了汽车转向系统的新一轮变革。然后,很快这套线控量产方案发出了召回通告。
原因是线控主动转向系统控制单元程序有偏差,当发动机在电瓶处于低电压状态下启动时,控制单元有可能对方向盘角度作出误判,导致方向盘和车轮的转动角度存在差异。
当然,除了安全可靠,线控转向的另一个挑战是:如何用电子系统传达驾驶员通过机械连接得到的同样的道路反馈。
因为驾驶员需要迅速辨别道路状况的变化,比如在干路面和湿路面上驾驶的区别,这样他们就可以做出必要的调整,以优化安全性。
在Jeff Zurask看来,软件改进和其他进步——包括更复杂的传感器、备份处理器和其他冗余机制——可能很快使线控转向的大规模量产成为可能。
Nexteer的线控转向技术使用ADAS传感器来监测路面状况,然后通过安装在方向盘柱和方向盘总成上的一个小马达产生的扭矩反馈来模拟驾驶员的“路面反馈”。
“EPS和ADAS的快速增长帮助降低了这些技术的成本。”Jeff Zurask认为,下一步是增加特色和功能,如可编程转向比率,自动紧急转向和综合制动功能。
此前,少数车辆目前使用基于车速的可变转向比,以实现在低速下更大的可操作性,并提高在高速下的稳定性。
Jeff Zurask表示,线控转向使得这一点更容易做到,并能提供更大的性能范围,和覆盖不同的车型——从运动到豪华。
与自动紧急制动类似,紧急转向会暂时控制车辆,以防止即将发生的碰撞。该系统可以被设计成限制车道内的机动,或者与其他传感器协同工作,在道路畅通时自动换道。
Jeff Zurask表示,虽然这项技术可以添加到当前EPS中,但线控转向可以提供更多的好处,因为它允许在不旋转方向盘的情况下移动车轮,从而最大限度地减少对驾驶员的反作用输入。
与此同时,Nexteer与大陆集团成立了3年的合资公司——CNXMotion也正在开发集成的“运动控制”系统。
功能的整合使有限的转向力和制动力在每个车轮之间达到最佳平衡。目标是更好地协调制动和转向输入,满足高级别自动驾驶系统的需要。
此外,Nexteer还在开发能够实现半自动驾驶和全自动驾驶状态过渡的系统。比如,当车辆在全自动驾驶模式下运行时,自动收回方向盘的系统以及防止方向盘被人为错误转动的系统。
海拉是另一家拥有超过10年和产量超过2000万的EPS(电动助力转向系统)电子控制单元经验的零部件供应商,目前也在做两手准备。
近年来,EPS的相关召回也在不断增加。这些车辆可能会暂时失去EPS辅助系统,然后突然恢复EPS辅助系统,特别是在低速转弯时,大多数是由电气/软件问题引起的。
如果EPS辅助系统丢失并突然返回,驾驶员可能难以驾驶车辆,尤其是在低速行驶时,这增加了撞车的风险。而对于自动驾驶辅助驾驶以及自动驾驶车辆来说,亦是致命因素。
在现有EPS系统设计上,海拉增加了双逆变器的电子控制单元,在六相电机失效时还可以当作三相电机提供助力,此外,辅以配套的软件和系统,最终保证EPS的安全可靠。
这种高冗余度对于自动驾驶系统来说非常重要。另一家汽车零部件巨头博世,此前也计划在2020年开始生产具有故障操作功能的可伸缩模块化组件EPS。
同时,海拉也在开发的下一代可重新配置的控制器可以进一步增强系统配置的灵活性和安全性。
在未来的线控转向系统中,当系统检测到一个控制器失效,另一个控制器可以激活启动,提供基本功能候补。更进一步的,如果其它控制器比如ESC失效,EPS控制器还可能配合提供底盘制动基本功能。
相比EPS,线控转向系统的高成本和技术成熟度仍是最大的障碍。不过可以预计的是,豪华乘用车市场、新能源汽车以及高级别自动驾驶会是早期的最大潜在市场。
文章由易车号作者提供
