3442
功能介绍
BMW常见问题详解
1)、将汽车水平停放。
2)、关闭处于工作温度下的发动机。
3)、约5分钟后拉出机油尺,用无绒毛的手巾、纸巾等擦干净。
4)、将油尺插入量管内并推至极限位置,然后再拉出。
5)、油位必须位于油尺的两个标记之间。(MAX和MIN之间),位于油尺两个标记之间的油量差约为1升,机油量不要超过油尺的上标记,机油加注过多会损坏发动机。
当显示器提示检查发动机油位时,用油尺进行测量,只有当油位下降到接近油尺的下标记时,但尚未低于此标记时,才需添加机油,绝不能让油位降到油尺的下标记以下。对发动机的性能和使用寿命来说,发动机机油质量起决定性的作用,在经过大量的试验验证后BMW公司只认可某些牌号的发动机机油。比如嘉实多、美孚、壳牌等。
3、如何添加冷却液?
只有当发动机冷却下来后,才能打开副水箱盖。组合仪表内的冷却温度表指针必须位于蓝色区域才能打开,否则有被烫伤的危险。
1)、向逆时针方向将副水箱盖拧出一些,直至其内部的高压气体被完全放出后再打开。
2)、缓慢加注冷却液,直至达到正确的加注油位-不要加注过量。
4、关于机油消耗
发动机在工作时机油是会存在一定的消耗,主要消耗在活塞工作时都会在汽缸壁上留下机油,留在缸壁上的机油会参与靠于缸壁处的燃烧,然后随着燃烧的废气一同排出。
宝马的发动机是高转速高负荷的运转,机油是会存在一定的消耗,只要消耗值每1000KM不超过0.7升都属于正常的,如果您担心您车的机油消耗量过大,可以到4S店做个全面的检测。
5、关于发动机
方向盘打死情况下,方向机已经处于极限位置不能移动,但是方向机助力泵还继续工作,一直对方向机施加推力,整个过程要求发动机提供更多的动力来支持,而发动机处于怠速情况下,提供不了更多的动力,导致发动机转速下降,再加上挂倒档,变速箱也需要提供额外的动力,两者加起来就会导致发动机转速下降,严重时出现熄火现象。
2)、可以适当的提高发动机怠速。
3)、可以通过软件编程优化怠速的时候动力输出。
4)、添加宝马认可的燃油添加剂。
宝马使用误区
宝马是驰名世界的汽车企业,也被认为是高档汽车生产业的先导。宝马车自然也是高档汽车的代表,无论是其中的科技含量和车辆性能,还是品牌价值,都不是普通轿车可比的。不过宝马车也不是那么好开的,毕竟是高档玩意,你可别把它当普通轿车来使唤。尤其是中国的宝马车主,在使用方面还缺乏了解,如果把宝马也当作普通轿车来开,不仅有损爱车,也还降低了自己的品位。下面是一位宝马车主总结的宝马车主在用车种常犯的一些错误,看看你是不是也常犯呢?
1、白天无人开大灯行驶
很多人即便到了傍晚或者阴暗的天气也不习惯开大灯行驶。一问,说费电,我想,持这种观点的人一是实在的不懂车载电瓶和电机工作的原理,错把自己的爱车当成储藏室里的手电筒了,二是不懂什么是安全行驶。
其实,开大灯行驶不但对汽车丝毫无损无丝,而且能极大地降低事故率,几乎世界上所有发达的国家和人均汽车拥有量最多的国家,交通法规明确规定白天行驶也必须开大灯,难道这些国家的人都是白痴?
2、无论在城市或高速,都开远光氙灯行驶
好像灯光越亮、照的越远、灯光抬的越高越安全。其实不然,把对方照的眼花头晕之时,正是自己最危险的时候。现在一些宝马车的大灯安装了一种叫随车转向的设施,它的目的就为了提前预知转向方的照明度,科学的说,对灯光的照射角度越大越安全,否则,宝马设计师把大灯改成军用探照灯不就行了。
3、总是感觉轰踩油门对发动机不好
常常使用2000转速以下的匀速行驶。事实是,发动机的转速经常提到4000以上不但无害,还对发动机有一定的好处,这就像是一个健康的人各种维生素和蛋白质都要摄取一些,只有常常空档大踩油门或长时间在高转速上才对发动机不好。
我有一个朋友喜欢飚车,经常把油门踩的嗡嗡响,一部宝马525开了60万公里了,发动机一点问题也没有,既然这样,我们的车主为何不经常听一下你的宝马良驹在彭湃激扬时发动机传出的美妙乐章呢?如果你从未听到过这种美丽的天籁之声,你的宝马还叫宝马吗?
4、行驶时将中央门锁死,认为很安全
其实这反而是不安全的办法,因为宝马车都有一个中央电脑控制系统,汽车一旦出现碰撞或其他事故时或中央控制系统受损,会打不开车门,危险性可想而知。如果你的车内放置一些贵重物品的话,最好在堵车或等红绿灯的时候再将中央门锁锁死,如果你担心乘坐者遂意开车门的话,最好把其安排在儿童座位开启安全控制门就行了。
5、开手动档的朋友习惯泊车后只拉紧手刹
如果停在斜坡或不平的地面时不但要拉上手刹还要挂在档位上,这样才是防止汽车下滑的最好办法。
6、开车时行驶在最右边的道并非最安全
因为遇到超车和从右边路口并道的情况将增多,有些朋友习惯在有单向双道的路面上压着中间的虚线行驶,这其实很容易出事故,因为无论是前后行驶的车辆无法判断你行驶意图,如果别人对你的意图模糊不清,最危险的就是自己。在高速行驶的路面上速度越慢并非越安全;有很多资料显示速度慢于60km/h反而是不安全的,根据车的性能,速度常保持在90-120km/h是比较安全。
德国的高速公路是世界上唯一不限高速的,它却限制最低时速,但是高速公路上的事故率却是世界上最低的,但在我国广东省的高速公路上却经常见到长距离限速80km/h,而在熙熙攘攘的市内却限速70km/h,而且动不动就巨额罚款,而大车和慢速行驶的车辆长时间占用快车道却视而不见,难道这样的规定就能减少交通事故的发生和缓解交通堵塞吗?这个问题应该引起我们的思考。
7、ABS的作用不是用来缩短刹车距离的
宝马车都有ABS系统,很多朋友只知道ABS后是为了缩短刹车距离;其实ABS最大的优点不是缩短刹车距离,而是防止轮胎抱死,就是说遇到特殊情况将刹车踩死时,其方向盘也是可以操控汽车的方向,学会紧急刹车后能够驾驭这段刹车距离是认识ABS的关键所在。
DSC﹝动态稳定控制系统﹞不是遇到特殊路况才打开的,虽然出现特殊情况该系统会及时介入,但是还是建议你不要关闭该系统。DTC的功能是增加或降低后轮转速的辅助系统,因为宝马车都是后轮驱动,如果将后轮转调到速高出前轮的20%时,﹝正常行驶是后轮转速高出前轮10%左右﹞车子在蛇行弯道时会出现甩尾的乐趣,在普通路面提速会明显增强,如果说你还没有体会过你的宝马车在紧急拐弯甩尾的乐趣,也没有听到过后轮在甩尾时轮台摩擦地面的悦耳声响,那实在是有些遗憾。
9、尽量避免原地打方向而减少前轮的磨损
难道你的轮胎是豆腐做的,何必为此操心呢?如果你一味的减少前轮的磨损程度,等你的车子跑到2万公里左右时你会发现,后轮的纹路都快摩平了,前轮还显得非常清晰,因为宝马时后轮驱动,后轮的摩擦比前轮要厉害,这时你再有所悟,是否晚了一点呢。
10、遇到驾驶不熟练者按喇叭或大灯
这只会增加他的紧张情绪,使其原本紧张的心情进一步增强更难以控制汽车。试想,我们也是从初学这步走过来的,即便他驾驶一辆毛驴车慢的要死,你也要耐心的等待不要着急,不需狂按喇叭,离他远一些反而更好、更安全。
11、拐弯或并道时只看反光镜
不仅要看反光镜;还要顺便扭下头看看后面的情况。因为,有时反光镜调校的不好会有死角现象,此外,行驶时除了注意保持前后车距外还应尽量避免与左右手的车辆保持并列行驶,通过提速超车或放慢速度来错开并列行驶者,并列行驶的最大坏处是分心,容易使注意力从前方分散到左右,如果左右手是对初学驾驶者更容易造成其紧张不安的情绪,事实证明,左右手行驶的车辆所造成的事故往往大于前后行驶的车辆。
12、习惯空挡行驶节来省油
这是没有科学根据的,空挡行驶的弊端是车子惯性大,紧急刹车容易失控,要想省油还是买辆QQ开算了,想行驶时省油,那就关闭发动机熄火行驶吧,哈哈,那你可是将脑袋别在裤腰带上了
13、习惯开快车
这并不能说明你的驾驶技术高,别以为自己开的是宝马车,开不出速度来就不是好开家,你会开车,不能说明旁边的人都会开,驾驶好的人是当快则快,当慢则慢,判断准确处事果断,并将最坏的可能性考虑在内。
14、提速超车时先观察前方驶来的车辆
其实要先观察和判断自己后面行驶的情况,在确定后面没有车辆欲超自己的情况下再下决定下步,别以为你开的是宝马车别人就不敢超你了,也许正是因为你开的是宝马车,你后面行驶的车辆才跃跃欲试想超你一下。
15、晚上行驶的时候不要将前后的雾灯打开
打开雾灯有潜在的危险,前雾灯的白光束非常强,后面的超强红色雾灯也非常刺眼,你不要总是想着把周围行驶的人都照晕,还是那句话,把别人照得眼花头晕了,自己离灾祸也不远了,只有遇到雨雾的恶劣天气时无论白天或夜晚才可以使用雾灯。
16、并非所有的情况下都是1挡起步好
在光滑的路面用2档更容易起步。此外,在冰雪的路面学会用档位减速比单纯的踩刹车效果更好更安全。如果高速行驶时一边的轮子突然压到积水的路面时不要盲目踩刹车,遇到这种情况控制好方向盘比踩刹车更重要和更安全的多。
笑起来很邪恶的炫灰旗舰科鲁兹变形金刚限量版出返回本版 回复本帖 举报
17、开车抽烟和听音乐其实不是坏事
当然抽烟危害健康,本人还是强烈建议您戒烟,而且国内交通法规也禁止驾驶时抽烟,如果你开车时犯了烟瘾一味的忍着并不是好事,想忍,最好还是放在平静的日常生活中来炼吧,对于一个平时烟瘾很大的人来说,在驾驶的时候适当抽支烟来提提神不是个坏事,所以在欧美国家开车是允许抽烟的,这是从驾驶者情绪安全角度来制定的。
我想说的是驾驶时不要让旁边的朋友给你点烟,这样容易走神最好自己动手亲自点,抽烟时不要用左手拿烟,左手无论任何情况下都不要分心操控方向盘。可能是宝马注重操纵感、开宝马的人也习惯把手放在档杆上的缘故,它的烟缸都设置在档位下面,也许这是宝马为体贴烟鬼们精心设置的吧。另外,好的音响设施和自己喜欢的音乐能进一步抑制疲劳的精神状态,更好的调整你的心情和心理状态。喜欢改装车的朋友或者是个音乐发烧友,不妨从音响系统改装着手,宝马车的操控性能和外观实在没有什么值得改动的,但是他的原装音响系统实在不能恭维。
18、调得紧靠方向盘
好像身子越挨近方向盘越有安全感似的,不知道这是在糟踏宝马的形象还是糟踏自己的形象?座椅调整的当然最适合自己的身体适应度最好,在此前提下,越靠近方向盘只能说明你很紧张,对自己不信任、对车况不了解、内心不踏实,如果身子远离方向盘,一是驾驶时的视觉更广大,左右眼的余光看到的会更多。
座椅靠方太靠近操控台,必然蜷着腿驾驶,长时间容易疲劳。三是出现紧急情况,身子与操控台和方向盘的缓冲余地大,安全系数高。四是宝马车的操控室本身的设计就带有跑车的味道,后备靠椅往后稍倾,坐在里面即显得潇洒从容,又能很好地感受手臂从档杆后方传递来的弹性魅力。
19、喜欢往宝马车上贴很深的太阳膜
我可要骂你了,第一,宝马车的所有玻璃本身是带颜色可防止一定的紫外线的,你把好好的玻璃粘贴的黑乎乎一片像闷在棺材里干嘛呀,其二,驾驶者的侧面和后方需要经常看,难道不影响你的视线吗?影响驾驶者的视线不但增加了驾驶时的危险的程度,还会减少驾驶者的乐趣。其三,如果你穿一件瓦萨其西服你会在上面再套一件马甲吗?
20、宝马车不是开体形大的车才气派
宝马真正的好车都在个头小的具有跑车性能的款上,开大个车道路行驶受限不说,在现在城市拥挤的地方找个停车位也很难,更别说泊车时的苦衷了。
21、糟蹋了宝马的内饰
不知道朋友们会不会发觉,当你提到自己新爱的宝马车时,打开车门会有一股宝马车特有气味迎面而来,一种高档真皮和特殊装饰材料的清香味道,就像开启宝马车前发出一高声清脆的钢琴声音,这种声音会使你联想到波音747,这些都是宝马车的特色,即便你闭着眼听这声、闻这味就能知道这是什么车。
宝马车的操控室设计非常经典,每一处做工和用料都非常讲究,就连每一处的颜色搭配都强烈的艺术性和文化底蕴,可是我们身边却有很多朋友不是将一瓶破香水放在操控台上,就是将一些不伦不类的座套或座垫搞到座椅上,更有甚者将一些阿弥驼佛求神拜鬼的装饰物挂满前挡风玻璃,好端端的一个艺术品被糟踏的不成样子,作践呀,你去开夏利好不好。
22、开手动档习惯性踩离合器
尤其在踩刹车的时候,好像这样是避免发动机熄火减少麻烦的办法。在拐弯的时候应该将档位放低后再踩着刹车行驶,如果遇到紧急情更不应该踩离合器而是只踩刹车,边踩刹车边踩离合会增大汽车的惯性,即便你的宝马车有DSC系统也会显得力不从心。
23、别忽视了宝马的品牌内涵
感觉很多朋友在选高档品牌车时除了车的性能、配置和价格对比外,往往忽视一个很大的问题,那就是欧洲高档车的品牌文化内涵,有人将宝马和奥迪比、和沃尔沃比、和阿尔发·罗密欧比,甚至和大众帕萨特或宝来比,就差没有和马车比了,严格的说宝马在全球主要竞争对手是奔驰,在同等级别的品牌选择上不能一味的说这个好那个不好。
每个品牌都有其突出的卖点和个性,宝马车的卖点就是其优越的操控性能,其某些配置或悬挂方面可能不如同档的其他车,但其动力上和驾驶乐趣上其他车又显得稍逊色一点,不是说宝马做不到这点,而是突显自己的个性。
