1577
今日老陈问答
Q
陈工,你好,陈工新车K3,3000公里行驶中方向盘向左偏才能跑直线,停车后方向盘是正的,这是怎么回事?
A
轮胎气压不正常,悬挂变形,制动系统有拖滞现象,重点检查这三项。
Q
您好!陈工,我的车是17年吉利博越1.8T的手自一体发动机,说明书上保养用5W-40的机油,能否换成5W-30的型号?
A
40的机油根本不行,这个发动机带有VVT系统的,40的机油会让发动机高低速工作不良,所以,必须更换成30的机油。所以,厂家有的时候也会有失误的概率。
Q
陈工你好,日产新蓝鸟,两年半55000公里,最近发现等红绿灯时D挡抖动,进N挡就很平顺了,是你常说的发动机碳污染吗?怎么解决。谢谢!
A
你说的没有错,就是碳污染问题,自己做免拆清洗保养就可以了,清洗的具体地方是,进气道和燃烧室。我的视频里就有清洗视频,你可以看一下。
Q
陈工你好,2014年景逸X5,行驶8万多公里,冷车启动正常,车跑热了在怠速时候机油灯亮报警,给油恢复正常,行驶中机油灯不亮。
A
用机油压力表测试热车时的实际压力,如果低,就先更换机油,如果还不行就拆检润滑副哪里漏油了,如果正常,更换机油压力传感器,有可能更换过假机油。
22年专注除积碳
陈工聊车尾气宝,全新技术专业除碳
免拆、无损、安全、高效
陈工聊车四周年,感恩回馈钜惠到底
易车号作者提供
